Kilometerstand anpassen am 99er XJ?
Diskutiere Kilometerstand anpassen am 99er XJ? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Gemeinde, der "neue" Motor in meinem Silbernen schnurrt nun, jetzt noch´ne neue Batterie und er ist fahrbereit. Nun kommen die...
  1. #1 BlueGerbil, 08.04.2012
    BlueGerbil
    Jan
    Hallo Gemeinde,
    der "neue" Motor in meinem Silbernen schnurrt nun, jetzt noch´ne neue Batterie und er ist fahrbereit. Nun kommen die "Kleinigkeiten".
    Der alte Motor hatte 180.xxx km, der neue glaubwürdige 50.xxx oder 60.xxx (die Karre steht 250km entfernt, daher...) - kann ich den elektronischen Kilometerzähler "manipulieren"? Mit irgendeinem Flash-Programmiergerät? Wer hat da´n Tipp für mich?
    Achso... ist ein 1999er XJ, deutsches Limited-Modell, 4.0er, Automatik - falls das relevant ist...
    Danke!
  2. #2 hellraiser, 08.04.2012
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Wozu manipulieren. Die Karosserie und der Rahmen haben 180.000km runter, also auch das Auto.
    Nur der Motor ist gewechselt. Willst Du beim Achsschenkelbolzentausch auf 0.000km zurückspulen?:-)
    Trags mit Würde, dass Du einen 180.000er mit 50.000er Motor hast.
    Oder dreh ihn gleich auf 0.000km zur Wiedergeburt.
    :daumen
  3. #3 BlueGerbil, 09.04.2012
    BlueGerbil
    Jan
    Was an der Ausgangsfrage nichts ändert, korrekt?
    Es hat wenig mit "Würde" zu tun, ich brauche niemanden zu erzählen, wie "neu" mein Auto ist. Jeder, der ein wenig Ahnung von der Materie hat, weiß, das ein XJ mindestens 11 Jahre alt ist. Wer die Kiste sehen wird, wenn sie fertig ist, wird auch sehen, das das eine oder andere Bauteil neuer ist. Oder auch älter, die Hinterachse ist aus einem 96er Explorer, glaube ich. Und am Ende wird die Kiste eh wieder mehr gekostet haben wie´n 2012er JK Unlimited, ich kenn mich doch. Und verkauft wird das Auto eh nicht, entweder ich werde damit alt oder er stirbt wieder einen "gewaltsamen Tod", wie sein Vorgänger.
  4. #4 Ami Treiber, 09.04.2012
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    ich weiß nicht wie und womit aber hier an der polnischen grenze gibts an jedem baum nen sogenannten legalize justiere tachometer. kostet ca 50 euro und sollte für alle autos machbar sein. wenn du zuweit weg bist schau mal bei google nach TACHOJUSTIERUNG. gruß michael
  5. zork4
    zork4 Guest
    Was haste denn davon die km zurückzudrehen, wenn Du das Ding nich verkaufen willst?
  6. #6 BlueGerbil, 09.04.2012
    BlueGerbil
    Jan
    Eine Tachoanzeige, die die Laufleistung des Motors wiedergibt.
    Finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich, das Anliegen.
  7. #7 AMGeneral, 10.04.2012
    AMGeneral
    AMGeneral Jeeper
    wer den Blauen Mäuserich seine Jeeps kennt der weis das sie Perfekt Aufgebaut sind genau für den Nutzungszweck ( ICh habe nie eins in Natura gesehen aber kenne die Aufbau Geschichten ) und zu einem Perfekten Wagen gehört halt auch der passende Kilometerstand....
    gruss
  8. #8 Ami Treiber, 10.04.2012
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    ehrlich? nachdem was ich hier schon so alles an umbauten,modifikationen und sonstigen veränderungen gelesen habe stelle ich mir nicht mehr die frage nach sinn oder unsinn.
    er findets gut und basta.
    ich kanns nachvollziehen auch wenn ich es nicht tun würde.
    wie heist es doch so schön: jedem sein hobby!
    also hoffe du findest die für dich passende lösung.
    und falls nicht frage ich bei meinem nächsten polen besuch nach ob das auch mit ausgebautem tacho geht. dann müsstest du das instrument nur hier hoch schicken. gruß michael
  9. #9 Thomas T., 10.04.2012
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    :daumen - um die Frage eigentlich nur zu beantworten hat Ami Treiber die richtige antwort gegeben. Tachojustierung heißt die korrekte Antwort. Wird in vielen Städten in einer Nebenstrasse angeboten und dauert ca. 2 Minuten - Kostenpunkt ca. 50 euro (Was für ein Stundenlohn....:traurig2) Und da du den Dicken eh nicht verkaufen willst braucht man sich über "verboten + Sinn und Zweck" keine weiteren Gedanken machen.
  10. #10 Soonwald, 10.04.2012
    Soonwald
    Soonwald Member
    Walter
    Beim Betreten dieser Nebenstraßen sind aber Springerstiefel mitunter ganz hilfreich :-):-):-)
  11. #11 Mike 63, 10.04.2012
    Der Form halber ...damit kein VS - Betrug bei einer Verunfallung
    raus wird.....
    Abklären Bitte !!!
    Meines Wissens stehen im Steuergerät auch die KM drin und wenn es
    mal Bumsen sollte und es Sollte mal einer Reinschauen ....
    --Im Zuge das evt. der Wagen nach Unfall nicht laufen mag ---
    könnte ein Findiger Rechtsanwalt sehr Kreativ werden ....
    evt. Vorsetzlicher VS Betrug...
    durch vorspiegelung falscher Tatsachen in nicht Unerhäblichen Umfang!
    Das sind so das was man im Pechfall erleben könnte .....
    Ob oder nicht ist jedem selber überlassen ....die evt Folgen aber auch.
    Gruß Michael
  12. #12 Agent Smurf, 10.04.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    GAnz einfach es gibt glaub ich auch seriöse anbieter die das machen, ein neuer TAcho kann und sollte auch auf den aktuellen stand gebracht werden.
    MAche lassen und bestätigen lassen was wann gemacht wurde von welchen auf welchen KM stand.
    So würde ich das machen.
  13. #13 Mike 63, 10.04.2012
    Bei einem Tacho tausch ...genau.
    aber es geht ja um die KM des Wagens auf den stand des Motors
    zu setzen.
    Von Daher bringt das auch nicht den Erfolg ....
    Gruß Michael
  14. #14 Billy-the-kid, 10.04.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Toller "perfekter Wagen", bei dem der Tacho zurückgedreht werden soll, weil ein "neuer" gebrauchter Motor eingebaut worden ist, dessen Kilometerstand auch nur vom Tacho abgelesen ist.
    Seit wann ergibt denn das Alter des Motors (in Kilometern) den Tachostand des gesamten Fahrzeugs, ich seh das wie Overflow, bei so was stehen mir die Haare zu Berge (und ich bin wirklich ein unempfindlicher Zeitgenosse).
    Nach der Logik hätten wir ja bei unserem Island-Lappländer den Tacho komplett auf Null drehen müssen, nur weil eben ein komplett neu aufgebauter Motor für 4000€ (plus Nebengeplänkel) rein kam.
    Oder: Nach der Logik hat also unser 1976er Volvo 264 nen Kilometerstand von 20.000 km (!!!), nur weil das eben auf dem Tacho steht - auf dem ANDEREN Tacho, den mir der Vorbesitzer mitgegeben hat, stehen immerhin 60.000 km, wobei der Wahrheitsgehalt sowohl des einen als auch des anderen Tachos wohl schwer überprüft werden kann.
    PS: "Ich habe nie eins in natura gesehen, aber ich kenne die Aufbaugeschichten" (Zitat AMGeneral) - Aha, online-Aufbaugeschichten beweisen ein gutes Auto, interessante These.
    Über Autos aufgrund Bildern zu urteilen, das ging schon bei vielen Autokäufen schief, von daher ist ein Urteil über ein gut- oder schlecht-aufgebautes Auto aufgrund von FORENEINTRÄGEN in den wenigsten Fällen zielführend.
    Aber immerhin immer wieder sehr erheiternd, wenn man in Foren vorgestellte ach so toll aufgebaute Fahrzeuge im Laufe des realen Lebens später mal in echt sieht, ich liebe diesen Schmunzel-Aha-Effekt... ;-)
  15. XJ_ens
    Tachoangleichung fuehrt auch der freundliche durch ebenso der Bosch-Dienst.
    Wenn hier schon ueber den Sinn von Tachojustierung diskutiert wird kann man auch den Sinn vom Hoeherlegen diskutieren und ob Jeep fahren vernuenftig ist.
  16. #16 Wildwater, 11.04.2012
    Wildwater
    Miriam
    Das hatten wir schon. Die Tachogeschichte ist jedoch noch unverbraucht und neu.
    ww
  17. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    @JAN
    Probelm gelöst?
    Gruß, Bodo
  18. #18 Eagle Eye, 18.04.2012
    :huch WARUM kann eine beantwortet frage nicht einfach mal
    unkommentiert bleiben.
    schade schade schade.
    jeder kann doch mit seinem auto machen,
    was er will und wie er will.
    selbst wenn JAN sein auto mit einem frisierten tacho verkaufen will,
    kann ihn sicherlich niemand davon abhalten, indem er den finger hebt.
    ich würde mich sehr im sinne der qualität des forum freuen,
    wenn fragen einfach beantwortet werden können.
    und wenn jemand nach dem WARUM fragt und eine antwort vom
    threadersteller erhält, diese auch einfach akzeptiert.
    :danke
  19. GCZJST
    Jannik
    Auch wenn ich mich jetzt täuschen könnte, aber war es nicht so, dass der KM-Stand im Steuergerät steht? :grübel
    Beim Tausch eines Meilen-Tachos zu einem Metrischen, stellt sich der KM-Stand am Metrischen Tacho automatisch um. :genau
    Das gilt natürlich nicht für die Pre-Facelift Modelle.
    Bis denne.
