Kennt jemand dieses Teil hier ???
Diskutiere Kennt jemand dieses Teil hier ??? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Jeep Gemeinde ! Bei genauerem inspizieren des Motorraumes bei meinem XJ ist mir dieses Teil hier regelrecht entgegengefallen. Das Ding ist...
  1. unison
    unison Jeeper
    Bei genauerem inspizieren des Motorraumes bei meinem XJ ist mir dieses Teil hier regelrecht entgegengefallen. Das Ding ist einfach so auseinandergebröselt. Wie man sieht gehen da zwei Flachzungen-Stecker dran. Das Ding befindet sich ganz links hinten Ecke Spritzwand/ Stehkante-Kotflügel.
    Weiss jemand was das für ein Teil ist und welche Funktion es hat?
    Wenn ich jetzt nämlich eins neu oder auch gebraucht kaufen will,
    sollte ich ja zumindest wissen wie es heisst.
    Wer eins hat kann es mir auch gerne anbieten...
    Besten Dank, Andreas
  2. #2 Eagle Eye, 11.08.2009
    keramikwiderstand.
    die bröseln regelmäßig.
    daher würde ich den nur neu kaufen.
    gibt es bei den üblichen verdächtigen versandhändlern.
  3. unison
    unison Jeeper
    also ich hab jetzt ne halbe Std gesucht, alle möglichen Suchbegriffe verwendet, aber ich kann so ein Dinge nicht finden.
    Wo genau gibts die? Was sind die üblichen verdächtigen Versandhändler??
  4. #4 Dor Ger, 11.08.2009
    Dor Ger
    Dor Ger Newbie
    Nikolai
    http://asp-eberle.de/ hier z. B. Steht bei Elektrik, Motor-Sensoren
    Wo anders hab ich´s jetzt auf die Schnelle auch net gefunden
  5. unison
    unison Jeeper
    Ja super, da hab ichs gefunden.
    Wird bestellt. Vielen Dank ;-)
  6. unison
    unison Jeeper
    Mich würde aber trotzdem noch interessieren welchen Zweck dieses Teil hat, bzw für was es der Widerstand ist....
    Bei Asp Eberle steht in der Produktbeschr. auch nur "Widerstand".
  7. Troll
    Troll Lone Driver
    Wenn der vorne links im Motorraum saß ist das der Vorwiderstand für die Benzinpumpe. Stecker abziehen und nix läuft mehr weil kein Sprit.
  8. #8 langer1209, 11.08.2009
    langer1209
    langer1209 endlich wieder mit jeep
    ulrich
    Stecker abziehen und nix läuft mehr weil kein Sprit:argh
    das nur die halbe wahrheít...normalerweise bekommst deinen dicken noch an aber das wars dann auch...er geht wieder aus...beim starten geht die versorgung seperat u net übern widerstand...beim betrieb dann gehts übern vorwiderstand...
    aber der is ja fix gewechselt...und solange nur die keramik hin ist u net der widerstandsdraht im inneren kannst den erstmal drin lassen u fahren...wenn du denn dein bremsleitungsproblem im griff hast...:pfeiffen
  9. LCG
    kannst aber auch übergangsweise die beiden Stecker zusammenstecken, dann fährt er auch
  10. #10 vinzenz, 12.08.2009
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    Das ist aber absolute Notlösung weil damit kann man recht schnell die Benzinpumpe killen.
    Sinn und Zweck des Vorwiderstandes ist, selbige ist für 8 oder 9 V ausgelegt, an 12 V nicht zu killen.
    Während des Startvorganges/Anlasserbetätigung wird der Vorwiderstand kurz geschlossen und damit bekommt die Pumpe Battriespannung damit fix der Druck im Einspritzsystem aufgebaut wird. Grund ist das unter widrigen Umständen beim Starten die Battriespannung extrem absackt und eine 12V-Pumpe dann nicht brauchbaren Druck aufbaut.
