Keine Kraftübertragung mehr
Diskutiere Keine Kraftübertragung mehr im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo... hatte eben ein Schockerlebnis. beim anfahren hat's n kurzen Schlag gemacht und dann ging nix mehr vorwärts. Nur im 4WD Betrieb ist noch...
  1. #1 Digger67, 14.05.2014
    Digger67
    Digger67 Schwarzwälder
    Ingo
    Hallo...
    hatte eben ein Schockerlebnis. beim anfahren hat's n kurzen Schlag gemacht und dann ging nix mehr vorwärts. Nur im 4WD Betrieb ist noch was gegangen.
    Hat's mir jetzt das Differential zerlegt oder was könnte das sein. Vor zwei Wochen hat's schon mal n komischen Schlag gemacht, ich dachte der Gang war vielleicht nicht richtig drin. So im Nachhinein denke ich das könnte ein Zusammenhang haben. Hat jemand ne Idee was es da zerlegt haben könnte?
    mfg
    Ingo
  2. #2 der Öli, 14.05.2014
  3. #3 SittingBull, 15.05.2014
    Yps gegen wegrollen sichern.
    Gang einlegen.
    VTG auf 2WD.
    Hintere KaWe ausbauen oder HA aufbocken so dass Räder frei drehen.
    Am Yoke vom VTG drehen.
    Lässt er sich drehen hast du ein VTG-Problem.
  4. #4 Eagle Eye, 15.05.2014
    ich würd erstmal das VTG durchschalten.
    evtl. ist er in die stellung "N" gerutscht.
    also in aller ruhe nochmal auf 2 WD stellen und
    auf ebener fläche einfach mal schieben.
  5. #5 Falkili, 15.05.2014
    ... und dran denken, daß wenn man die hintere Kardanwelle raus nimmt...
    Da kommt Öl raus (Wenn noch was drin is) :ciao
