Keine Eintragung trotz Vermessen
Diskutiere Keine Eintragung trotz Vermessen im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo zusammen! Auch auf die Gefahr hin, dass das ganze schon zig mal gefragt wurde... Mein Z hat ein Original TrailMaster 2Zoll Fahrwerk verbaut....
  1. JimmyP
    JimmyP Newbie
    Oliver
    Hallo zusammen!
    Habe das Original Teilegutachten und den Dicken komplett vermessen lassen mit Protokoll.
    Nun das Problem:
    Einige Werte ( Spur und Sturz ) sind nicht veränderbar, da das wohl so ist und kann auch nicht verstellt werden...
    Nun sind die Werte leider nicht im Soll und die Dekra kann es so nicht akzeptieren...
    Was kann ich da machen ?!
    Über hilfreiche Tipps wäre ich mehr als dankbar!
    Gruß Jimmy
  2. TheoYJ
    Schreib eine Mail an
    info@trailmaster.de
    oder ruf die Fa. Trailmaster an
    Tel.: +49 2842 9 04 80 0
    Die sind recht hilfsbereit.
  3. JimmyP
    JimmyP Newbie
    Oliver
    Hallo Andreas!
    Vielen Dank für deine Nachricht.
    Habe ich bereits gemacht und hoffe nun auf Antwort/Lösung...
    Gruß Jimmy
  4. #4 Eagle Eye, 30.07.2019
    Wenn die deine Spur nicht einstellen können, auch dir mal eine richtige Werkstatt.
    Die Spur hat gar nix mit deinem Fahrwerk zu tun.
    Und den Sturz kannst du gar nicht einstellen.
    Also, es liegt nicht am Fahrwerk
  5. JimmyP
    JimmyP Newbie
    Oliver
    Hallo Eagle Eye!
    Danke für die Nachricht.
    Habe nochmal nachgesehen:
    Moniert werden der Nachlauf und die Spur hinten. Spur gesamt ist voll in der Norm, nur die einzelnen Werte halt nicht.
    Nachlauf sollte sich zwischen 6 30 und 7 30 bewegen ... bei mir 5 21 und 5 28.
    Irgendeine Idee dazu?!
  6. #6 Eagle Eye, 30.07.2019
    Verstellbare Längslenker sind am besten geeignet, um die Vorspur einzustellen.
  7. JimmyP
    JimmyP Newbie
    Oliver
    Alles klar!
    Vielen Dank!
    Was für Action für diese Eintragung...
    Also kann ohne die Verstellbaren nichts verändert werden?!
    Nun also auch noch andere Längslenker kaufen und einbauen lassen?!
    Das hatte ich mir echt einfacher vorgestellt...
  8. #8 jeeptom, 30.07.2019
    Der Nachlauf an der Vorderachse ist einstellbar.
    Spureinstellung hinten ist nicht möglich.
    Oder beanstandet der TÜV den Achsversatz ?
    Hast du hinten ein Bracket am Panhardstab verbaut ?
  9. #9 Baunix63, 31.07.2019
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Der Nachlauf vorne kann über die Excenter verstellt werden.
    Aber: Knickwinkel der Kardanwelle beachten der Toleranzbereich ist recht eng. Generell sollten die Winkel zueinander (Z-Winkel) ziemlich gleich sein
    Verstellbare Längslenker unten können das CV-Gelenk an die Grenze bringen mit einer Welle in Originallänge, zusammen mit korrekter Nachlaufeinstellung wandert die Achse nach vorne!
