Kein Zündfunken
Diskutiere Kein Zündfunken im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Moin! Ich hab gestern nach ein wenig Schrauberei starten wollen (YJ 4.0), hatte aber keinen Zündfunken. Alles durchgemessen, an der Zündspule...
  1. #1 Sarge von Terror, 12.11.2015
    Sarge von Terror
    Sarge von Terror Jeeper
    Moin!
    Alles durchgemessen, an der Zündspule kommen über den Stecker von der Lima 6V an, aber an der anderen Ader hab ich keine Masse, bzw keinen Durchgang.
    Kommt denn da Masse an, oder holt die Zündspule sich Masse über die Verschraubung am Motor?
    Ach, so:
    Da ich erst dachte, der Starter will nicht, hab ich an ihm geklopft, jetzt will er erst recht nicht mehr, kein Geräusch...
  2. #2 ollygpunkt, 12.11.2015
    ollygpunkt
    Oliver
    Moin, Zündspule holt keine Masse über das Gehäuse!
    entweder OT geber ( sitz an der Getriebeglocke)
    oder Hallgeber bzw. Nockenwellensensor (sitzt im Verteiler) defekt.
  3. #3 Sarge von Terror, 12.11.2015
    Sarge von Terror
    Okay, Kommando zurück.
    Der Stecker hat Masse bei Zündung an.
    Aber alle Zündungspluss - Leitungen haben nur um 6V, sollten aber 12V haben.
    Jemand ne Idee...?
  4. #4 Sarge von Terror, 12.11.2015
    Sarge von Terror
    Werde wohl nen Massefehler irgendwo haben...
    Tipps für die Suche?
  5. XJ_ens
    Batteriepole, relais/sicherungskasten.
  6. #6 Sarge von Terror, 14.11.2015
    Sarge von Terror
    Just for info:
    War ne schlechte Lötstelle am Kabel vom Hallgeber, wo ich den Drehzahlsensor angelötet habe.
    Jetzt läuft alles...
Thema: Kein Zündfunken
  1. kein zündfunke jeep wrangler yj 4 0
