Kein gleichmäßiges Beschleunigen
Diskutiere Kein gleichmäßiges Beschleunigen im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin zusammen, Ich brauche dringend ein paar tipps von euch :) Wenn ich meinen jeep beschleunigen dann zieht er nicht gleichmäßig. Habe leidet...
  1. #1 Denniswj, 26.12.2014
    Denniswj
    Denniswj Member
    Dennis
    Moin zusammen,
    Wenn ich meinen jeep beschleunigen dann zieht er nicht gleichmäßig. Habe leidet keine Ahnung warum.
    kann es mit dem nockenwellensensor zusammen hängen?
    Das ist der einzige Sensor den ich noch nicht getauscht habe.
    hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß Dennis
  2. #2 miami-boy, 26.12.2014
    miami-boy
    miami-boy Jeeper
    Siegfried
    Moin,
    Also wenn dir geholfen werden soll , solltest du schon Angaben zum Fahrzeug machen , Bj / Hubraum/ was du schon alles gemacht /getauscht hast und etwas genauer beschreiben was er beim Beschleunigen macht
    Gruß miami-boy
  3. #3 Denniswj, 26.12.2014
    Denniswj
    Denniswj Member
    Dennis
    Moin,
    Also fahre einen jeep grand cherokee wj bj. 1999
    6 Zylinder
    190PS
    4 Liter Hubraum
    benzin/log
    Habe den Motor überholen lassen (außer Motorblock alles neu)
    Sensoren alle erneuert außer nockenwellensensor und öldrucksensor.
    das Problem ist dass wenn ich den Wagen beschleunigen er nicht gleichmäßig zieht.
    also ich halte zum beispiel 2200 u/min da zieht er gut aber nach ein paar Sekunden bei gleicher gaspedalstellung merkt man wie der Anzug nach lässt wieder kommt und immer so weiter.
    als würde der Motor nicht ganz rund laufen.
    ist aber auch nur beim beschleunigen so.
    sonst läuft er top.
    Gruß Dennis
  4. LCG
    "benzin/log" soll vermutlich benzin/lpg heissen??
    wenn dem so ist: macht er die Faxen nur auf Gas, nur auf Sprit, oder bei beiden?
  5. #5 Denniswj, 26.12.2014
    Denniswj
    Denniswj Member
    Dennis
    Moin,
    Lpg meine ich natürlich :)
    Ja macht er im benzinbetrieb und gasbetrieb.
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    Könnte an einer trägen Lambdasonde oder am Map-Sensor sein liegen.
  7. #7 Denniswj, 26.12.2014
    Denniswj
    Denniswj Member
    Dennis
    Ja ist aber beides neu, sowie zündkerzen, zündleiste und alle anderen Sensoren etc.
  8. det65
    det65 Master
    Detlef
    Stöpsel die Lambdasonde mal ab und fahre ne Runde, guck wie er sich da verhält!
  9. #9 Denniswj, 26.12.2014
    Denniswj
    Denniswj Member
    Dennis
    Soll ich sie abstöpseln wenn er läuft oder erst abstoßen und dann den wagen starten?
  10. det65
    det65 Master
    Detlef
    Abstöpseln anmachen und fahren
  11. #11 Denniswj, 29.12.2014
    Denniswj
    Denniswj Member
    Dennis
    So habe ich gemacht aber bringt kein stück.
    habe auch neue zündkerzen drin. Dann läuft der ne Woche super und dann schleicht sich der Fehler allmählich wieder ein. Könnt ihr mir vllt gute zündkerzen empfehlen?
    Kann ja sein dass bei meinen der wärmewert nicht passt und sie dadurch allmählich verußen.
  12. det65
    det65 Master
    Detlef
    Nimm das was darein gehört und nix anderes... Könnte auch an der Kraftstoffversorgung liegen, wie lange ist der Filter nicht getauscht worden??
  13. LCG
    Wenn es bei Sprit und Gas ist? Eher nicht...
  14. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja klar...
