Kaufberatung Getriebe schaltet manchmal ruppig
Diskutiere Kaufberatung Getriebe schaltet manchmal ruppig im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Guten Tag ich bin neu hier und möchte mir einen Grand Cherokee 4.7 aus 2001 kaufen. Jetzt meine Frage der Verkäufer meinte das das Getriebe...
  1. #1 Erik_4x4, 22.08.2018
    Erik_4x4
    Erik_4x4 Newbie
    Erik
    Jetzt meine Frage der Verkäufer meinte das das Getriebe manchmal „ruppig“ schaltet. Hätte schon jemand solche Probleme oder weiß jemand was die Ursache dafür sein könnte. Der Wagen hat ca 150tkm gelaufen.
    Ich danke im Voraus
  2. #2 Eagle Eye, 22.08.2018
    es sollte in jedem fall sanft schalten.
    schaltet es "ruppig", stimmt etwas nicht.
    das KANN eine kleinigkeit sein,
    KANN aber auch etwas größeres und teures bedeuten.
  3. #3 Erik_4x4, 22.08.2018
    Erik_4x4
    Erik_4x4 Newbie
    Erik
    Danke für die schnelle Antwort dann werde ich der Sache mal genauer nachgehen
  4. #4 Eagle Eye, 22.08.2018
    das ist sowieso die beste heransgehensweise.
    viel erfolg
  5. #5 SRT Roy #1, 22.08.2018
    SRT Roy #1
    SRT Roy #1 Jeeper
    Roy
    Ölstand prüfen. Farbe und Geruch. Das Öl darf nicht verbrannt riechen und dunkel sein.
  6. XU9JAZ
    XU9JAZ Guest
    Meistens ist es mit einem Getriebeölwechsel und Getriebeölfilterwechsel erledigt...
    Seltener brauchts eine Getriebeölspülung...
    Grüße,
    XU9JAZ
  7. #7 Erik_4x4, 22.08.2018
    Erik_4x4
    Erik_4x4 Newbie
    Erik
    Danke an alle für die Tipps
  8. #8 Erik_4x4, 25.08.2018
    Erik_4x4
    Erik_4x4 Newbie
    Erik
    Habe jetzt mal etwas nachgehakt das Problem wurde wie folgt beschreiben:
    Ich würde es wie folgt beschreiben;
    - der Schaltvorgang setzt ab und an eher später, bei höheren Drehzahlen, ein (ich würde dann gerne manuell hochschalten...)
    - oder bei bestimmten Geschwindigkeiten schaltet das Getrieb öfter hoch und runter (nach dem Motto: ich bin mir bei der richtigen Gangwahl unschlüssig)
    Das ganze ist schwer zu Beschreiben. Ein vernünftige Diagnose habe ich nicht, bisher ist es immer bei größeren Entfernungen aufgetreten.
    Hatte jemand schonmal dieses Problem oder kennt eine Lösung dafür
    Ich danke schonmal
  9. #9 bezwinger, 25.08.2018
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Ja ... beim Kauf eine getriebe Reparatur mit ein planen ... kann auch nur ein speedsensor sein oder die soliden oder total verschlissen.
  10. #10 Erik_4x4, 26.08.2018
    Erik_4x4
    Erik_4x4 Newbie
    Erik
    Werden die Sensoren wenn diese defekt sind beim auslesen angezeigt?
  11. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Nein...
  12. #12 bezwinger, 26.08.2018
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Oder vielleicht müssen diese einfach nur mal sauber gemacht werden .
    Bei mir war es mal der Tps Sensor der Falsche Signale gesendet hat und das Getriebe hat immer bei 120 hin und her geschaltet .
    Manchmal sind es nur Kleinigkeiten
    Oder total im Eimer
