Kauf- bzw. Umbauberatung Reifen
Diskutiere Kauf- bzw. Umbauberatung Reifen im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ich brauche mal ein paar Meinungen zum Reifenkauf: folgende Situation: Ich habe den Wagen bekommen mit 2 Reifensätzen: Originalfelge: 16": 245...
  1. #1 Monochrom, 26.10.2013
    Monochrom
    Monochrom Master
    folgende Situation:
    Originalfelge: 16": 245 70 R16 107H (eingetragen, Reifen sind fertig)
    Originalfelge: 17": 255 65 R17 110T (50,8-17x7,5) nicht eingetragen, Sommerreifen
    Ich würde gerne die 17"-Felgen nutzen (besserer Zustand) und Ganzjahresreifen, möglichst AT-Reifen (BF Godrich, Cooper).
    Ich kann mir vorstellen, von der Stoßstange etwas abzunehmen, jedoch größere Blecharbeiten werde ich nicht vornehmen (die jetzigen 17"-Reifen schleifen leicht vorn am Gummi oberhalb der Stoßstange)
    Was geht, welche Umbauarbeiten sind für die Eintragung erforderlich?
    Über Entscheidungshilfen, Erfahrungen und Meinungen wäre ich wirklich dankbar.
    Salve
  2. #2 Monochrom, 27.10.2013
    Monochrom
    Monochrom Master
    Nachtag:
    Ich habe die Reifenfreigabe:
    Die beiden 17-zolligen ganz unten in der Tabelle sind ja offenbar Serie bei späteren WJ-Modellen. Bekommt man die ohne Probleme eingetragen?
  3. v8man
    Stefan,
    die 7,5 x 17 Felgen braucht kein Eintragen, die sind eine die Freigegeben Radsatz von Jeep.
    Die differenz was du erlebt zur Zeit ist die letzter Reifen Größe in die Tabelle ist 255- 60 x 17.
    Was du jetzt drauf hab ist 255 x 65 x 17, das ist warum die fast schlieft an alles. die Profil ist zu größ ohne das du eine 2 Zoll Spacer einbaut, denn passt die aber die muss denn eingeträgen sein.
  4. Cookie
    Koksy
    255/65-17 hab ich als Grabber AT 2, schleift nur wenig. Seit der 2" Höherlegung gar nicht mehr.
    Eintragung kann ich Dir nicht helfen, aber BF Goodrich gibt es nicht in der Größe
    Wenn es Dir nicht ganz so wichtig ist, dann nimm die mit 60er Querschnitt, damit hast Du weniger Probleme.
  5. #5 Monochrom, 04.11.2013
    Monochrom
    Monochrom Master
    @ Norman: Die Dekra erkennt zwar an, dass die 17" originale Felgen sind, jedoch zweifeln sie, dass sie für einen GC sind. Nun habe ich den Jeep-Kundenservice angeschrieben und um ein Gutachten gebeten.
    Ich habe ja Spurverbreiterungen und Spacer drin, die Spacer sind allerdings nicht eingetragen. Einige fahren ja auch 65/65 R17. Aber wenn ich schon mit originalen Felgen Probleme bekomme, was soll damit erst werden?
    Naja, ich warte erstmal das Gutachten ab.
  6. Cookie
    Koksy
    Die 17" waren Serie am Modell 2004 Overland.
  7. #7 Thierry, 04.11.2013
    Das einfachste wäre ein Prospekt mit den technischen daten dem Herrn zu zeigen :tuscheln
  8. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Vergiss DEKRA, die haben meist einen Stock im A... und weder Ahnung von Offroadern noch ausreichende Befugnisse, gewisse Dinge zu entscheiden.
    Geh mal zu einer gescheiten TÜV Prüfstelle oder such dir einen vernünftigen GTÜ Sachverständigen und du wirst überrascht sein, was plötzlich alles geht.
    Good luck,
    Mik
  9. #9 Monochrom, 05.11.2013
    Monochrom
    Monochrom Master
    Ich habe ihnen diese Seite gezeigt. Davon waren sie zwar beeindruckt (was sich einer so allein für Arbeit macht), aber es sei eben eine private und somit nicht offizielle Seite :warten
    Heute hat mich Jeep angerufen, nachdem ich diverse Unterlagen dorthin senden musste: Sie können mir nur die Felgenfreigaben für den originalen Zustand eines GC senden. Da ich aber eine Gasanlage verbaut habe, hätte sich das Gewicht verändert. Sie würden das auf ihrem Schreiben verzeichnen müssen, was ggf. die DEKRA dazu veranlassen könnte, die Felgen nicht zuzulassen.
    --- Ja haben die alle ne Macke?:achselzuck ----
    Ich glaube, ich folge Mik´s Rat: Ich bestelle heute noch die Reifen, ziehe sie auf und fahre so lange rum, bis mir das einer einträgt!
  10. v8man
    Hi Stefan,
    hab hier eine OFFIZIAL JEEP Build data sheet für eine 2003 Grand Cherokee wo die 7,5 x 17 Felgen sind gelistet mit die original 235 65 x 17 Reifen drauf.
    Kopie hab ich angehängt. Auch hier ist eine Link zu die wjjeeps site wo alle Grand Cherokee Felgen sind aufgelistet mit original teil nummer
    http://www.wjjeeps.com/wheels.htm#WHEELS
    und eine kopie von eine Brief mit die Felgen und reifen als original drin.
    Wenn der Dekra mann nicht hier anfassen kann, ist er in die falsche Beruf geländet.
  11. #11 schieber, 05.11.2013
    schieber
    schieber Jeeper
    hi,
    kannst 245/70 17 drauf machen. Da bekommst du gängige Reifen. An der vorderen Stosstange muss bisschen wegschnitten werden - cuttermesser:)
    Wenn im Gelände nix schleifen soll müssen Federwegsbegrenzer eingebaut werden.
    gruss
    stefan
  12. #12 Monochrom, 05.11.2013
    Monochrom
    Monochrom Master
    Hi Stefan,
    einige hier im Forum haben ja auch 265/65/17 verbaut (Sabrina, Morphine), beschreiben jedoch diverse Karosseriearbeiten sowie eine Tachoanpassung. 245/70/17 hat einen noch größeren Durchmesser und benötigt ja dann auf jeden Fall eine Tachoanpassung - oder liege ich da falsch?
    Norman,
    Danke für die Dateien! Ich werde Reifen kaufen, montieren, alles ausdrucken und so lange rumfahren, bis mir einer das eingetragen hat. Muss mich nur noch für Reifengröße und Reifen entscheiden.
  13. v8man
    Stefan,
    du hast eine email über deiner email adresse, die Datei könnte ich nicht hier hochladen.
    Kopie von meine alte WG FZG Schein mit die original 7,5 x 17 Felgen drin plus eine Gas Anlage dazu !.
  14. #14 GrannyGuste, 05.11.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Der 245/70 R17 hat den gleichen Durchmesser wie der 265/65 R17
    265/65 R17
    Durchmesser: 77,6cm
    Abrollumfang: 236cm
    245/70 R17
    Durchmesser: 77,5cm
    Abrollumfang: 235,5cm
  15. #15 Monochrom, 08.11.2013
    Monochrom
    Monochrom Master
    Danke Sabrina - ich hatte nicht nachgerechnet, nur geschätzt.
    Naja das Hauptproblem ist damit jedoch nicht vom Tisch.
    Die Nachricht von Jeep lautet:
    [FONT=Arial,Helvetica]Die zulässigen Reifengrößen für Ihren JEEP GRAND CHEROKEE mit der
    Fahrzeugidentifizierungsnummer 1J4GWB8NXYY120520 lauten wie folgt:
    225/75 R 16 104T (nur als Winterreifen, diese Reifen haben auch eine Schneekettenfreigabe)
    245/70 R 16 107 H
    235/65 R 17 104 V
    Anders als bei Norman (Modell 2003) steht bei mir (Modell 2000) im Fahrzeugbrief:
    auch gen.: 235 / 65 R17 104 V auf Felge 17x7 ET 50,8
    zum Vergleich dazu Norman:
    auch gen. 235 / 65 R17 104 H auf Felge 17x7 od. 17x7,5 ET 50,8
    Ich finde im Internet keine Originalfelge 17x7!
    Also habe ich nochmal bei Jeep angerufen und meine Zweifel geäußert.
    Wie es aussieht, bekomme ich auf legalen Weg meine 17x7,5-Overland-Felgen nicht eingetragen.
    p.s.: Ich habe den Jeep Kundendienst gebeten, mir einen Berliner Chrysler-Händler zu benennen, der mir die originale 17x7-Felge liefern kann. Mal sehen was dabei rauskommt ...:warten
    [/FONT]
  16. #16 GrannyGuste, 08.11.2013
    GrannyGuste
    Jetzt was ganz grundsätzliches zu den Jeep Felgen von 1999 - 2004:
    Es gibt von Original Jeep NUR Felgen mit den Abmessungen 7x16" und 7,5x17". Es gibt von Jeep keine Felge für den WJ/WG, die die Abmessung 7x17" hat.
    Der 235/65 R17 wird grundsätzlich auf eine Felge 7,5x17" montiert. Diese Felge ist auch in der Betriebserlaubnis integriert. Um das nachzuvollziehen, gehst du auf die Zulassungsstelle und lässt dir die Reifen und Felgenkombinationen aus der KBA Datenbank für deine Betriebserlaubnis aushändigen. Allerdings sollte jede grössere TÜV-Niederlassung auch dazu in der Lage sein.
  17. #17 Monochrom, 08.11.2013
    Monochrom
    Monochrom Master
    Nun, die Dekra konnte es nicht. Diese erklärte mir, wenn Jeep mir die Freigabe schickt, trägen sie es ein.
    Aber wie kommt es deiner Meinung nach, dass mir Jeep versichert nur 7" fahren zu dürfen? Nicht, dass mir die Service-Hotline kompetent vorkam, aber die Dame hat mir mehrfach versichert, dass für den Wagen mit der genannten Ident-Nummer nur 7" in Frage käme.
    Gibt es durch TüV etc. spätere Gutachten, die die Freigaben erweitern?
  18. #18 GrannyGuste, 08.11.2013
    GrannyGuste
    Ich denke, dass die Dame inkompetent war, so wie der ganze Chrysler-Service auch. Ich hab da auch schon schlimme Erfahrungen gemacht. Aber du kannst sicher sein, dass es nur diese beiden im vorherigen Beitrag genannten Felgengrössen für den WJ/WG ab Werk gibt.
    Aber mach das so, wie ich dir geschrieben habe, dass du entweder zur Zulassungsstelle oder zu einer TÜV-Niederlassung gehst. Die Dekra ist für solche Dinge denkbar ungeeignet.
  19. #19 Monochrom, 09.11.2013
    Monochrom
    Monochrom Master
    Das werde ich gleich am Anfang der kommenden Woche tun. Danke.
    Was für ein Schmarrn, dass dann die Eintragungen in den FZ-Briefen auf 17x7J gar nicht mit originalen Reifen abgedeckt werden können.
  20. #20 Jeepbirdy, 16.11.2013
    Jeepbirdy
    Jeepbirdy Smart im Ansaugtrakt..
    Rainer
    Hallo Stefan,
    schau das ist jetzt meine Combo.
    245/75R16 und 2er Spacer. Kotflügel etwas rasiert und gut ist.
    Finde die 16er sehr stimmig auf dem WJ. Dafür sind jetzt 75er drauf.
    Ich finds stimmig.:ciao
Thema: Kauf- bzw. Umbauberatung Reifen
  1. wj Reifen 235/65/17
  2. grand cherokee wh 2 zoll mit 245 65 17 2
  3. bf goodrich 245 70 R17 grand cherokee wh www.jeep-community.de
  4. 265/65 r17 m s grand cherokee wh,
  5. 235/65r17 auf 17x7 felge,
  6. 245 70 r17 statt 235 65r17 jeep wj
