Katalysator
Diskutiere Katalysator im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Gemeinde vielleicht kann mir einer hier Helfen meine Frage ist wurde in den Jeep Grand Cherokee II Baujahr 12.10.2000 140 KW 190 PS...
  1. #1 SpeedyNL, 04.02.2017
    SpeedyNL
    SpeedyNL Newbie
    Uwe
    Hallo Gemeinde
    meine Frage ist
    Baujahr 12.10.2000 140 KW 190 PS Benziner / LPG Gas
    eine Katalysator verbaut ?
    Denn bei mir ist keiner drin
    Hoffe es weis jemand
    LG Uwe
  2. #2 Papakalli, 04.02.2017
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Er muss eigendlich einen kat haben,da die 190 ps variante nur für europa bestimmt war und hier ist es seit öhm glaub ich 30 jahren gesetz.
    Da hat wohl einer paar ps mehr gewollt oder nach einem defekt kein geld gehabt den zu ersetzen.
    Also in der nächsten HU/AU fällt es auf
  3. #3 SpeedyNL, 04.02.2017
    SpeedyNL
    SpeedyNL Newbie
    Uwe
    Danke für die Auskunft
    ich bin hier zwar in den Niederlanden muss aber erst im Dezember zum ABK ( Tüv hier in den Niederlanden ) muss dan mal sehn das ich einen Bekomme
    LG Uwe
  4. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wenn du keinen Kat mehr drin hast sollte die Motorleuchte angehen, da die zweite Sonde noch Abgase misst. Der Kat sollte eigentlich zwischen den beiden Sonden verbaut sein.
  5. #5 bezwinger, 04.02.2017
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  6. #6 SpeedyNL, 05.02.2017
    SpeedyNL
    SpeedyNL Newbie
    Uwe
    Hallo
    Sie ist nicht an
    Die 1 Sonde da wo sich die Krümmer treffen
    Die 2 Sonde sitzt vor dem Endschalldämpfer
    LG Uwe
  7. #7 jeeptom, 05.02.2017
    Bei meinem ZJ ist zur Zeit auch kein Kat verbaut und die Motorkontrolle ist aus.
    :achselzuck
  8. det65
    det65 Master
    Detlef
    Hast du eine oder zwei Sonden, heisst hinterm Kat eine Diagnosesonde?? Wenn nicht leuchtet die Motorleuchte auch nicht.
  9. #9 jeeptom, 05.02.2017
    ja, zwei Sonden. Eine vor und eine direkt hinter dem Kat.
    Die vordere Sonde war neulich defekt.
    Das ergab zwar einen Fehlerspeichereintrag aber keine Motorkontrolle.
    Erst nach dem Trennen vom Lampda Stecker hat die Motorkontrolle gemuckt.
    Keine Ahnung ob das normal ist.
Katalysator
