Kardanwellenbremse
Diskutiere Kardanwellenbremse im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Ich würde diese Lösung an dem Diff nehmen,da der Antriebsstrang doch arbeitet (Gummilager) und die Scheibe zu den Belägen ja nur wenige zehntel...
  1. #41 Thomas K., 20.01.2008
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    :vertrag
  2. #42 Timber Crawler, 21.01.2008
    Timber Crawler
    Timber Crawler Master
    achloh
    :daumen gut ein dana 300 hab ich auch schon zu liegen und konnte damit warten bis ich das teil verbaue und alles ein abwasch ist dann .... und sehe es als gesammt projekt in den kommenden jahren :ciao
  3. mog9
    mog9 Jeeper
    wolfgang
    Das System mit der Handbremse auf die Kardanwelle gibt es bei verschiedenen Japanern schon lange auch bei Rover und den alten Jeep´s..
    Beim Bremsen sollte man berücksichtigen daß im ungünstigen Fall ein Rad ohne Traktion rückwärts drehen könnte und das andere mit Traktion vorwärts und somit ohne Bremswirkung. Die Kardanwelle steht zwar, aber das Differential läßt es zu daß eine Welle vorwärts und eine rückwärts drehen kann. Die Bremsleistung ist eigentlich nur gewährleistet wenn die Diff.Sperre eingeschaltet ist.
    Als alleinige Bremse würde ich das nicht nehmen da die eine kleine Bremsscheibe schnell überfordert wird.
    www.killeraxles.com
  4. #44 Timber Crawler, 21.01.2008
    Timber Crawler
    achloh
    :daumen
    und bei einem gesperrtem VTG würde sich die bremskraft (wenn welche vorhanden )auf die vordeachse wirken ...:tuscheln
    so müßten aber drei räder bodenkontakt haben .... bei zwei und ohne sperren in den achsen wiederrum nicht !
  5. #45 Eagle Eye, 21.01.2008
    habe mir mal mit großem interesse dieses thema durchgelesen und bin zu dem entschluss gekommen:
    als zusätzliche bremse
    motorrad-scheibe
    bremssattel vom moped
    sep. kreislauf per zweiten feststell-hebel, ähnlich der handbremse
    befestigung am VTG
    auch wenn mir der einsatz für HOBBY-fahrten nicht ganz klar wird.
    aber soll jeder selbst wissen, ist auch nicht das thema.
  6. Jeep42
    Also als reine Handbremse, also feststellbremse, bremse um einen in stillstand befindlichem wagen am rollen zu hindern...(nur das wir von dem selben reden)
    Könnte ich es mir ja noch vorstellen:verrückt....so richtig sehe ich aber keinen sinn(vorteil) gegenüber der trommel mit handbremsseilen....
    Da macht die umrüstung auf scheiben hinten meinermeinung nach mehr sinn
    Oder ... hab ich auch schon gesehn, in die vorhandene Bremsltg. einen bzw 2 kugelhahn(e). Also bremse treten, kugelhahn zu alle 4(!) Räder blockieren (bestenfals)
    Diese kardanwellen geschichte als betriebsbremse ?.......:monk (milde ausgedrückt)
  7. #47 Timber Crawler, 21.01.2008
    Timber Crawler
    achloh
    bleib mal cool ist doch bloß ein gedanke um das für und wieder zu erkennen ....
    klar scheibenbremsen hinten ist cool ... vom grany für die dana 35 optimal aber bekomm mal alles damit mann es einbauen kann ... nachrüstsatz vom handler ,unbezahlbar ! bestimmt .
    selber was basteln geht bestimmt aber dann auch mit handbremse im bremssattel ....müß mal auf dem schrotplat schaun . ob sowas günstig ist .
    bremssätel mit beläge von der dana 30 hätt ich noch.... naja mal sehn ...
    ach ein vorteil ....last sich besser reinigen scheibenbremsen ,als die tromel .
  8. Jeep42
    :DIch bin Cool !
  9. mog9
    mog9 Jeeper
    wolfgang
    Ich habe das mal mit einer Bremsscheibe vom VW Polo gebaut. Hat gut funktioniert und findest auf jedem Schrottplatz fast kostenlos.
    Wenn man hinten auf Scheibenbremsen umrüsten will sollte man sich überlegen ob man nicht gleich eine Ford 8.8 einbaut und somit mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Bremse und Stabilität!
    www.killeraxles.com
  10. #50 Timber Crawler, 22.01.2008
    Timber Crawler
    achloh
    oder so .... was
  11. #51 rene_yj, 26.01.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Wenn Portale,dann die Hybrid oder Volvo achsen- die sind für einen Jeep besser.
  12. #52 Timber Crawler, 26.01.2008
    Timber Crawler
    achloh
    :tuscheln die auf dem bild sind vom 303 volvo gleich mit schreibenbremsen umbau lieferbar ;-) so wie sie da liegen .
    wurde mir gesagt .
  13. #53 DieTerMiete, 26.01.2008
    DieTerMiete
    von was für einem Volvo kommen die denn dann? wei sieht das Ding aus?
    Gruß...
  14. #54 rene_yj, 26.01.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
  15. #55 Wildwater, 26.01.2008
    Wildwater
    Miriam
    -> C303
    Die schwedische Version des Pinzgauers. ;-)
    ww
  16. #56 DieTerMiete, 27.01.2008
    DieTerMiete
    Ahhhh,ja... :danke
    Dann kann ich jetzt ja auch mitreden! :-)
    ...und weiß das es nicht nur nen Volvo 850 gibt. :D
Thema: Kardanwellenbremse
  1. kardanwellenbremse
  2. Kardanwellenbremae?
  3. handbremse auf kardanwelle
  4. getriebe NP 241
