Kardanwelle vorne TJ
Diskutiere Kardanwelle vorne TJ im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich habe bei meinem TJ 4.0 Sport , Bj.99, immer wieder probleme mit der vorderen Kardanwelle. In der Welle ist ein Kugelgelenk, das trotz...
  1. #1 TJ Thomas, 02.11.2010
    TJ Thomas
    TJ Thomas TJ Thomas
    In der Welle ist ein Kugelgelenk, das trotz regelmäßiger Fettzufuhr
    öfter erneuert werden möchte.
    Ich möchte mir eine neue Welle anfertigen lassen,ohne dieses Kugelgelenk, habe aber noch nicht in erfahrung gebracht welchen zweck dieses Gelenk hat und ob man es einfach " weglassen" kann.
    Bin für jeden Tip, jede Hilfe dankbar.
    Gruß Thomas
  2. #2 Eagle Eye, 03.11.2010
    hallo THOMAS
    etwas mehr infos zu deinem auto sind hier erforderlich.
    ist dein auto stock wie aus dem laden
    oder hast du bereits einige umbauten gemacht ??
    und ein foto deines problems wäre
    das berühmte tüpfelchen auf dem "i"
    also bis später
    :wink
  3. #3 TJ Thomas, 04.11.2010
    TJ Thomas
    TJ Thomas TJ Thomas
    einige Umbauten habe ich gemacht:
    - 3" Eibach Federn
    - 1" Spacer
    - Skyjacker Dämpfer
    - 33x12,5-15
    - 4,56 Achsen
    - Getriebe abgesenkt
    funktioniert auch alles wunderbar , bis auf dieses Kugelgelenk -
    wurde glaube ich schon drei mal erneuert.
  4. #4 Eagle Eye, 05.11.2010
    das problem ist bei dem lift sicherlich
    der knickwinkel der kardanwelle.
    aber vorne ist schon etwas ungewöhnlich,
    wenn du schon so oft wechseln musstest.
    :nachdenklich
    das schiebestück funktioniert problemlos ??
    weil irgendwoher muss ja widerstand kommen,
    gegen den das kreuzgelenk bzw. kugelgelenk anarbeiten muss
