Kardanwelle - Homokinet
Diskutiere Kardanwelle - Homokinet im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo, seit gestern habe ich hässliche geräusche vom antriebsstrang:traurig2. es knirscht, als ob große steine aufeinander reiben. hab deswegen...
  1. SPIROU
    SPIROU ...aus der Diesel-Fraktion...
    hallo, seit gestern habe ich hässliche geräusche vom antriebsstrang:traurig2. es knirscht, als ob große steine aufeinander reiben. hab deswegen angehalten und dort, wo der pfeil auf dem bild ist, hat's ein bischen gequalmt. als laie würde ich sagen der homokinet ist platt. irgendwelche anderen ideen? wie kann ich laie am einfachsten feststellen, ob es das wirklich ist ohne direkt in die werkstatt zu fahren?:grübel
    ist die vordere kardanwelle. fzg. hat 4" höherlegung mit getriebeabsenkung.
  2. #2 GrannyGuste, 11.03.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Dein tatsächliches Problem sind deine 4" und die Getriebeabsenkung. Der Kinet da am VTG ist erledigt. Wennst einen neuen rein machst, wird der auch nicht recht lange halten. Auf Dauer wirst du nicht drum rum kommen, eine neue Kardanwelle mit einem Doppel-Kreuzgelenk einzubauen.
  3. #3 samse2101, 11.03.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
  4. #4 GrannyGuste, 11.03.2013
    GrannyGuste
    Ja stimmt, hätt ich gleich drauf kommen können, den Link zu posten... :besen
  5. #5 samse2101, 11.03.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    schönen Abend noch...[​IMG]
  6. Skyrat
    Skyrat Guest
    Mutig - mit 4" und Gleichlaufgelenk würd ich nur soweit von zu Hause wegfahren, das ich wieder heimlaufen kann :-)
    Aber mal ne Frage... wielange bzw. wieviele km bist du so gefahren ?
  7. SPIROU
    ich hab das fahrwerk seit april 2012 drin. geschätzte 15.000 km seitdem gefahren. durch die getriebeabsenkung sind die knickwinkel nich schlimmer als bei den 2" fahrwerken. bis gestern absolut problem- und geräuschlos.
  8. #8 emil77b, 12.03.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi spirou,
    das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. durch die getriebeabsenkung wirste am vtg-seitigen gelenk kaum ne winkelveränderung erreichen, da das was die die vordere kw runterkommt, durch die veränderung der lage des yoke gegenüber der wagerechten aufgefressen wird.
    nächstes allgemeines prob für mich: was erreichst du mit deiner fw-erhöhung, wenn du die bauchfreiheit an der eh schon sensibelsten aufsetz-stelle des fzg, dem getriebeträger, verringerst .. keine ahnung?!
    gruss emil
  9. Skyrat
    Skyrat Guest
    Gute Frage, sieht schon sehr merkwürdig aus wie das VTG da runterhängt...
    Aber da er jetzt am besten eh auf KG Welle umstellen muss, kann er es ja gleich wieder nach oben machen.:daumen
  10. #10 Grizzly, 13.03.2013
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    Eine neue Originale Welle ist teuer.
    Hier gibts den Homokinet z.B. für kleines wenn du öfter mal schrauben willst. Kannst ja gleich mehrere bestellen.
    Bestell dir doch eine Doppelgelenkwelle in den USA, ist gar nicht so teuer. Vielleicht ist das hier ja auch noch eine Option.
    Oder frag mal bei GKN nach ob die dir helfen können. Die sind doch nicht so weit weg von dir.
  11. Goofer
    Goofer Jeeper
    Miggi
    bei 4'' mussteumbauen auf kreuzgelenk. habe ich auch gemacht.
    ansonsten wird es den kineten immer wieder dahinraffen
  12. SPIROU
    also zum zwischenstand: erstmal isses tatsächlich der schwule chinese gewesen! vordere kardan ist ausgebaut und jetzt hab ich nen hecktriebler:vogel. samse hilft mir im hintergrund sehr aktiv - vielen dank dafür! - an nen umrüstsatz auf kreuzgelenke zu kommen. ich werd dann wohl auch die getriebeabsenkung wieder zurückbauen, sollte ja wohl passen. oder hat da jemand schlechte, andere erfahrung:grübel.
    mein werkstattmeister, der zugegebener maßen kein jeep-experte ist (freie werkstatt), hat mir zwar erzählt, wie toll homokineten sind und das so viele nahmhafte hersteller darauf setzen. aber eure durchgehende meinung zum thema höherlegung und "kommt immer wieder der sch...", lassen keinen zweifel an umrüstung bestehen.
    also schon mal lieben dank an alle bis hierhin - und auch an dich jan, für dein schrauberhilfsangebot:genau.
  13. #13 samse2101, 16.03.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Gerne, so sollte es ja auch in einem Forum sein...;-)
  14. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    Da wird aber nochmal ganz schön was an Porto aus den Staaten, + Zoll und Steuern drauf kommen.
    Alternativ würde ich auf jeden Fall auch nochmal bei Will (rupparts.de) nachfragen. Bei ihm habe ich alle Teile für meinen Z geholt, als ich auf Kreuzgelenk am Kardan umgebaut habe.
    Was mich interessieren würde: welche Aufnahme benötigt man am VT, wenn man den WJ umbauen will? Passt eine vom Z?
    Grüße Dirk
  15. #15 Morphine, 19.03.2013
    Morphine
    Morphine Master
    Moin Leutz,moin Frank ..
    Ihr habt natürlich alle recht das Kreuzgelenk die bessere Variante ist.
    Aber,bedenkt auch mal das der Homokinet schon 100tkm hinter sich hat und sich nun durch das Fahrwerk den rest gegeben hat.
    Ich kenne einige die den nochmal getauscht haben und 40-50 tkm schon ruhe haben,zwar nur mit einem 2" Fahrwerk aber wie Frank schon sagte mit der Absenkung ist man etwa vom Knickwinkel bei 2".
    Bei mir wird das mit sicherheit auch passiern das er früher oder später aufgiebt.
    Aber ich würde auf jeden Fall nochmal einen Homokineten verbauen.
    Wenns von der Kohle her passen würde würde ich auch Kreuzgelenke verbauen,aber 100 € gegen 500€ ist schon ein Unterschied.
    So sehe ich das
  16. #16 samse2101, 19.03.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    :nachdenklich:nachdenklich
    500€ hab ich da was verpasst??:huch
    wenn ich die Teile zusammengesucht hab bin ich auf ca. 370€ - 380€ zzgl. Versand gekommen... -> also max. 400€...:nachdenklich
    mfg
    samse:ciao
  17. #17 Morphine, 19.03.2013
    Morphine
    Morphine Master
    naja die 100 € machen Zypern auch net wieder Fett
  18. Skyrat
    Skyrat Guest
    ... plus Einbau :-(
  19. #19 samse2101, 19.03.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Wenn wer mal im Urlaub nen Sprung bei mir vorbeikommt dem helf ich natürlich beim Einbau...:genau
    mfg
    samse:ciao
  20. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Homo muss weg
    Hallo ich habe mal mitgeschnitten , ich möchte auf ne Kardan mit Kreuzgelenk umrüsten bevor der bei mir in dutten geht.. Bloss welche genau nehmen??? Ich denke mal zj wird passen. Aber gibts noch andere?? Hab gesehen das die vom YJ in WJ passen soll? Wie stehts da beim ZJ?
Thema: Kardanwelle - Homokinet
  1. jeep wj homokinet
  2. Jeep wj homokinet m10
  3. jeep zj homokinet
  4. jeep wj defekte homokineten,
  5. jeep wj crd homokineten
