Kardan
Diskutiere Kardan im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Was muss ich da erneurn ? und was für ein Aufwand ist das ? Das ist der Hintere Kardanantrieb auf dem Foto der aus dem Verteiler kommt . Der...
  1. Jatze
    Jatze Member
    tim
    Der tropft nach dem Fahren ein bisschen?
      Dateigröße:
      109,2 KB
      Aufrufe:
      272
      Dateigröße:
      69,1 KB
      Aufrufe:
      269
  2. #2 Intruder66, 04.12.2010
    Intruder66
    Dürfte nur der Simmering defekt seien. Also die Haltebügel der KW abschrauben, KW vorsichtig rausziehen & dann alten Simmering raushebeln. Vorher noch ne Wanne unterstellen um das auslaufende Öl aufzufangen. Dann neuen Simmering einbauen und vorsichtig die KW wieder einsetzen (würde vorher natürlich gleich das Kreuzgelänk mit prüfen nicht das das ausgeschlagen / Trocken ist), dann Kw-bügel wieder anschrauben entweder Öl komplettwechseln oder eben nur wieder auf den richtigen stand auffüllen, fertig.
Kardan
