Kardan schlägt
Diskutiere Kardan schlägt im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Morgen zusammen. Hab ja seit Montag meinen TJ mit 40mm Spacer und 31er. Nun ist mir aufgefallen, dass des öfteren beim anfahren kurz vorm...
  1. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Morgen zusammen.
    Nun ist mir aufgefallen, dass des öfteren beim anfahren kurz vorm kompletten loslassen der Kupplung, der hintere Kardan schlägt. Ungefähr so wie wenn man mit einem LKW entwas zu schweres zieht und unter Last die Kupllung tritt, so das dieser Ruck durch den kardan geht.
    Ist bei 40mm schon eine Getriebeabsenkung zu verbauen?
    Muss am WE mal die Getriebelager kontrollieren und Kardan.
    Aber vllt hat ja jmd eine Idee
  2. #2 bagmaster, 22.03.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Der TJ hat schon eine sehr kurze KW, aber eine Getriebeabsenkung bei 40er Spacern dürfte eigentlich nicht notwendig sein.
    Handbremse anziehen Gang rus und unters Auto legen und die Kardanwelle prüfen - Spiel der Kreuzgelenke - Spiel im Schiebestück - und Zahnflankenspiel im Differential d.h. wieviel sich die KW von Anschlag zu Anschlag verdrehen läßt.
  3. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Wäre der kardan Winkel jetzt zu steil, gäbe es dumpfe knurrende Geräusche und das auch nur in bestimmten Geschwindigkeits Bereichen.
    Ich tippe auf ein defektes KG an der kardan.
    Oder wenn's nur beim anfahren ist, könnte es auch eine ausgeschlagene Längslenker Buchse sein. Klok-Klok-Klok... Macht das dann beim losfahren.
  4. #4 christian73, 24.03.2013
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    defektes KG!!!!!
Kardan schlägt
