Kann Wasserpumpe ab und zu hängen bleiben ?
Diskutiere Kann Wasserpumpe ab und zu hängen bleiben ? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; MoinMoin Mein 99er 4,0 XJ macht mir ab und zu Ärger :verrückt Beim Anlassen meine ich das die Wasserpumpe hängt.:keule: Der Riemen macht Lärm ohne...
  1. #1 de Headbanger, 26.05.2008
    de Headbanger
    de Headbanger Guest
    MoinMoin
    Der Riemen macht Lärm ohne Ende, und es stinkt.:grübel
    Wenn ich den Anlasser 3-4 mal zippen lasse, ist alles wieder normal.
    Temperatur ist normal.:grübel
    Manchmal meine ich aber ein Rauschen zu hören während der Fahrt.
    Es fehlt aber kein Wasser.:huch
    Wer kann helfen
    grüne Füße Peter
  2. #2 Nordmann, 26.05.2008
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Schau mal Deine Spannrolle nach!Die Lager mögen Gern mal Fest sein!
  3. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Spannrolle wäre auch mein Tipp.
    Du könntest, wenn es das nächste mahl wieder auftritt den Motor kurz so weiterlaufen lassen. Dann ausmachen und alle Rollen mit der Hand anfassen. Wenn eine fest sitzt, sollte sie sich durch die Reibung des Riemens leicht erwärmt haben.
    Dirk
  4. #4 Nordmann, 26.05.2008
    Nordmann
    Nicht nur Leicht! Hatte der Uwe am WE in Hoope ! Dauert net lang dann isse Ganz fest!
  5. #5 Eagle Eye, 26.05.2008
    scheint ne krankheit zu sein.
    WOLFCHERO hatte das in PECKFITZ an seinem XJ auch.
    also schliesse mich der spannrolle an :daumen
  6. #6 GranyI6, 26.05.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    hab dieses leidige Thema auch hintermir:
    es kann die Spannrolle sein
    es kann die Spannung des Riemens sein, sofern keine automatische Spannung erfolgt (meiner quitscht auch ab und zu, wenn die Verbraucher zu viel Strom ziehen)
    Es könnte auch die Umlenkrolle sein. (meine hat vor kurzem gequitscht, wie die Sau, plötzlich war wieder ruhe - wollte mir schon ne neue reinmachen)
  7. #7 de Headbanger, 27.05.2008
    de Headbanger
    de Headbanger Guest
    MoinMoin an alle Spezies
    Erst mal Danke für die schnelle Hilfe.:ciao
    Werde mich sogleich um eine neue Spannrolle bemühen.
    Einbau dürfte ja selbst für einen linkshänder :pfeiffen nicht so schwer sein.:grübel
    Grüne Füße Peter:yeah
  8. #8 Eagle Eye, 27.05.2008
    guten morgen PETER,
    spannrolle oder umlenkrolle. sie kommen beide in betracht.
    wenn du den riemen runternimmst, stellst du das sehr schnell fest, welche der übeltäter ist. einfach mal dran drehen, bzw. dran ruckeln ;-)
  9. #9 Timber Crawler, 27.05.2008
    Timber Crawler
    Timber Crawler Master
    achloh
    bei mir war es mal die lima die fest war .... einige wissen es noch !
  10. #10 Danieljetzt, 27.05.2008
    Dann folgen aber sehr schnell noch andere Symptome.
    Und ja ich weiss es noch....
  11. #11 de Headbanger, 28.05.2008
    de Headbanger
    de Headbanger Guest
    MoinMoin
    Der Übeltäter ist leider der Klimakompressor.:motz
    Problem aber schon gelöst, am Donnerstag gibts einen
    anderen ( gebrauchten zum Glück :daumen )
    Dennoch
    Danke an alle
    grüne Füße Peter:ciao
Thema: Kann Wasserpumpe ab und zu hängen bleiben ?
  1. kann eine Wasserpumpe hängen bleiben
