Kann den Bock nicht starten
Diskutiere Kann den Bock nicht starten im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Gestern abgestellt alles i.o. will heute starten dreht und dreht und sprigt nicht an habe zusätzlich 20 l Sprit nachgekippt Batterie ab und nach...
  1. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    Batterie ab und nach 10 min wieder an alles klappt bloß der BOCK wILL NIX anspingen
  2. #2 Merten ZJ, 19.11.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Und was fürn Auto wenn man fragen darf? :tuscheln
  3. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    5,2 v8 von 1995
  4. #4 savage28, 19.11.2012
    savage28
    savage28 Getriebeölkönig
    Andre
    Ot Geber oder Nss würde ich erst mal raten
  5. Rebel
    Rebel 4x4Nord.de
    Torsten
    Sicher das da ein Funke ist ? Ich würde ja sonst sagen die Zündspule.
    Gruß Torsten
  6. v8man
    Ganz einfach zum probieren, alle türen zu, fernbedienung einmal tür zu, warten ca. 10 sek. denn tür auf machen, denn probieren zum starten
  7. #7 RubbelDieKatz, 19.11.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Der 95er 5.2 hat erstmal keine WFS , es sei denn , sie wurde nachgerüstet, z.B. VDO , da sitzt das Steuergerät dann unten im Fußraum und im Motorraum noch eines.
    Als allererstes mal den Zündspulenstecker prüfen, ob da Saft anliegt , dann schauen, ob Pumpe läuft , denn diese springt auch an , wenn der OT Geber defekt ist , nur die Düsen werden dann nicht angesteuert.
    Wenn beim Stecker Saft anliegt, dann Kerze raus, gegen Masse halten und Funken prüfen, ein schwacher Funke heißt Spule verreckt, oder garkeinen geht auch... :pfeiffen
    Liegt Funken an, ist der OT Geber i.O. , dann sollte er aber auch anspringen...:pfeiffen
  8. v8man
    Lese mal die fehler codes aus und sehen was kommt.
  9. #9 savage28, 20.11.2012
    savage28
    Andre
    Und haste den Prügel am laufen.
    gruss Andre
  10. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    bambo - bock will nicht......
    hey löppt un löppt!:yippieh
  11. #11 Laverda, 21.11.2012
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    ..... und ..... was war es denn .....:tuscheln
