Kanister auf Reserverad...ich hab so ´ne Idee
Diskutiere Kanister auf Reserverad...ich hab so ´ne Idee im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Inspiriert durch das:...
  1. #1 Hang Loose, 11.03.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Inspiriert durch das: http://www.rockslideengineering.com...&catid=34:accessories&id=55:ez-rack&Itemid=56
    habe ich die Idee, die 20l-BW-Kanister auf dem Reserverad zu montieren:
    Ich möchte mir ein Blech machen lassen, dass wie eine Haube auf dem R-Rad sitzt und zwar bis zur Hälfte des Rads (AEV-Träger, nicht an der Tür). Blech ist gebogen und an den Seiten durch Streben vorne und hinten verstärkt. Seitlich am unteren Rand des Blechs kommen rechts und links eine Plattform dran, auf die ich entweder eine Kanisterhalterung schraube oder den Kanister direkt mit Spanngurten befestige.
    Fixiert ist die Haube von den unteren Enden ausgehend um die untere Hälfte des Reifens mit Ratschengurt. Zusätzlich noch eine Platte von den vorderen Streben zum R-Rad.
    War das einigermaßen verständlich?
    Meine Frage an Euch? Mache ich einen Denkfehler oder kann das so funktionieren?
    Und was sagt die Rennleitung dazu? Ist es erlaubt Benzinkanister so zu transportieren?
  2. #2 4x4 schrottie, 12.03.2013
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    Machbar ist das schon, bei uns gibt es glaube ich eine Beschränkung auf 20L und der Kanister darf nicht älter sein als 5 Jahre aber du darfst in an D-Land angrenzende Länder teilweise gar kein Treibstoff oder nur max 10 L in Kanistern mitführen. Außerdem sind es wieder 2x20 Kg Diesel + 10 Kg Kanister + min. 5Kg Halter die du auf deiner Heckklappe bzw. Ersatzradträger mit schleppst. Ob das lange hält????
    Ich würde wenn die 85L Suppe im Tank wirklich nicht reich zu der Lösung tendieren!
    Klick
  3. #3 Albatross, 12.03.2013
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    in D darfst du max 20 L in einem Kanister im Auto mitnehmen (aber achtung andere Länder andere Gesetze..z.B. LUX 0 L, Österreich 10L).
    Als Gefahrengut...und als gesicherte Ladung... darfst du in D 60L mitnehmen.
    Natürlich nur in zugelasssene Kanister
    "RICHTLINIE 2008/68/EG, Europäischen Union, UN-Nummer 1203"
  4. #4 Hang Loose, 12.03.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Danke für die Antworten. Ich denke, ich werde nach einer anderen Lösung suchen. Der größere Tank ist mit zu teuer. Die Kanister werden wohl aufs Dach kommen.
  5. tigama
    Markus
    in D mit kanister spazieren zu fahren macht bei dem dichten
    tankstellennetz doch keinen sinn !!!
    und wegen der show solsl ja wohl nicht sein ;-)
    mir sind im ausland auch irgendwie noch 60 liter im gedächtnis
    aber wohl auch eher in gegenden wo das tankstellennetz nur alle
    500 km eine betankung zuläßt *grins*
  6. #6 Hang Loose, 12.03.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Es geht um Island im Sommer. 14 Tage fast nur im Hochland.
  7. tigama
    Markus
    A: Jeder der in Island tätigen Mineralölkonzerne veröffentlicht im Internet eine Landkarte oder Liste seiner Tankstellen und Servicestationen. Klicken Sie einfach mal bei n1.is (N1), olis.is (Olís) and skeljungur.is (Shell) rein, den größten Mineralölkonzernen in Island.
    Die Tankstellen und Servicestationen sind auch auf allen Detailstraßenkarten von Island eingezeichnet, die man in Buchläden, Tankstellen und über das Internet kaufen kann.
    Karten können Sie sich auch auf das Smartphone herunterladen, sofern Sie eines haben, beispielsweise Google Maps und Nokia Maps für Symbian Phones.
    Im kostenlosen Reiseführer Rund um Island sind ebenfalls Tankstellen und Servicestationen für alle Regionen aufgeführt. Hier können Sie sich die Ausgabe 2011 kostenlos herunterladen – die Ausgabe 2012 erscheint im Frühjahr.
    Der weitgereiste IR-Redakteur und-Fotograf Páll Stefánsson weist zusätzlich darauf hin, dass es im Hochland keine Tankstellen gibt.
    Die weiteste Entfernung, die Sie möglicherweise ohne Tankstelle zu bewältigen haben werden, beträgt 250 Kilometer: Wenn Sie vom Möðrudalur ins Kverkfjöll-Gebirge am nördlichen Rücken des Gletschers Vatnajökull und zurück fahren möchten.
    Die beliebte Sprengisandur-Strecke über das Hochland ist 200 Kilometer lang (Informieren Sie sich auch immer unter vegagerdin.is über die aktuellen Straßenverhältnisse!).
    quelle: iceland review online
  8. #8 Hang Loose, 12.03.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Ooooook! Aufregung umsonst. Danke.
  9. XJ_ens
    10 liter wuerde ich im kanister bereithalten. ploetzlicher wetterumschwung und man kommt nicht weiter ist dumm. das kann im auto kalt werden. kanister iregendwie mit ratschband festzurren das er nicht wackelt. das interessiert da niemanden.
  10. #10 Hang Loose, 12.03.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Einen 20l-BW-Kanister werde ich auf jeden Fall mitnehmen, aber der kommt auf´s Dach.
  11. tigama
    Markus
    +++ gerne
    +++ damit jeder an den teuren saft dran kommt wenn du mal nicht in der
    nähe bist ?! die 20er vom bund sind eh nicht richtig dicht, zumindest kenne
    ich aus alten bw zeiten keine dichten :-(
  12. #12 BlueGerbil, 13.03.2013
    BlueGerbil
    Jan
    Etwas geschützter: 2 flache Kanister zwischen Reserverad und Fahrzeug.
  13. #13 Hang Loose, 13.03.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    @BlueGerbil
    Das wollte ich Dich schon lange mal fragen: Wie ist es in Deinem Zelt bei ordentlich Regen und Sturm, also Regen von der Seite? Dicht?
    Die Kanister gehören zum Träger oder hast Du Sie dort eingepasst?
  14. #14 BlueGerbil, 13.03.2013
    BlueGerbil
    Jan
    Dicht isses - ob es das nach 8 Wochen Dauerregen immer noch wäre, weiß ich nicht. Es regnet schlimmstenfalls beim Ein- und Aussteigen rein mangels Vorzelt. Mal schaun, ob ich da noch das einfache Vordach dazu nehme...
    Der Kanisterhalter ist Teil des Reserveradträgers, kommt von JCR Offroad. Die Kanister sind "Rotopax".
Thema: Kanister auf Reserverad...ich hab so ´ne Idee
  1. jeep kanisterhalterung hecktür
  2. kanister reserverad
  3. jeep wrangler kanister halter
  4. kanisterhalter jeep jku
