Kaltstartschwierigkeiten
Diskutiere Kaltstartschwierigkeiten im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Mein Jeep TJ 4l Baujahr 2000 springt bei normalen Aussentemperaturen an und läuft durch. Bei Kälte springt er an läuft aber nicht durch. Nur mit...
  1. Speedy
    Speedy Newbie
    Jutta
    Mein Jeep TJ 4l Baujahr 2000 springt bei normalen Aussentemperaturen an und läuft durch. Bei Kälte springt er an läuft aber nicht durch. Nur mit mehr Gas bleibt er an. Kühlmitteltemperatursensor und ansauglufttemperatursensor wurden erneuert. Sobald dann der Motor warm ist springt er an und läuft durch. Vielleicht kann mir jemand helfen?
  2. #2 Eagle Eye, 11.12.2019
    Lambda könnte eine Ursache sein.
    Den Fehler kann man auslesen lassen.
  3. Speedy
    Speedy Newbie
    Jutta
    Vielen Dank erstmal. Werde das überprüfen lassen. Hoffe der Fehler wird bald gefunden.
