Dann schau Dich doch mal im ebay um, MAD. Bau Deinen Affenkäfig ab und verkaufe ihn - und dann besorgst Du Dir einen schrägen Bügel und baust den dran... - ab und zu stehen auch welche in der Bucht... Grüße Andreas
Ich kenne einen der hat den Affenkäfig zum Schrägbügel umgebaut.Mit Heizungsrohr von Klempner Röhrig und dann ein neues Polster vom Schrägbügel drauf. http://www.jeep-community.de/member.php?u=577 Allerdings hat er die Rückbank auch nicht drin. Die "Überbleibsel" vom Affenhäuschen inklusive Gurte hat er bestimmt noch Ron .
Mad hat doch den schrägen Bügel drauf... oder? Mir war doch so. Einen Affenkäfig hab ich selber noch - bei irgendnem Projekt findet der bzw. Teile davon irgendwann mal Verwendung. Danke Arnd fürs Angebot
.....dann hab ich das falsch Verstanden Ron. Ich konnte mir auch nicht vorstellen das Du den Affenkäfig toll findest. Wenn man von diesen Handgriffen mit Klettverschluss genug reinhängt sieht das Ding aus wie ein Klettergerüst auf nem Kindrspielplatz.
genau. Ich hatte den großen Käfig mal ganz kurz drauf - wg. 3-Punkt-Gurten und Kindersitz - das war aber nicht lange - Junior will immer vorn mitfahren - da war ganz schnell der alte Bügel wieder drauf und Mama sitzt seitdem hinten mit 3-Wetter-Taft
also nur zur aufklärung ... ich habe den schrägbügel da mein jeep ein 1991er ist die hatten damals noch die schrägen bügel ... aber ich finde den irgend wie scheiße und würde am liebsten keinen bügel drann haben ... doch das ist ja nicht erlaubt jetzt kam mir die idee eben einen anderen bügel zu basteln welcher nicht so auffällig ist und diesen dann drann zu machen ... vieleicht so ein einrohrbügel der gerade so hoch geht wie die nackenstütze so das der dreipunktgurt noch drangeschraubt werden kann ... die hintere schräge und auch die oberen stangen zum fenster dann einfach weck lassen .. das würde doch auch gehen so vom ansatz her ... mein alten ramen verticker ich nicht .. der wird eingelagert und aufgehoben ...
Ich möchte das alte Thema mal ausgraben, da ich auch eine Frage habe dazu. Mein Yps is ein 87.er. Stellt es ein Problem dar, die beiden Vorderen Bügel zu entfernen? Also die, die zur Scheibe gehen, der Rest kann bleiben. Trägt die Scheibe so viel ohne sich zu biegen beim Fahren? Ich denke halt, es schaut Mies aus im Frühling, ohne Türen mit Kette und dann die beiden braun verkleideten Stangen dran haben. Zulassungstechnisch ist ja der Rest vom Bügel noch drauf. Und ich hab hinten nur Beckengurte, 3-Punkt gehen da ja nicht. Die vorderen Gurte sind am Bügel befestigt, der ja drin bleiben soll. LG Martin
