Kabelbruch die 10te - gibts einen fertigen Kabelstrang für die Türen?
Diskutiere Kabelbruch die 10te - gibts einen fertigen Kabelstrang für die Türen? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Zusammen, nach dem mein Dicker mittlerweile den - gefühlten - 10ten Kabelbruch - Fahrertüre und vermute auch Beifahrertüre - hat, bin ich...
  1. #1 Lampy1976, 20.10.2014
    Lampy1976
    Lampy1976 Newbie
    Hallo Zusammen,
    nach dem mein Dicker mittlerweile den - gefühlten - 10ten Kabelbruch - Fahrertüre und vermute auch Beifahrertüre - hat, bin ich es endgültig Leid das ganze wieder behelfsmäßig zu flicken. :motz
    Gibts irgendwo einen neuen fertigen Kabelstrang zu kaufen -> so quasi den alten ausstecken und den neuen einfach einstecken?
    Ich will meinen "Freundlichen" nicht fragen -->> wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit in Sachen Rechnung :peggy :motz
    Vielen Dank und schöne Grüße vom Bodensee
  2. Cooper
    Cooper Member
    THORsten
    Ich kuck mal was ich noch habe !
  3. #3 Lampy1976, 21.10.2014
    Lampy1976
    Lampy1976 Newbie
    :daumen
    Danke!
  4. Cooper
    Cooper Member
    THORsten
    Hallo, Lampy.
    Ich hab beide Kabelbäume da !
    Ich gehe davon aus das es sich um die Hauptkabelbäume der Vordertüren handelt.
  5. #5 Lampy1976, 21.10.2014
    Lampy1976
    Lampy1976 Newbie
    äähhh,.. ?? ich meine die Kabelstränge die durch die Gummimuffe geführt werden...
  6. Cooper
    Cooper Member
    THORsten
    Vom Auto aus, oder die in der Tür:warten
  7. #7 Lampy1976, 21.10.2014
    Lampy1976
    Lampy1976 Newbie
    hhmmmm... ich glaub, ich sitz auf der Leistung... :??? also nochmal... zwischen der Tür und dem Auto ist ein Gummischlauch, in dem die Kabel durchgeführt werden. Die Kabel da drinnen haben wir schon mehrfach gelötet und der sch... ist immer wieder gebrochen/gekickt (?).
    Jetzt wäre meine Idee, den ganzen Kabelsalat zu wechseln -->> also ohne Pfuscherei. :grübel
  8. Cooper
    Cooper Member
    THORsten
    Das ist mir schon klar, was du meinst.
    Ich weiß nur nicht mehr, was durch das Gummi kommt. Wo ist der Stecker, der den Kabelbaum vom Auto, mit dem der Tür verbindet.
    Wenn der der Tür quasi ins Auto geht, hab ich ihn hier liegen.
    Wenn der Kabelbaum vom Auto, in die Tür geht und dort gesteckt ist, muß ich kucken.
    Zieh mal den Gummi ab, und kuck mal.
  9. #9 Lampy1976, 21.10.2014
    Lampy1976
    Lampy1976 Newbie
    Danke, ich werde morgen Abend mal nachschauen - bin heute leider noch unterwegs... :daumen
  10. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ich glaube da gibt es keinen Stecker, die Türverkabelung kommt aus dem Hauptstrang.
  11. #11 Eagle Eye, 22.10.2014
    Nein, die sind zusammen gesteckt.
    Soweit ich mich erinnern kann, in der Tür.
  12. Cooper
    Cooper Member
    THORsten
    Nen Stecker gibts da, ich hab doch den Kabelbaum der Tür hier liegen:rupf
  13. Cooper
    Cooper Member
    THORsten
    Und das ist die Frage:daumen.
    Ich kann mich auch nicht mehr erinnern:nachdenklich, ich glaube aber, das der Kabelbaum der Tür, bis direkt an die Karosserie geht.
    Wäre sonst ziemlich blöd, weil dann gehts direkt in den Kabelbaum des Bodys, vor diesem Stecker gibts für diese Stränge keine Seckverbindung mehr.
    Ist für ne einfache reparatur nicht gut, naja sehen wir:huch.
    Glauben, heißt, nicht wissen !
  14. #14 Eagle Eye, 22.10.2014
    ist bei mir eine weile her als ich das kabel flickte.
    aber beim genaueren drüber nachdenken,
    macht es so auch viel mehr sinn, wie du es sagst,
    dass der stecker von der tür in die karosserie geht
    und dort gesteckt wird.
    klar.
    JA, wir entscheiden jetzt einfach,
    dass es SO ist.
    wobei ich eben dieses bild hier gefunden habe
    aus dem zu erkennen ist, dass das kabel die schwachstelle
    karrosserie-seitig hat
  15. XU9JAZ
    XU9JAZ Guest
    Kabelbruch...
    ich habe das Thema auch schon an mehreren Fahrzeugen durchexerziert...
    Die haltbarste Lösung war die, daß ich die bewegten Kabelstellen durch hochflexible Silikonkabel ersetzt habe.
    Sowas gibts als lautsprecherkabel beim Auto-HiFi Menschen oder im guten Elektronikladen. Vorne und hinten anlöten ( Schrumpfschlauch nicht vergessen...) und die Sache ist erledigt.
    Grüße,
    XU9JAZ
    Baloo und Alcapowne gefällt das.
  16. #16 Alcapowne, 27.05.2020
    Alcapowne
    Alcapowne Newbie
    Serge
    Welche Kabel hast du da genau verwendet, weißt du das noch?
  17. #17 OffRoad-Ranger, 29.05.2020
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Hej,
    suche nach "Messleitung hochflexibel", da findest du Einzeladern.
    Dann nur noch deinen gewünschten Querschnitt suchen und das wars.
    Farben nach belieben aussuchen.
    Oder nur einen Bund einer Farbe kaufen und die Enden einer Ader hinten und vorne jeweils brav mit Nummern beschriften geht auch.
Thema: Kabelbruch die 10te - gibts einen fertigen Kabelstrang für die Türen?
  1. grand cherokee wg wj kabelbaum reparatur
  2. jeep wj Fahrertür Massekabel
  3. jeep wj kabelbruch fahrertür
  4. Kabelbruch tür jeep wj
