K&S PU Rim Verbreiterung ABE
Diskutiere K&S PU Rim Verbreiterung ABE im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo hab an meinem neuen alten YJ die K&S Verbreiterungen, Nr. 05-002-199-33. Die 17cm halt. Im Brief sind die nicht richtig eingetragen. Hat...
  1. #1 DirkPeter, 09.09.2013
    DirkPeter
    DirkPeter bad Max
    Dirk
    Hallo
    hab an meinem neuen alten YJ die K&S Verbreiterungen, Nr. 05-002-199-33. Die 17cm halt. Im Brief sind die nicht richtig eingetragen. Hat jemand dafür eine ABE?
    Gruß aus Weisendorf:help
  2. #2 trudelpups, 10.09.2013
    Wieso denn eintragen??
    Bei einer geänderten Rad-Reifenkombi ist lediglich
    "eine geeignete Radabdeckung" herzustellen.
    Bushwacker und co haben auch keine ABE oder so.
  3. #3 DIRTY-EGG, 10.09.2013
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    alles, was die fahrzeugabmessungen erhöht, in diesem falle die breite,muss eingetragen werden...:genau
  4. TheoYJ
    Eingetragen werden muss hier nur die neue Fahrzeugbreite (Punkt 19 der Zulasungsbescheinigung, "Breite in mm" ), die sich durch den Anbau der Verbreiterungen ergibt...
  5. #5 trudelpups, 10.09.2013
    Kenne ich auch nicht anders,aber überlassen wir das Feld
    mal wieder den Wissenden...............
    Schööööööössssss............
  6. #6 der Öli, 10.09.2013
    zählen die als "anbauteile" überhaupt mit zur fahrzeugbreite ??? die spiegel werden da ja auch nicht mit eingerechnet
  7. #7 DirkPeter, 11.09.2013
    DirkPeter
    DirkPeter bad Max
    Dirk
    Danke euch allen. Ich werd nach dem TÜV Termin berichten.
  8. #8 Blattfederputzer, 11.09.2013
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Moin,
    mein Tüver hat mir die Verbreiterrungen eingetragen im Wortlaut: 31x10,5x15 A. Felge8x15 ET -25, kennz. EXC MDO mit Kotflügelverbreiterrung vo u.hi. RSW, Kennz. 1372.
    Ungefragt nachgefragt hätte er dit ja nich gemacht wenns nich nötig gewesen wäre:tuscheln
    Ich glaube da stand auch drinn im Gutachten das eine Anbauabnahme erforderlich wäre müßt ich nach schauen
  9. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Bei all meinen bisherigen Wagen stand immer "für ausreichend Radabdeckung ist zu sorgen" in den Papieren.
    Da interessierte niemanden wie das gemacht wurde.
    Von breiteren 7" Verbreiterungen beim tj bis zu aus dem radkasten stehenden Gummi Förderbändern aus dem Bergbau bei der Suse.
  10. #10 DirkPeter, 16.09.2013
    DirkPeter
    DirkPeter bad Max
    Dirk
    So, ist drin. 235/70 R 15 Toyo Open Country At/T auf 8'' Et-20 Stahlfelge mit den Verbreiterungen.
  11. TheoYJ
    Was meinst Du mit "ist drin" ?? Jetzt angebaut, oder jetzt eingetragen?? :grübel
  12. #12 DirkPeter, 26.09.2013
    DirkPeter
    DirkPeter bad Max
    Dirk
    Alles Beides, dran und drin (in den Papieren).
    Schau mal aufs Bild
