JSCAN und OBD Dongle, welchen nehmen ?
Diskutiere JSCAN und OBD Dongle, welchen nehmen ? im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Ich melde mich, obwohl ich nichts herausgefunden habe. Nuja, ich habe zwei Apps auf dem Telefon, JSCAN für 25,00 Euro und CAR SCANNER in der PRO...
  1. #21 Thierry, 26.10.2025
    Da hast du wohl keine von der Rückbank aus verstellbare Heizung.
    Das zweite Bild meint das linke Türchen der Heizung lässt sich wohl nicht mehr richtig bewegen.
    Denke das passt auch zu deinem Problem, wenn möglich würde ich mal die Klappe ausstecken und dann noch mal testen.
    Beim Wj war die Welle der Klappe dann unendlich drehbar, wäre auch was zum anschauen.
    Viel Spaß und Erfolg
  2. #22 Eagle Eye, 26.10.2025
    Du hast recht, die linke Seite bleibt kalt,
    egal welcher Luftstrom angesteuert wird.
    Scheibe, Fuß...... egal.
    Und nein, hinten ist nur Sitzheizung und Luftstrom oben/ unten.
    Die Temperatur ist irgendeine von vorn
    PlayfulBird gefällt das.
  3. #23 jeeptom, 26.10.2025
    Schaut aus wie ein Selbsttest der Klappenverstellung.
    Dabei steuert das Steuergerät der Heizung nacheinander verschiedene
    Klappen und und fährt diese von Endstellung zu Endstellung.
    Das Steuergerät misst die Stromaufnahme vom E-Motor bei der Bewegung und
    bekommt vom Stellmotor-Poti eine Rückmeldung über den Verstellweg.
    Scheinbar ist die linke Temp-Klappe nicht okay.
