JK EZ 2015: Wechsel Schalter el. Aussenspiegel
Diskutiere JK EZ 2015: Wechsel Schalter el. Aussenspiegel im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo, habe derzeit einen Defekt im Schalter der Spiegelverstellung. Verstellung ist nur nach unten und zur Seite möglich. Wenn man den Schalter...
  1. macmac
    macmac Newbie
    FJ
    habe derzeit einen Defekt im Schalter der Spiegelverstellung. Verstellung ist nur nach unten und zur Seite möglich. Wenn man den Schalter (kleiner Joystick) nach oben bewegt, reagiert der Spiegel nicht.
    Habt ihr eine Idee, wo man einen solchen Schalter bekommt bzw. hat jemand diesen Schalter schon einmal gewechselt d.h. nur plug and play oder muss man zum Wechsel das halbe Armaturenbrett ausbauen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe und Viele Grüße
    Macmac
  2. #2 jeeptom, 30.05.2021
  3. macmac
    macmac Newbie
    FJ
    ja, funktioniert für beide Seiten nicht
  4. Frosch
    Frosch Jeeper
    Wiktor
  5. Frosch
    Frosch Jeeper
    Wiktor
    Funktionieren die elektrischen Scheiben?
    Wenn ja, ist es nur die Verstellung der Spiegel, wenn nein hast du ein größeres Problem an den Türen.
  6. macmac
    macmac Newbie
    FJ
    die Scheiben funktionieren Problemlos,
    werde einen neuen Schalter bestellen
    Vielen Dank für Eure Antworten und VG
