Jetzt hat es mich erwischt!
Diskutiere Jetzt hat es mich erwischt! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; So! Langsam zeichnete es sich ja schon ab, das es mich jetzt auch erwischt. Die Kupplung meines 4.0 ist hin. Was sich langsam abzeichnete als...
  1. #1 O.v.boni, 20.07.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    So!
    Die Kupplung meines 4.0 ist hin. Was sich langsam abzeichnete als schlechtes trennen beim schalten, endete heute darin das ich nicht mehr ein oder auskuppeln kann.[emoji30]
    Mit unendlicher Hoffnung habe ich nochmal schnell entlüftet und die Kupplungsflüssigkeit erneuert..... aber nix is.
    So jetzt meine Frage - für den 4.0 yj 92 habe ich bei Rockauto ein Set von Sachs und LUK. Passen beide? Muss ich auf etwas besonderes achten? Oder sind alle 4.0 Ltr des Baujahrs gleich?
    Oli Gelsenkirchen
  2. #2 O.v.boni, 30.07.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Kurze Frage, da ich gerade den Kupplungswechsel plane.
    Wenn das Getriebe raus ist, kann man den hinteren Kurbelwellensimmerring erneuern ohne die Ölwanne zu demontieren?
    Grüße Oli
  3. #3 Eagle Eye, 31.07.2017
    nein und nein.
    ist es deine kupplung oder der geberzylinder,
    der hinüber ist ??
  4. #4 O.v.boni, 31.07.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Das weis ich noch nicht genau, was alles defekt ist. Muss erst das Getriebe raus machen. Habe aber alle Teile Bestellt die man in dem Rahmen mit erneuern sollte....
    Habe keine Lust das Getriebe zweimal raus zu nehmen..[emoji849]
  5. #5 Eagle Eye, 31.07.2017
    dann mal viel spass,
    habe das schon einige male gemacht.
    tricky sind die beiden oberen schrauben an der verbindung getriebe/motor
    bei mir war der 3" body-lift eine große hilfe.
    und ansonsten mit vielen verlängerungen von fast der hinterachse aus.
  6. #6 O.v.boni, 31.07.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    ....ja ich habe es schon fast befürchtet das es etwas tricky wird,
    ich werde berichten und Fotos machen!
  7. #7 O.v.boni, 13.08.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    So jetzt geht es los!
    Kupplung ist angekommen!
    Schalthebel demontiert! Hinter den Karabinerverschluss muss man erst einmal kommen!
    Getriebeplatte, Auspuff und Anlasser entfernt. Und alles ordentlich Abgestürzt.
    Den Auspuff einmal näher betrachtet und den Grund festgestellt warum der sich so gut Anhört! Da fehlt ja was [emoji848]
    So hat der TÜV bekommen [emoji15]
  8. #8 O.v.boni, 19.08.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    So Wochenende, weiter geht es. Motor abgestützt vordere und hintere Welle gelöst und demontiert. Die letzten beiden Getriebeschrauben gelöst und Das Getriebe langsam rausgeruckelt. Und da ist es!
    Ausrücklager raus
    Druckplatte und Kupplungsscheibe raus
  9. #9 O.v.boni, 19.08.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Mist [emoji35] kriege das Nadellager nicht raus. Habe leider keinen Abzieher und wird sicher auch schwer am Wochenende einen zu bekommen....
  10. TheoYJ
    Ich kann mich an ein Zeitraffer-Video hier im Forum erinnern, da haben Daniel und Carsten an einem Yps die Kupplung gewechselt. Vom Reinfahren in die Werkstatt und Hochfahren der Bühne bis zum Rausfahren aus der Werkstatt hat das im Zeitraffer nur 15 Minuten gedauert :-):-):-)
    Aber ich kenn das - ich hab auch einen YJ mit innenliegendem Nehmerzylinder, und ich hab das mit dem Ausrücklager, der Kupplung und dem Getriebe auch schon zweimal durch :pfeiffen
  11. #11 O.v.boni, 23.08.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Jo [emoji28] mit Bühne und Verstärkung ist es natürlich einfacher.
    Aber muss halt auch alleine Funktionieren [emoji13][emoji123]
  12. #12 O.v.boni, 23.08.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    So Auszieher kurz selber zusammengefuscht und weiter geht es.
    Neues Lager rein Kupplung zentriert,
    Druckplatte drauf und mit dem richtigen Drehmoment gleichmäßig festgezogen
    Ausrücklager erneut, und NICHT die Kunststoffhalter gelöst [emoji6]
    Und Getriebe wieder rein!
    Jetzt kommt noch der ganze Kleinkram [emoji30]
  13. #13 Eagle Eye, 24.08.2017
    sehr schön :daumen
