Jetzt haben wir einen XJ!!! Aktuell: TÜV Probleme wg. Minikat, Hinterachse!!
Diskutiere Jetzt haben wir einen XJ!!! Aktuell: TÜV Probleme wg. Minikat, Hinterachse!! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Jeeper!! So, wir haben nun seit gut einer Woche einen Cherokee!!! :tanz Danke für die tollen Kaufhinweise die sich hier im Forum finden...
  1. magma
    magma Newbie
    Marius
    Hallo Jeeper!!
    Danke für die tollen Kaufhinweise die sich hier im Forum finden ließen!!
    Es ist ein 92er HO Limited, dunkel-grün Metallik mit beigem Leder geworden.
    Wir haben einen relativ rostfreien erwischt, der auch sonst noch recht ordentlich dasteht.
    Unser Budget war recht dünn, von daher hat sich gelohnt, etwas länger zu suchen...
    PROBLEM:
    Die letzte Woche haben wir in der Werkstatt verbracht und die 3 kleine Durchrostungen verschweißt sowie den Auspuff abgedichtet. Dabei haben wir den Minikat von Tenneco verbaut.
    Leider wollte der TÜV das Teil nicht Abnehmen, da unser XJ Bj. 92 ist.
    WAS KANN MAN DA TUN?
    Desweiteren funktioniert die Fernweitenregulierung nicht, sowie der Tempomat. Hat da jemand einen Vorschlag wo man suchen könnte?
    Zusätzlich hat der TÜV bemängelt, dass wir zuviel Spiel an der Hinterachse haben. Wir haben gemessen und ein Spiel (nur von innen nach aussen, nach oben und unten ist alles gut) von max. 1,8mm festgestellt.
    Was kann man da tun? C-Clip tauschen, oder einfach so lassen? Was dann dem TÜVer erzählen?
    Morgen kommt noch eine neue Bremse hinten rein, dann sollte erstmal gut sein...
    Danke schonmal für euer Antworten.
    Gruss,
    Mari&Gonzo
  2. Digger
    Digger Jeeper
    Manni
    Minikat
    Hey Mari & Gonzo!
    So giengs mir auch - 200,- für nen Minikat investiert und keine Eintragung :argh Auskunft vom TÜVler: Alle bestehenden Bescheinigungen sind für ungültig erklärt worden... :traurig2 Also keine Chance auf ne Steuerverringerung :monk
    Tut mir leid
  3. #3 Nordmann, 05.11.2010
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Ist da nen Motor Kennbuchstabe in der ABE?
    Wenn ja schau mal am Auto eigentlich sollte der mit Späteren Modellen gleich sein!
  4. magma
    magma Newbie
    Marius
    in dem Gutachten steht eine Motornummer, die auch mit unserer Motornummer übereinstimmt. Leider will der TÜV´ler das so auch nicht anerkennen, weil er meinte, dass z.b. BMW einen Motor mit der gleichen Nummer in 30 Leistungsvarianten gebaut hat...
    keine Ahnung...
    Im Prinzip will er nur eine Auskunft von Chrysler, dass Jeep immer den gleichen 4.0 Motor in den Cherokee gebaut hat. Wenn ich diesen Nachweis bringe, trägt er es um.
  5. Vardis
    Vardis ~ simply Jeeper ~
    Holger
    Wie blöd ist denn die Aussage von dem TÜVler.... dem sollte man einmal den Teilekatalog vorlegen und dann kann er selbst schauen wieviele Teile sich von 1992 zu 2001 geändert haben.
    BMW ist eben kein Ami...
  6. #6 Nordmann, 05.11.2010
    Nordmann
    Nim die nächste TÜV prüfstelle !
  7. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ...und auch die 1,8mm spiel der achse dürfen kein problem sein. ist doch völlig normal bei dem c-clip, ich würde da nix machen...
  8. #8 Laredo_67, 07.11.2010
    Laredo_67
    Laredo_67 Laredo_67
    Markus
    Fahr mal zu einem anderen Tüv .. hatte bei meinem YJ die gleiche Sch ...
    Spiel in den Steckachsen ohne Ende, die waren aber auch fertig :argh
    hab sie dann ausgetauscht und . . . wie neu !!
    Da hat nie ein Tüv(tler) nachgeschaut.
    Diesen Zusatzkat mit dem Gutachten kannst du knicken, den trägt die kein Tüv mehr ein !!
    Du brauchst einen Kat mit ABE !!
    Schau mal im Netz nach oder schick mir ne PN, ich hab da ne Firma wo du einen her bekommst, bei der Bestellung mußt du deine Fahrgestellnummer mit angeben, die steht dann auch nachher mit in der ABE!!
    Stell dich aber drauf ein, das der teurer ist als 200.-
    Ich hatte ca. 380.- gezahlt, aber jetzt zahl ich nur noch 270.- für den 4,0 liter anstatt über 600.-
  9. #9 vinzenz, 07.11.2010
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    Ist es ein Problem die Firma hier öffentlich zu nennen ?
  10. #10 Nordmann, 08.11.2010
    Nordmann
    Zusatz Kat Eintragen ist Humbuck !!!! Zusatz Kat mit ABE kaufen In Fachwerkstat einbauen mit Vorher und Nachher AU dann mit dem beigelegten Änderungsbescheid zur Steuerstelle und Gut!Danach wird beim Landkreis der Fzg Schein geändert und das wars!
  11. #11 Laredo_67, 08.11.2010
    Laredo_67
    Laredo_67 Laredo_67
    Markus
    Viele Wege führen nach Rom ob Tüv oder Werkstatt .. scheißegal, Hauptsache man kann Kohle sparen !!
    Null Problemo .. die Adresse für den ABE - Kat : www.kcautoteile.de
  12. magma
    magma Newbie
    Marius
    So, danke erstmal für die vielen Hinweise.
    Wir waren heute nochmal beim TÜV und konnten den Tenneco Mini-Kat eintragen lassen. Somit haben wir jetzt Euro2 :tanz
    Leider haben wir aber immer noch keinen TÜV, da die Leuchtweitenregulierung nicht funktioniert.
    Hat da vielleicht jemand einen passenden Schaltplan zu einem 92er XJ?
    Wir konnten im Netz leider nichts finden...
