Moin Gemeinde Ich hoffe, ich bin in der richtigen Rubrik. Nachdem ich mir ein neues Spielzeug gegönnt habe-der "Urzustand" http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=30770 -, habe ich den ehrgeizigen Plan, den CJ-5 im Frühjahr durch den TÜV zu bekommen. Hierfür müssen ein paar Sachen "aufgehübscht" (gelinde ausgedrückt) werden. Es geht nicht darum, einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen. Ich will das Teil artgerecht halten und Wasser wird er nur sehen, wenn ich mit ihm durchfahre Der CJ-5 ist zum Schluss in einem Steinbruch gelaufen, was man ihm auch ansieht.Beulen und Rost! Angefangen bei den vorderen Kotflügeln.Diese sind mittlerweile schon demontiert und beim Sandstrahler. Wollte auch gleich die Felgen strahlen lassen, aber diese konnte ich schon fast demontieren, ohne die Muttern zu lösen.Die Löcher sind Schrott.Also fliegen die Felgen gleich auf selbigen. Weiter geht`s im Heck.Das Bodenblech ist nur noch Kompost und muss neu. An der Karosse gibt es auch ein paar Stellen.Ist aber nicht hoffnungslos. Hinten rechts an der Ecke wurde eine Glasfasermatte aufgespachtelt.Ich kann mir schon vorstellen, was darunter zum Vorschein kommt... Hier mal ein paar Bilder:
Felgen Hi, ich habe noch solche Tellerminen ( Felgen ) von meinem CJ 7. Wenn die passen, kannst du sie gerne haben ! Was sie kosten sollen ? Gib mir dafür was du möchtest, es liegt in deiner Hand Wenn du sie nicht möchtest, ist es auch gut. He, mein CJ sah und sieht stellenweise noch genauso aus aber ich bin guter Dinge ! Also, viel Spaß mit deinem vorhaben. Grüße aus Hessen
Moin Würde doch auf Dein Angebot zurückkommen. Welche Dimension haben die Felgen? Hast `ne PN. Danke Gruss Marko
Guckbei klick mich, ist zwar nicht passend , kann aber passig gemacht werden. Er scheint leider mit den Cj Teilen aufzuhoeren, aber ein wenig was bietet er noch an. Klick mich gruss Mario
Blech-mässig sehe ich nicht das Problem, wenn man ein Wenig dengeln kann. Aber irgendwie bekommt man kaum was für die kleinen Motoren.
Probleme bei Motorteilen? Warum? Sollten Neiske & Pinn doch eigentlich haben / besorgen koennen was man da so braucht? Oder haste noch nicht bei Neiske & Pinn nachgeguckt? Weiss ja nix ueber dein Waegelchen aber wenn du den Motor nicht unter M38 A1 findest oder anderswo bei denen, einfach mal anrufen. Die koennen sicher weiterhelfen. Link klick gruss Mario
Es tut sich was: Neue Schuhe gefallen nicht nur den Männerinnen Die Kotflügel haben Cellulite und Lochfrass und müssen geschweisst werden: Es wird...
