jeep wrangler yj höherlegung
Diskutiere jeep wrangler yj höherlegung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hey kann mir jemand eine auflistung schicken wie ich am besten meinen jeep höherlege. Kosten ,Wo ich das her bekommen und aufwand des einbaus....
  1. Jatze
    Jatze Member
    tim
    oder links . am besten schickt mir das auf meine Email adresse . wäre super
    t.jatzenko@web.de
    Danke
  2. #2 NiceIce, 19.10.2010
    NiceIce
  3. Jatze
    Jatze Member
    tim
    zu teuer
    und ohne gleich 1000 euro auszugeben?
    Hab gesehen das es höherlegungen gibt die man verbauen kann, Das sind so metallstücke sehen aus wie ein H. Gibt es noch andere möglichkeiten
  4. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Die gibt es.
    Hast du eine Festnetznummer? Würd dich dann morgen anrufen.
    Wenn du Interesse hast, schick mir die Nummer per PN zu.
  5. TheoYJ
    Hallo Tim,
    grundsätzlich gibt es 4 Varianten, um den YJ nach oben zu bekommen:
    a) neues Fahrwerk, wie oben schon beschrieben - kostet rund 1000 Euronen - dafür bekommst Du 4 längere Stoßdämpfer und neue Blattfedern mit stärkerer Biegung = Höherlegung - gibt es in 2", 3", 4" und noch höher...
    Das ist die beste Variante. Gibt es mit und ohne Gutachten. Mit Gutachten ist teurer,aber Du bekommst es eingetragen.
    b) Bodylift - hier werden Distanzstücke zwischen Rahmen und Fahrzeugwanne gebaut, die Kotflügel kommen höher = mehr Platz unter den Kotflügeln. Gibt es in 1", 2", 3" und 4"
    Kosten je nach Bezugsquelle um die 200 Euro (mit Gutachten)
    c) die "Low-Budget-Höherlegung" durch andere Schäkel (das was Du als "H-Metallstücke" bezeichnest) - die originalen Schäkel an den Blattfedern werden durch längere ersetzt - dadurch kommt alles was auf den Blattfedern aufliegt nach oben. Ist billig und effektiv (ca. 150 Euro mit Gutachten) - aber recht schädlich für die originalen Blattfedern, da die sehr belastet werden. Hat bei meinem Auto 1 1/2 Jahre gehalten, dann mussten die alten Blattfedern raus. Die Schäkel hab ich noch rumliegen. Höherlegung 31 mm. Auch mit Gutachten ;-)
    d) Größere Reifen - die bringen auch Höhe. Wird aber teuer, wenn auch noch neue Felgen dazukommen... :pfeiffen
    Alles war den YJ um mehr als 2" bis 2 1/2 " nach oben bringt, wird dann teuer, weil dann Folgekosten kommen - der Knickwinkel der Kardanwelle stimmt dann nicht mehr, also muss eine Kardanwelle mit Längenausgleich her, usw, usw.. - eigentlich zieht jede Änderung eine andere mit sich.
    Das preiswerteste ist ein kleiner Bodylift und die Schäkel.... - eben "Low-Budget" - aber geht :genau
    Grüße :ciao
  6. geier
    geier Newbie
    Horst
    da gabs vor 10-12 Jahren in "Breitengüßbach" eine Werkstatt, in der ich meinem Yps damals ein zusätzliches Federblatt je Federpaket verpassen ließ. War schnell erledigt und kostet auch nur so um die 500.- DM (man beachte: DM!!). Eine ganz gute Sache, damals.
    Geh mal googeln, ob es in Breitengüßbach noch eine Werkstatt gibt und ruf dann an, ob die das noch m,achen, hab leider überhaupt keine Unterlagen mehr, fahr seit 2006 nen TJ.
    Viele Grüße aus Franken
  7. Alex78
    Zusatzfedern hab ich auch im Programm.
    Nur nützen die recht einem recht wenig
    wenn die vorhanden Federn ausgenudelt sind.
  8. geier
    geier Newbie
    Horst
    Meine waren damals auch schon nicht mehr die jüngsten, richtige "durchhänger", darum hab ich´s ja machen lassen. Standen danach wieder Astrein da. Ist Eigentlich ja ne LKW Werkstatt gewesen, der hat schon stabile Federblätter, wurden dann genau zugeschnitten und eingepaßt, supi!
    Viele Grüße aus Nürnberg
  9. #9 Thomas T., 20.10.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    wenn das damals 500 DM gekostet hat, kostet das heute minimum 500 Euro...:pfeiffen
    Low Budget geht eigentlich nur mit einem Bodylift.... denn kannst du später auch drin lassen.
  10. #10 Eagle Eye, 20.10.2010
    meine lieblingsfrage, achtung:
    was hast du denn mit deinem auto vor ??
    der THEO YJ hat ja alle möglichkeiten genannt, die je nach einsatzzweck
    möglich sind. kleine korrektur, den bodylift gibt es nur bis 3"
    der ALEX ist eine gute bezugsquelle für ein neues fahrwerk.
    es gibt für den WRANGLER auch seit kurzem ein neues fahrwerk von COMBAT.
    aber auch dazu kann dir der ALEX ein paar sachen sagen.
  11. #11 trudelpups, 20.10.2010
    Kostet aber auch etwas Geld ;-).
    Tut mir leid ,aber das einzige was es für low Budget gibt sind T-Shirts bei Kick.:genau
  12. Alex78
    Ich hab heute mit Jatze telefoniert.
    Alles wird gut.
    Wie Carsten schon schrieb, es kommt immer drauf an was man mit dem Wagen vor hat. Gelände kommt wohl nicht in Frage... wobei ich hab heute drauf gewettet, dass spätestens nach einem Jahr er doch im Gelände steckt :genau.
  13. #13 4motion, 20.10.2010
    4motion
    4motion Master
    Eine reine Höherlegung durch Bodylift kannst vergessen. Sieht scheiße aus und bringt dir, außer dass größere Reifen drunter Platz haben, ned viel. Der Ganghebel sitzt niedriger, der Winkel der Lenkstange sowie der ganzen Pedalerie wird verändert und man kann plötzlich seitlich bei den hinteren Kotflügel durch den Jeep durchsehen.
    Die einzig vernünftige Höherlegung ist ein neues Fahrwerk. Da kommst eigentlich ned drum rum. Alles andere sind Kompromisse und dienen nur der Optik, nicht der Geländetauglichkeit. Vergiss zusätzliche Federpakete oder überlange Schäkel. Einen Wrangler, bei dem mehr als 1" Bodylift installiert ist, empfinde ich als schrecklich. Sieht aus, als wäre der Jeep auf Stelzen.
    Man kriegt was man dafür zahlt. Und einen Jeep gscheit höher legen, gibts halt ned für 200 EUR. Das sagt einem doch eigentlich der Hausverstand. Mit Fahrwerk allein ists ja ned getan. Größere Reifen kosten auch Geld und dann ist womöglich noch eine neue Übersetzung notwendig.
  14. #14 trudelpups, 21.10.2010
  15. riese
    daniel
    dem kann ich mich nur anschließen, PACK EIN FAHRWERK DRUNTER auch wenn es nicht ins gelände gehn soll, alex hat schon recht, das steckt schon beim zugucken an und man verliert jede hemmung wenn man es einmal gemacht hat :D
  16. Alex78
    Der hört nicht auf uns :cool
    Soll denke ich jeder die Erfahrung selber machen. ;-)
  17. riese
    daniel
    ja jetzt mach ihn nicht fertig, wir haben tipps und ratschläge erteilt wie er es wollte
    gutes gelingen an Jatze, wir erwarten das ergebnis, egal was du machst :ciao
  18. Alex78
    Ich mach doch niemanden fertig :huch
    Jeder so wie er es für richtig hält.
Thema: jeep wrangler yj höherlegung
  1. wrangler yj höherlegung
  2. wrangler yj höher
  3. höherlegung jeep wrangler yj
  4. wrangler yj höher legen,
  5. wrangler yj höher Legung Varianten,
  6. Jeep wrangler yj höher gelegt?,
  7. jeep yj höherlegen,
  8. jeep wrangler höherlegung
