Jeep Wj Elektro Chaos
Diskutiere Jeep Wj Elektro Chaos im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Seit 2-3 Wochen hat mein Wj Elektrik Probleme es fing an mit : Bordcomputer macht sich selbstständig. Wenn ich tanke setze ich den...
  1. DDD
    DDD Member
    es fing an mit :
    Bordcomputer macht sich selbstständig. Wenn ich tanke setze ich den tageskilometer Zähler auf null
    Auf einmal stand der auf 3600km
    Die Km bis zum nächsten Service irgendwo bei 12000
    3 Tage später alles wieder im Rahmen und hin und her
    Dann fing es an immer Mal wieder zu piepen beim fahren. Ganz kurz meist ohne Anzeige auf dem BC
    Manchmal wenn es Piept ist es die Haube die auf sein soll
    mal die Türe hinten mal Türe vorne
    Mir ist zwar klar irgendwo ist vermutlich n Kabelbruch oder kurzer, nur hat jemand ne Ahnung wo man prinzipiell suchen kann?
    gibt es Das Problem öfters beim WJ?
    da das mit dem piepsen der Türen/Haube immer unterschiedlich ist glaube ich nicht das es die Schalter sind
    Wo kann man suchen? Am BC?
  2. #2 schnute, 09.10.2020
    schnute
    schnute Jeeper
    Wie ist der Zustand deiner Batterie? Ist die noch wirklich ok.? Wenn nicht, kann es das schon sein. Die Karren reagieren empfindlich auf sterbende oder fast tote Batterien....
  3. DDD
    DDD Member
    Zustand der Batterie ist in Ordnung, Varta 2 Jahre alt
    Läd springt an ohne Probleme sonst kann ich nicht mehr sagen
  4. #4 xanakind, 10.10.2020
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    = kaputt
    Ok, natürlich nicht unbedingt, aber leider lebt Varta nurnoch von ihrem guten Ruf :-(
    Kannst du die Batterie mal testweise austauschen? Oder mal die Batterie aus dem Auto deiner Frau ausleihen?
  5. #5 peatches, 10.10.2020
    peatches
    peatches Member
    Schau im Knickbereich der Fahrertür nach dem dicken Kabelstrang. Da ist ein dickes Massekabel welches bei mir durch Bruch zu diversen und merkwürdigen Fehlern geführt hat. mfG
    Mik gefällt das.
  6. DDD
    DDD Member
    Batterie ist ok hab’s mit ner anderen getestet
    Massekabel habe ich geschaut, nur wie will man n Kabelbruch erkennen? Ist ja in der Hülle drin
    Und das 10cm Stück wo man dran kommt tauschen bringt es?
  7. Cookie
    Koksy
    Am Kabel wackeln und die Reaktion am Fahrzeug beobachten.
    Die benannte Stelle ist eine, an der bei fast allen WJ irgendwann mal irgend ein Kabel bricht. Auch an allen Türen, vorne, hinten, rechts und links ist völlig egal und unabhängig von der Nutzungsfrequenz.
    Auf Verdacht tauschen bringt aber auch nicht weiter.
    Ansonsten kannst Du Stecker und Anschlüsse an den Kabelbäumen prüfen: An den Kabeln und Steckern wackeln, schauen, ob irgendwo Korrosion ist usw. Evtl. kannst Du mit Polfett arbeiten. Ich würde unter dem Armaturenbrett unterhalb des Lenkrades anfangen, Das sitzt der größte Teil der Kabel.
    peatches gefällt das.
