Jeep WJ Blinker und Warnblinker ohne Funktion
Diskutiere Jeep WJ Blinker und Warnblinker ohne Funktion im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Liebe Leute In mein GC WJ 3.1TD funktioniert plötzlich kein Blinker und kein Warnblinker garnichts es ist alles tot :-(...
  1. #1 Loiblpass, 24.02.2023
    Loiblpass
    Loiblpass Newbie
    Elvis
    image.jpg image.jpg image.jpg Liebe Leute
    auch wenn ich ihn mit der Fernbedienung aufsperre leuchtet nichts.
    Ich hab berreits die Sicherungen gecheckt
    das Relay ausgebaut mit der Nummer 4686130
    Jemand hatte die selbe nummer im forum auf seinem relay aber seine Plattine sah total anders aus als meine!
    Könnt ihr mir vlt sagen wo ich hier nach löten soll.
    Anbei ein Foto der Platine
    Ich bedank mich schon mal im vorraus.
  2. #2 Loiblpass, 25.02.2023
    Loiblpass
    Loiblpass Newbie
    Elvis
    Hat den echt keiner eine Lösung für mich?
    Ich hab inzwischen den Blinkerhebel ausgetauscht jedoch ohne erfolg
    Hab das Relay kommt nachgelötet ohne erfolg
    Es klickt auch überhaupt nichts im Relay
    Und alles ist tot was mit blinker zu tun hat also aufsperr blinken warnblinker und normale blinker
  3. #3 Eagle Eye, 25.02.2023
    Vielleicht doch nur eine Sicherung?
    Loiblpass gefällt das.
  4. #4 GrannyGuste, 25.02.2023
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Das hier im roten Kreis ist dein Problem. Leider werden die Chips nicht mehr hergestellt, also musst ein neues Relais kaufen. Achte aber darauf, dass die Teilenummer überein stimmt. Es gibt zwei verschiedene Relais.
  5. #5 Loiblpass, 25.02.2023
    Loiblpass
    Loiblpass Newbie
    Elvis
    Sicherung berreits geprüft ist auch ok :(
  6. #6 Loiblpass, 25.02.2023
    Loiblpass
    Loiblpass Newbie
    Elvis
    @GrannyGuste
    danke für den Tipp dann werd ich mal mich auf die suche nach einem Ersatz machen
    Hoffentlich läuft es dann wieder keine lust mehr angehupt zu werden beim abbiegen
  7. #7 jeeptom, 26.02.2023
    Betrifft das Problem nur den WJ oder ist das Blinkrelais auch in anderen Modellen verbaut worden ?
  8. #8 GrannyGuste, 26.02.2023
    GrannyGuste
    Das Relais gibts überall, wo Chrysler, Dodge oder Jeep drauf steht. So bis 2004...
    Eagle Eye und jeeptom gefällt das.
  9. #9 Loiblpass, 02.03.2023
    Loiblpass
    Loiblpass Newbie
    Elvis
    Hey ich hab mir das Relai bestellt das von aussen komplett gleich ausschaut auch die selbe nummer hat jedoch von drinnen ganz anders aussieht
    Ich hab es berreits probiert und es funktioniert leider immer noch nicht was mach ich falsch..
      Dateigröße:
      246,3 KB
      Aufrufe:
      279
      Dateigröße:
      287,7 KB
      Aufrufe:
      240
      Dateigröße:
      287,5 KB
      Aufrufe:
      263
  10. #10 Loiblpass, 02.03.2023
    Loiblpass
    Loiblpass Newbie
    Elvis
    @GrannyGuste was muss ich tun es hat due selben nummern wieso funzt es nicht :(
  11. #11 GrannyGuste, 02.03.2023
    GrannyGuste
    Das ist ist der Schaltplan für die Blinkanlage. Das Blinkrelais hat 2 Stromanschlüsse, einmal B+ Pin 1 und einmal Zündschalter B+ Pin 6. Auf dem Pin 1 müssen dauerhaft 12V anliegen und auf Pin 6 wenn die Zündung eingeschaltet ist, auch 12V. Prüfe die Sicherungen F4 und F20
  12. #12 Loiblpass, 02.03.2023
    Loiblpass
    Loiblpass Newbie
    Elvis
    Wo befinden sich diese Sicherungen und soll ich das Relai wieder rein stecken?
  13. #13 GrannyGuste, 02.03.2023
    GrannyGuste
    die Sicherungen befinden sich im Sicherungskasten Fahrerfussraum, da wo du das Relais rausgezogen hast. Mess erst mal nach, ob am Pin 1 und 6 12V ankommen...
  14. #14 jeeptom, 02.03.2023
    :grübel :nachdenklich :achselzuck
  15. #15 Loiblpass, 02.03.2023
    Loiblpass
    Loiblpass Newbie
    Elvis
    @jeeptom
    Sorry hatte da einen hänger wegen den F Bezeichnungen der Sicherungen ich hatte da die R Bezeichnungen im Kopf..
    Problem gelöst!
    Habe jetzt nochmal die Sicherungen durchgemessen da ich vorher die Sicherungen F4 und F20 nur augenscheinlich geprüft hatte und siehe da vertrauen ist gut kontrolle ist besser!
    Sicherung F4 war durch ersetzt und läuft wieder!!
    Das zweite Relai können wir mal als Lehrgeld betrachten
    Danke @GrannyGuste
  16. #16 Loiblpass, 02.03.2023
    Loiblpass
    Loiblpass Newbie
    Elvis
    Hattest recht
  17. #17 jeeptom, 02.03.2023
    Das sollte keine Kritik an deiner Person sein.
    Aber ich höre das so oft: " Alles ist okay und geprüft, oder alle Teile sind schon neu...usw. "
    Und dann war es doch nur wieder die zuerst vermutete Kleinigkeit.
    Aber schön das der Fehler gefunden und das verkehrsgefährdende Problem beseitigt ist.
    Lass das neue Relais ruhig drin.
  18. #18 Loiblpass, 02.03.2023
    Loiblpass
    Loiblpass Newbie
    Elvis
    Werd ihn Zukunft genauer sein bei solchen dingen,
    aus Fehlern lernt man ^-^
    Luigi gefällt das.
  19. #19 jeeptom, 02.03.2023
    Genau das ist das Gute an den blöden Fehlern.
  20. #20 Eagle Eye, 03.03.2023
    nö, ich hatte einen glückstreffer. :tanz
    aber das ist nicht wichtig.
    wichtig ist, dass dein auto wieder macht, was es soll :daumen
    und :danke für die ausführliche rückmeldung
