Jeep Wj 2.7crd zieht nach Rechts beim Gas wegnehmen
Diskutiere Jeep Wj 2.7crd zieht nach Rechts beim Gas wegnehmen im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Habe folgendes Problem bei meinem 2.7 crd Beim Gas wegnehmen zieht er nach rechts ab ca 80 kmh und beim Gasgeben leicht nach links....
  1. #1 Oliver1506, 04.06.2022
    Oliver1506
    Oliver1506 Newbie
    Fahrwerk, Federn Spurstangen/Lenkungsdämpfer neu
    Und Spurvermessung
    Bin für jeden Tipp dankbar
    Mfg Oliver
  2. #2 OffRoad-Ranger, 04.06.2022
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus Oliver,
    es könnte die Bremse rechts fest sein.
  3. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Hallo Oliver,
    wenn du beim WJ mit dem Gaspedal 'lenken' kannst liegt es meistens am Dreieckslenker, der auf dem Diff der Hinterachse sitzt und diese mit dem Rahmen verbindet, und/oder den Längslenkern.
    Je nach Laufleistung und Hersteller verabschieden sich früher oder später die Buchsen und das geht dann zulasten der Spurtreue.
    Wenn du den Dreieckslenker neu machst dann wechsle auch das Kugelgelenk auf dem Diff.
    Mik
    Oliver1506 und Eagle Eye gefällt das.
  4. #4 Granny59, 05.06.2022
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    #1 steht "Fahrwerk" neu??
    War der A-Arm dabei?
  5. #5 Oliver1506, 08.06.2022
    Oliver1506
    Oliver1506 Newbie
    Der A arm / Dreieckslenker ist noch nicht getauscht.
    Vielen Dank
  6. #6 Oliver1506, 08.06.2022
    Oliver1506
    Oliver1506 Newbie
    Und Bremsen sind auch komplett neu ...
  7. #7 Oliver1506, 02.08.2022
    Oliver1506
    Oliver1506 Newbie
    Hallo zusammen habe gestern den Dreieckslenker
    Getauscht und das wanken und Links/Rechts ziehen ist weg vielen Dank nochmals.
    Eagle Eye, jeeptom, Falkili und einer weiteren Person gefällt das.
