Jeep WG Alarmanlage
Diskutiere Jeep WG Alarmanlage im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, Ich hab da ein kleines Problem... Wenn bei meinem Jeep WG Bj. 2003 die "alarmanlage" los geht blinken nur die Blinker, es kommt...
  1. #1 FranzWJ, 11.02.2015
    FranzWJ
    FranzWJ Newbie
    Ich hab da ein kleines Problem... Wenn bei meinem Jeep WG Bj. 2003 die "alarmanlage" los geht blinken nur die Blinker, es kommt kein Ton
    Kann es sein das der Ton deaktiviert ist oder wie auch immer oder eher defekt..?? :ungeduld
  2. #2 Eagle Eye, 11.02.2015
    Das lässt sich ausschalten.
    Und auch wieder einschalten.
    Ich weiß nur leider nicht wie das geht.
  3. #3 angelone, 11.02.2015
    angelone
    angelone Jeeper
    kann man meine ich sogar oben übers evic einstellen.
  4. v8man
    Kann sein das die früher Besitzer hat das ausgeschaltet sodass die Alarm nicht jedesmal aufgeht wenn er die Fahrzeug abschließt wenn eine Hund oder Kind noch drin werden..
    Du kannst die Alarm ausschalten beim abschließen wenn du die Fahrzeug abschließt mit die Fernbedienung und denn zusätzlich dreimal hinter einander wieder schliessen.
    Die Alarm macht nach die wieder offnung die normale dienst.
    Oben auf die EVIC kann man auf dauer ein oder ausschalten. Muss nur durch die Menu bällen :vertrag
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ich kann auf dem Handy die Signatur nicht lesen.... Das abstellen geht soweit ich weiß nur beim Diesel!!
  6. v8man
    Ich hab eine V8 und das geht bei mir und der Angelone hat auch eine V8 Benziner
  7. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ok
  8. #8 FranzWJ, 12.02.2015
    FranzWJ
    FranzWJ Newbie
    Also ich hab einen Diesel, hab aber immer noch nicht rausgefunden wie das deaktivieren und aktivieren geht... im Menü beim Bordcomputer steht auch nichts... :nachdenklich
  9. v8man
    Hi Franz,
    bitte deiner Signaturbloc ausfüllen, denn wissen wir was du hast für'n Kiste..
    Geht auf Kontrollcenter, auswahlen Signatur, denn eingeben deiner Data und speichen...
    Ich schaumal morgen wie meine geht genau und meld mich.
Thema: Jeep WG Alarmanlage
  1. grand cherokee wj/wg kann man die warntöne deaktivieren
  2. grand cherokee wj alarmanlage deaktivieren
  3. jeep grand cherokee alarmanlage ausschalten
  4. Alarmanlage jeep wj geht plötzlich an
