Jeep Liberty KJ 2005 3.7 Automatikgetriebe
Diskutiere Jeep Liberty KJ 2005 3.7 Automatikgetriebe im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen, wie viel Liter Öl geht in der Automatik Getriebe und wo kann ich den Filter kaufen. Danke im Voraus!!
  1. #1 Slavi-wn, 26.09.2017
    Slavi-wn
    Slavi-wn Newbie
    Eric
    Danke im Voraus!!
  2. v8man
    Filter & Öl kannst du bei ASP Eberle kaufen. Menge kannst du in Google finden.
    Slavi-wn gefällt das.
  3. #3 Slavi-wn, 09.10.2017
    Slavi-wn
    Slavi-wn Newbie
    Eric
    Danke für Antwort!
    Problem ist ich finde keine richtige Info über Öl menge.
    In Google steht immer was anderes.
    Mfg
  4. v8man
    Hi Eric, die unterschiedliche Menge kommt von die zwei zustand für eine Getriebe, eine ist nach ein vollständig leer zustand, z.Bsp. nach ein ausbau und Reparatur stattgefunden hat und die normal Service.
    Beim Service kannst nicht alle alt öl rausholen so du gibt einfach rein was raus kommt. Mein Vorschlag, du kauft 5 Liter aber du sitze ein Wanne unter und sammelt alle die Öl das rauskommt denn meßt du die Menge, denn weißt du genau was du reinkippen muss.
    GANZ WICHTIG: vor du das alt öl raus lasst überprüfen das Getriebe das die richtig menge drin hast.
    Jetzt muss du nur prüfen welche Getriebe du drin hast ! 545 RFE oder 42 RFE
    Laut Jeep Liberty Book (Liberty ist die US Name for the Cherokee Model)
    Capacity (Quarts) Capacity (Liters) Capacity (Pints) Type
    Engine (3.7L)
    5.00 QUARTS 4.70 LITERS 5W30 or 10W30
    Cooling System (3.7L) 14.00 QUARTS 13.00 LITERS HOAT
    (5)45RFE Transmission (Service) 5.00 QUARTS 4.73 LITERS 10.00 PINTS ATF+4
    42RLE Transmission (Service) 4.00 QUARTS 3.80 LITERS 8.00 PINTS ATF+4
    Front Axle (Towing/Off-Road Use) 1.31 QUARTS 1.24 LITERS 2.60 PINTS 75W140
    Front Axle (Street Use) 1.31 QUARTS 1.24 LITERS 2.60 PINTS 75W90
    Rear Axle (Towing/Off-Road Use)* 2.19 QUARTS 2.08 LITERS 4.40 PINTS 75W140
    Rear Axle (Street Use)* 2.19 QUARTS 2.08 LITERS 4.40 PINTS 75W90
    NV231 Transfer Case 1.50 QUARTS 1.40 LITERS 2.95 PINTS ATF+4
    NV242 Transfer Case 1.70 QUARTS 1.60 LITERS 3.40 PINTS ATF+4
    Brake System DOT 3 or DOT 4
    Power Steering System ATF+4 or PS Fluid
    *If equipped with Trac-Lok substitute 4oz. (118ml) of gear oil with a friction modifier.
    Retrieved from "Jeep Liberty/Fluid Capacities & Intervals - Wikibooks, open books for an open world"
    Category:
Thema: Jeep Liberty KJ 2005 3.7 Automatikgetriebe
  1. jeep liberty 3 7
  2. jeep kj automatik öl
  3. automatikgetriebe probleme cherokee kj
  4. jeep kj automatik probleme,
  5. welches automatikgetriebe im Jeep liberty 3.7 verbaut,
  6. cherokee kj 3.7 handschaltung,
  7. jeep liberty 3.7 motordaten cui,
  8. cherokee 3.7 automatikgetriebe,
  9. jeep liberty kj probleme,
  10. tauschgetriebe 545rfe 5-45rfe,
  11. jeep liberty kj,
  12. jeep liberty 3.7 automatik
