Jeep Grand Cherokee wj springt im warmen Zustand schlecht an
Diskutiere Jeep Grand Cherokee wj springt im warmen Zustand schlecht an im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, Ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich fahre einen Jeep Grand Cherokee wj Bj 1999 mit Gasanlage. Er...
  1. #1 Denniswj, 14.12.2014
    Denniswj
    Denniswj Member
    Dennis
    Ich fahre einen Jeep Grand Cherokee wj Bj 1999 mit Gasanlage. Er hat einen 6 Zylinder mit 4 Liter Hubraum.
    Habe schon sehr viel an dem Wagen gemacht da der Vorbesitzer ihn nicht sehr gepflegt hat. Ich habe den Motor komplett überholen lassen sowie ein anderes gebrauchtes Getriebe eingebaut.
    Das Problem ist womit ich mich schon seit der Motorüberholung mit rumschlage ist das, dass er wenn er schon am Tag gelaufen ist und ich ihn nach einer Stunde zb wieder anschmeißen will lange mit dem anlasser rumorgelt bis er richtig rund läuft. was ich meine ist dass ich den zündschlüssel ewig festhalten muss bis er erstmal anspringt.
    Habe Kerzen, Einspritzdüsen, Sensoren und alle anderen erdenklichen Bauteile an dem motor schon durch neue ersetzt. die werkstatt kann aber beim fehlerauslesen keine fehlermeldung finden :grübel
    Hat jemand vllt so ein ähnliches problem oder eine idee was ich noch probieren könnte?
    vielen dank schon mal im vorraus,
    Dennis
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ich würde mal den Kraftstoffdruck im warmen Zustand messen, nicht das die Pumpe mit zunehmender Temp abbaut!!
  3. #3 Denniswj, 14.12.2014
    Denniswj
    Denniswj Member
    Dennis
    ja danke für den tipp, werde ich nachgucken ;)
    kann es auch sein dass das benzin wenn der motor sehr warm ist oben an den einspritzdüsen vergast und der dadurch schwierigkeiten hat?
  4. LCG
    wenn er noch warm ist, wird er vermutlich sofort auf Gas laufen, daher würde ich die Gasanlage in die Fehlersuche mit einbeziehen.
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja dann würde ich bevor ich ausmache mal ein Stück auf Benzin fahren. Wenn er auf Benzin abgestellt wird und auf Benzin wieder gestartet wird und das gleiche prob noch da ist kann man die Gasanlage ausschließen.
    Gruß Detlef
  6. #6 Denniswj, 15.12.2014
    Denniswj
    Denniswj Member
    Dennis
    Habe es getestet. Bevor ich ihn ausgemacht habe auf benzin laufen lassen.
    nach kurzer standzeit ca. 30 min angeschmissen und wieder nicht alle Zylinder voll da.
    kann es an den Kerzen liegen obwohl sie nagelneu sind?
    Wegen wärmewert, elektrodenabstand und so?
  7. LCG
    Bring so nichts. Wenn Du ihn ganz sicher auf Benzin starten willst, musst Du die Gasanlage deaktivieren!
  8. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wie deaktiviere ich eine Gasanlage?? Wenn ich bei meiner aufs Knöpfchen drücke isse aus.....und fahre auf Benzin!
  9. #9 Denniswj, 16.12.2014
    Denniswj
    Denniswj Member
    Dennis
    hat jemand ahnung von automatikgetrieben?
    habe bei meinem nebenbei noch ein anderes getriebe eingebaut. jetzt schaltet er aber erst in den zweiten gang ab ca.2300 u/min.
    kann es sein dass es angelernt werden muss oder so? oder muss es sich selber mit der zeit einstellen?
    getriebeölstand passt, das öl ist auch das richtige.
    Ölstand beim laufenden motor in getriebestellung N kontrollieren?
  10. LCG
    Sicherung(en) ziehen, er will ja das Startverhalten beobachten.
  11. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wofür ist dann der Ein/Aus Schalter?? Ich bin schon Wochen auf Benzin gefahren ohne die Sicherung der Gasanlage zu ziehen, hatte dabei auch kein Gasverbrauch.
Thema: Jeep Grand Cherokee wj springt im warmen Zustand schlecht an
  1. grand cherokee Bj. 2016 springt im warmen zustand nicht an
