Jeep grand Cherokee 5,2 geht aus wenn warm und lässt sich nicht mehr starten
Diskutiere Jeep grand Cherokee 5,2 geht aus wenn warm und lässt sich nicht mehr starten im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ich habe folgendes Problem mit meinem Jeep grand cherokee 5,2 V8 1995 Limited Edition er geht nach ca 25km fahrt aus beim abtouren und lässt sich...
  1. #1 EmilE46, 17.12.2024
    EmilE46
    EmilE46 Newbie
    Emil
    Ich habe folgendes Problem mit meinem Jeep grand cherokee 5,2 V8 1995 Limited Edition er geht nach ca 25km fahrt aus beim abtouren und lässt sich nicht mehr starten außerdem schaltet er nach ca 15km ruppig und geht aus wenn man in Rückwärtsgang schaltet aber auch erst wenn er warm ist ich habe bereits Zündkerzen, drosselklappen Sensor, Thermostat getauscht und denn Leerlauf Regler gereinigt
    Und so langsam gehen mir die Ideen aus und wollte deshalb mal fragen ob jemandem das fehlerbild bekannt vorkommt oder irgend eine andere Idee hat voran es liegen könnt
  2. #2 jeeptom, 18.12.2024
    Was bedeutet das ?
    Anlasser dreht - Motor springt nicht an ?
    oder
    Motor will anspringen, kommt aber nicht auf Drehzahl ?
    oder
    Anlasser macht nur klack klack und alles ist tot ?
    Ich habe die Lambdasonde im Verdacht ?
  3. #3 OffRoad-Ranger, 18.12.2024
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    Elektronik im Zündverteiler oder dessen Verkabelung kann auch solche Probleme verursachen.
  4. #4 Eagle Eye, 18.12.2024
    batterie-anschlüsse überprüfen
    und die batterie gleich mit
  5. #5 Morphine, 19.12.2024
    Morphine
    Morphine Master
    Kurbelwellensensor ...99,9 %
    jeeptom und Eagle Eye gefällt das.
  6. #6 EmilE46, 20.12.2024
    EmilE46
    EmilE46 Newbie
    Emil
  7. #7 EmilE46, 20.12.2024
    EmilE46
    EmilE46 Newbie
    Emil
    Anlasser dreht aber springt nicht an
  8. #8 jeeptom, 20.12.2024
    Sehr interessant :nachdenklich
  9. #9 Eagle Eye, 21.12.2024
    Dann bin ich bei Mo.
    Kurbelwellen-Sensor
    jeeptom gefällt das.
  10. #10 Falkili, 21.12.2024
    Ich auch :genau
  11. XJ_ens
    Tank leer:genau
  12. #12 jeeptom, 25.12.2024
    :daumen ;-)
    Das Problem kenne ich.
    2014 auf der Rückreise aus Spanien.
    Irgendwo hinter Lyon in F bleibt die Kiste einfach stehen.
    Und keine Tanke in der Nähe.
