Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Batterieleuchte
Diskutiere Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Batterieleuchte im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, fahre einen Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD... Vor 4 Tagen ist die Batterieleuchte angegangen und Piepst die ganze Zeit. Ab und...
  1. Levin
    Levin Newbie
    Levin
    angegangen und Piepst die ganze Zeit. Ab und an mal hört das Piepsen für ein paar Minuten auf und geht dann wieder los. Er springt sofort an auch sonst funktioniert alles einwandfrei. Hatte vielleicht von euch jemand auch so ein ähnliches Problem... Bin mir nicht sicher ob es wirklich die Batterie ist oder die Lichtmaschine kaputt ist. Vielen Dank für eure Hilfe..
  2. v8man
    Hi Levin,
    leider gibt bei die WH Jeep kein Anzeige mehr für das "Charging System", nur die Roter Batterie symbol..
    Du solltest eine Werkstatt besuchen so dass die kann feststellen ob die Batterie oder Lichtmaschine kaputt ist, wenn du selbst nicht machen kann.
    Da war eine Fehler mit die Masse Kabel bei dieser Model wo die war los, muss nur fest machen, dass kannst du schnell selber überprüfen ob alle Stecker und Verbindung sind fest, auch die Batterie Pols nicht vergessen.
    Auch paar andere Datei wer nicht schlecht, wieviel kms hast die kiste auf der Bückel, wie alt ist die Batterie ?
    Die mehr info du gibt, die besser die Antwort zum möglichen Quelle.:genau
  3. Levin
    Levin Newbie
    Levin
    vielen Dank, werde das mal überprüfen.
    Ist ein Overland Modell. Habe den GC seit 2 Jahren, die Batterie ist also mindestens 2 Jahre alt. Hat jetzt 171.000 km drauf.
  4. det65
    det65 Master
    Detlef
    Einfach mal ein Voltmeter an den Plus und Minuspol der Batterie anklemmen und Motor laufen lassen! Es müssen so um die 14 Volt fließen! Wenn nicht kommt nix von der Lima an!
  5. v8man
    Levin,
    könnte sein das deiner model hat eine sogenannt "Freewheel Pulley" an die Lichtmaschine, die Pully mechanism geht ab und zu kaputt, solltest du auch überprüfen vor du eine neue Lichtmaschine kauft.
    Wenn dieser Freilauf Kupplung kaputt ist denn dreht deiner Lichtmaschine nicht, kostet etas zwischen 15 bis 40 Euro.
    Bei die Voltmeter Prüfung sollte eine Strom fresser eingeschaltet, Klima, Sitzheizung oder Heckscheibe defrost so dass die Licht Maschine muss arbietet
    Weiß nicht ob deiner Lichtmaschine eine Jeep oder Daimler teil ist aber hier findest du vielleicht etwas.
    http://www.ebay.de/dsc/i.html?_from=R40&_sacat=0&LH_TitleDesc=1&_nkw=jeep+lichtmaschine+freilaufkupplung&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xjeep+lichtmaschine+freilaufkupplung.TRS0&_odkw=lichtmaschine+freilaufkupplung&_osacat=0
  6. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    wie detlef schon sagte, einfach mal mit dem voltmeter die spannung messen. dann weißt du ob die lima strom liefert. wenn nichts ankommt muß es nicht unbedingt an der lima liegen, sondern wie v8man schon sagt, auch mal den pully überprüfen. ich glaube aber eher das der regler kaputt ist.
  7. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wenn es die Lima ist gibt's die auch günstig, aber Umbau ist was für starke Nerven!
  8. Levin
    Levin Newbie
    Levin
    War gestern in der Werkstatt, die Spannung wurde gemessen. LIMA liefert 11,8 Volt. Laut Werkstatt ist die LIMA im Eimer. Den Pully haben wir jetzt nicht überprüft. Ich werde die LIMA austauschen, dann ist wieder eine weile Ruhe..
  9. #9 10_Grad_vor_OT, 23.06.2015
    10_Grad_vor_OT
    10_Grad_vor_OT Commander CRD
    Onno
    evtl ÖL auf lima geleckt
    bitte dieses TSB hier beachten und evtl splash shield nachrüsten
Thema: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Batterieleuchte
  1. grand cherooke batterie
  2. grand cherokee 2011 baterieleuchte
  3. Jeep 3.0 crd Wieviel km ohne lichtmaschine
  4. Jeep grand cherokee batterie leuchte,
  5. jeep grand cherokee wk2 lichtmaschine,
  6. Batterieleuchte jeep wh crd,
  7. jeep grand cherokee battarieleutet,
  8. jeep commander sitzheizung batterie,
  9. jeep grand cherokee wh Batterie defekt,
  10. jeep grand cherokee Batterie leuchtet,
  11. grand cherokee 2011 batterieleuchte,
  12. jeep commander sitzheizung geht nicht und symbol batterie leuchtet,
  13. jeep commander sitzheizung geht nicht und symbol baterie leuchtet,
  14. jeep grand cherokee batterieleuchte,
  15. grand cherokee 2011 batterieleuchte geht an,
  16. grand cherokee batterieleuchte,
  17. jeep grand cherokee wk2 lichtmaschine defekt,
  18. jeep grand cherokee wh batteriespannung lichtmaschine,
  19. lichtmascjibe grand yerokee 2013,
  20. grand cherokee wh batterie,
  21. jeep commander lichtmaschine geräusche
