Jeep Grand Cherokee 2002 2,7 CRD Drehzahl bei 100 km/h?
Diskutiere Jeep Grand Cherokee 2002 2,7 CRD Drehzahl bei 100 km/h? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jeep Gemeinde, ich fahre seit kurzem einen Granny mit der 2,7 l Dieselmaschine 143.000 km gelaufen. Meistens im Stadtverkehr und bisher...
  1. #1 Andreas55, 25.02.2015
    Andreas55
    Andreas55 Newbie
    ich fahre seit kurzem einen Granny mit der 2,7 l Dieselmaschine 143.000 km gelaufen. Meistens im Stadtverkehr und bisher nur selten Landstraße/Autobahn.
    Er dreht bei 100 km/m etwas über 2.000 Touren, ist das normal? Von den Schaltvorgängen fühlt es sich an, als wäre er noch im 4 Gang.
    Fehleranzeigen hat er nicht, kann man die Fehlercodes ohne Werkstatt auslesen?
    Vielen Dank im Voraus
  2. #2 Eagle Eye, 25.02.2015
    hast du denn die gänge mal gezählt ??
  3. #3 Andreas55, 25.02.2015
    Andreas55
    Andreas55 Newbie
    ja, und da komme ich bis in den 4ten. Dachte nur, das er vielleicht im 2. anfährt oder so unauffällig hochschaltet.
    Mir kommt das Drehzahlniveau auch zu hoch vor, über 2000 Umdrehungen bei 100 km/h ist doch schon eine ganze Menge
  4. #4 emil77b, 25.02.2015
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hallo andreas,
    der crd schaltet bei gut 50kmh in die 4, bei 70 bis 90, je nach last, in die 5. gut 2000 u bei 100 sind normal
    gruss emil
  5. v8man
    Hi Andreas,
    soviel ich weiß fahrt die Jeep weg in der 2nd gang unter normal Bedienung, nur unter schwere Last oder in 4 low fahrt er weg in erste gang.
  6. #6 emil77b, 26.02.2015
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    ausser wenn das getriebe im notlauf ist, fährt der 2,7 crd selbstverständlich im ersten gang an.
    schaltpunkt 1 zu 2 ca 20kmh, 2 zu 3 ca 35 kmh, 3 zu 4 ca 50 kmh, 4 zu 5 ca 70 kmh, variiert nach belastung.
    bei tempo 100 sollte der rehzahlmesser bei ca 2200 u min stehen.
    genaues kann jeder anhand der gesamtübersetzung und dem reifenumfang errechnen :genau
    gruss emil
  7. #7 Andreas55, 26.02.2015
    Andreas55
    Andreas55 Newbie
    Danke für die Antworten, dann ist ja alles im Grünen Bereich.
  8. #8 Papakalli, 13.03.2015
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    bei meinem benziner liegt er zwichen 1900 und 2000 bei 100
  9. det65
    det65 Master
    Detlef
    Dann fehlt dir der fünfte...= OD. Sollte bei 1700U/min liegen!!
Thema: Jeep Grand Cherokee 2002 2,7 CRD Drehzahl bei 100 km/h?
  1. Cherokee wj 2 7 2002
  2. drehzahl 2.7 crd beim schalten
