Jeep cherokee xj startet nicht
Diskutiere Jeep cherokee xj startet nicht im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Ich habe folgendes Problem hab den Wagen abends in die Garage gestellt und früh tut sich nichts mehr.kein Geräusch vom Anlasser zuhören....
  1. #1 Hugo123, 11.12.2017
    Hugo123
    Hugo123 Newbie
    Klaus
    Hallo
    Anlasser gestern gewechselt und das selbe Problem.
    Egal ob der wahlhebel auf p oder n steht.
    Vielleicht hat ja jemand einen Tipp
    Danke im Voraus
  2. v8man
    Hi Klaus,
    erstens, :wc in der "Club der Verrückten"
    Zweitens, wie stehts deiner Batterie? Übernacht, licht brennen, Batterie leer, kein pieps bei Anlasser.
    Erstens Batterie überprüfen! Wenn Batterie in Ordnung ist denn JEDER Sicherung überprüfen.
    Wenn alles da in Ordnung ist, denn Zündschalter/ Kabel überprüfen.
  3. #3 Hugo123, 11.12.2017
    Hugo123
    Hugo123 Newbie
    Klaus
    Danke für die Antwort
    Also Batterie ist voll
    Anlasser ist neu
    Sicherungen alle ganz
    Wenn ich den Zündschlüssel Dreh kommt kein klacken vom Anlasser
    Das Kabel vom Zündschloss zum Anlasser ist tot,quasi das zündschloss gibt kein Signal frei
  4. #4 Hugo123, 11.12.2017
    Hugo123
    Hugo123 Newbie
    Klaus
    Hab auch vom Schloss aus ein neues Kabel zum Anlasser gemacht ohne Erfolg
  5. XJ_ens
    wenn du +12v auf das schalterkabel legst dreht sich dann der anlasser?
    unter der motorhaube sollte eine relaisbox sein. aus der erinnerung war da auch irgendein starterrelais.
    funktionieren deine rueckfahrlichter?
  6. #6 Hugo123, 11.12.2017
    Hugo123
    Hugo123 Newbie
    Klaus
    Lampen funktionieren alle,
    Hab die Klemme 50 überbrückt da geht der Anlasser,aber irgendwie bekomm ich vom Zündschloss kein Signal zum Anlasser
  7. v8man
    Wahrscheinlich ist deiner Zündschluss im Ars**
    Wenn du überbruckt die Kabel direkt zum anlasser und die dreht, springt die Motor an?
  8. #8 Hugo123, 11.12.2017
    Hugo123
    Hugo123 Newbie
    Klaus
    Zündschloss auf zweiter Stellung und Strom direkt aufm Anlasser dann springt der Motor an
  9. XJ_ens
    zuenschalter st sehr wahrscheinlich kapott. is innerhalb von 2 stunden getauscht. irgendwo hier im forum is da ne anleitung von mir
  10. #10 McDrive, 16.12.2017
    McDrive
    McDrive Verstorben
    Fill
    Gibt noch die Möglich das der NSS einen hat / verschmoddert ist - Neutral Safety Switch - verhindert das der Motor startet wenn das Getriebe im Gang ist. Der sitzt rechts am Getriebe, über eine Mutter angeschraubt.
    Man kann den aber auch testen über einen Stecker der vom NSS da rauskommt wo die Ölmessstäbe sind, hier das Belegungsbild:
    Weiterleitungshinweis
    Wenn du B und C (zum Kabelbaum hin) brückst, simulierst du Schalterstellung P.
    Falls du den NSS reinigen willst und öffnest, da sind kleine Federchen drin die rumfliegen wollen..
Thema: Jeep cherokee xj startet nicht
  1. Cherokkee xj bj kein startet nicht benin kommt vorne nicht an
  2. jeep xj lauft nicht
  3. jeep startet nicht direkt
  4. jeep kurzschluss startet nicht ,
  5. jeep xj startet nicht,
  6. jeep xj starter nicht mehr,
  7. p1694 jeep startet nicht
