Jeep Cherokee XJ 2.1 TD Allradproblem (Allrad geht nich rein)
Diskutiere Jeep Cherokee XJ 2.1 TD Allradproblem (Allrad geht nich rein) im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; ich habe heite im Gelände festgestellt das bei mir der Allrad nicht funktioniert.... wenn ich auf 4HI oder 4LO schalte treiben weiterhin nur di...
  1. #1 Charly100, 15.08.2009
    Charly100
    Charly100 Newbie
    Nemeth
    wenn ich auf 4HI oder 4LO schalte treiben weiterhin nur di hinteren Räder an...
    was kann das sein???
    mfg
  2. #2 Bandit71, 15.08.2009
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Hi Charly,
    Gegenfrage: Die vorder Kardanwelle ist aber schon noch drin,oder? Wenn das VTG auf 4Lo steht müsstest Du aber trotzdem merken ob das Getriebe "untersetzt" ist.
    Am besten,du füllst noch zusätzlich Deine Signatur aus !! :daumen
    Gruß Claus
    P.S.: :willkommen
  3. #3 Charly100, 15.08.2009
    Charly100
    Charly100 Newbie
    Nemeth
    ja ist noch drinnen...
    die untersetzung funktioniert einwandfrei...
    aber es treiben trotzdem nur di hinterreifen an...
  4. xj800
    xj800 Jeeper
    Sven
    Seltsame Sache...haste den Wagen neu?Oder hats vorher mal funktioniert?
    Wenn die Untersetzung rein geht,dann ist der Schaltmechanismus ja wohl in Ordnung.
    Vielleicht die Kette im VTG oder ne Antriebswelle vorn.Machts denn irgendwelche Geräusche?
    Weiß nicht,obs beim Diesel ne Disconnect Achse gab,wenn doch,dann wär das der erste Verdächtige.
  5. #5 Charly100, 15.08.2009
    Charly100
    Charly100 Newbie
    Nemeth
    nein macht keine geräusche...
    geht ganz normal schalten...
    was ist eine disconnect Achse???
  6. Matze
    Matze Master
    Ich meine, alle Schalter haben die Disconnect-Achse. Und die Diesel sind doch alle Schalter, oder? Würde also passen...
    Die Disconnect-Achse hat eine Vorrichtung, die bei nicht eingelegtem 4WD das rechte Rad vom Antrieb trennt. Dadurch läuft die vordere Kardanwelle nicht mit. Hat in entwa die gleiche Funktion wie früher die manuellen Freilaufnaben.
    Wird der Allrad eingelegt wird über Unterdruck eine Schaltgabel bewegt, die die Achse wieder verbindet.
    Wenn dort was nicht stimmt, kann es sein, daß trotz eingelegtem 4WD kein Vortrieb an der Vorderachse ankommt.
    Meistens ist es ein Unterdruckproblem.
    Hier nochmal eine Webseite dazu: http://www.4x4wire.com/dodge/tech/solid_axle_cad/
    Welches Bauhahr ist der XJ denn? Geht die gelbe "PartTime"-Lampe an, wenn Du in 4WD schaltest? Die wird nämlich auch über Unterdruck geschaltet (zumindest bei den älteren Baujahren).
  7. #7 Charly100, 15.08.2009
    Charly100
    Charly100 Newbie
    Nemeth
    Bj. 89
    nein ein licht geht nicht an...
    danke für die schnellen antworten...
    werde einmal die unterdruckschläuche kontrolieren
  8. #8 Wildwater, 15.08.2009
    Wildwater
    Miriam
    :nö
    Zumindest mein TJ hat keine Disconnect Achse.
    ww
  9. Matze
    Matze Master
    @ww: Jou, ich meinte ja auch bei den XJs... ;-)
    @Charly100: Wenn die Lampe nicht angeht, ist es ziemlich sicher ein Unterdruckproblem (es sei denn die Lampe ist auch noch kaputt).
    Schau mal hier: http://digilander.libero.it/xjconnection/fiches.htm
    Dort das zweite Diagramm von unten.
    Da sieht man z.B. auch diesen Zwischenstecker, der mehrere Vacuumleitungen verbindet. Den würd ich mir auch mal genauer anschauen.
    Der Schalter fürs Lämpchen (im Diagramm die Nummer 29) sitzt im Motorraum oben beifahrerseitig in der Nähe der Spritzwand.
    Viel Glück beim "Leck suchen".
  10. #10 Charly100, 16.08.2009
    Charly100
    Charly100 Newbie
    Nemeth
    danke für die Tollen Antworten...
    so geh jetzt mal leck suchen :traurig2
  11. #11 Charly100, 16.08.2009
    Charly100
    Charly100 Newbie
    Nemeth
    habe jetzt alle leitungen kontroliert und habe festgestellt das der rote Unterdruckschlauch lose hängt und niergends angeschlossen ist...
    mir fehlt der schlauch der zum roten rückschlagventil geht...
    kann mir jemand sagen welcher schlauch dort draufgehört???
  12. Matze
    Matze Master
    "Roter Schlauch" sagt mir jetzt nix - wo ist der genau und welches Rückschlagventil meinst Du?
    Kannst Du Fotos machen und hier einstellen? Das wäre wahrscheinlich die beste Möglichkeit.
    Ich bin entweder morgen oder übermorgen wieder in der Halle. Da kann ich dann gerne mal bei meinem gucken...
  13. #13 Charly100, 16.08.2009
    Charly100
    Charly100 Newbie
    Nemeth
  14. xj800
    xj800 Jeeper
    Sven
    :nö
    Gabs,so weit ich weiß,nur in den frühen Baujahren und ebenfalls bei Automatikfahrzeugen.
    Hätte ich aber auch gerne in meinem 99er:traurig4
  15. Matze
    Matze Master
    Bin heute leider nicht in die Halle gekommen... morgen aber bestimmt.
    Ich hab' allerdings noch das hier gefunden: http://home.earthlink.net/~stevenschreiber/jeep/
    Vielleicht ist da bei Dir die rote und blaue Leitung vertauscht...
    Aber ich schau morgen nochmal bei mir nach...
  16. Matze
    Matze Master
    Jou, scheint so zu sein... bei Dir ist die Zuleitung und die Entlüftung vertauscht.
    So sieht's bei mir aus:
  17. #17 Charly100, 18.08.2009
    Charly100
    Charly100 Newbie
    Nemeth
    danke...
    jetzt kanns endlich abgehn ins gelände :-)
  18. #18 Charly100, 19.08.2009
    Charly100
    Charly100 Newbie
    Nemeth
    es gibt noch ein Problem :(
    und zwar mir fehlt die komplette Leitung wo der rote Unterdruckschlauch angeschlossn wird...
    [​IMG][/IMG]
    von wo kommt der Unterdruckschlauch und wo geht der hin...
  19. #19 Eagle Eye, 19.08.2009
    hmmm.......
    sieht bei dir ohnehin etwas gebastelt aus.
    wer weiß, was da noch abgeändert worden ist.
    evtl. hat es so ja mal funktioniert und der fehler liegt an einer anderen stelle :nachdenklich
  20. Matze
    Matze Master
    Wo kommt denn die Leitung her, die vorher an die blaue Leitung angeschlossen war? Ist das keine Unterdruck-Versorgung?
    Beim 4 Liter Motor geht die eine Seite der Leitung rüber zu einem Anschlußstück am Ansaugkrümmer. Da kommt das Vacuum her.
    Die andere Seite geht nach vorne unter die Stoßstange zu einem Vacuum-Behälter. Wie's von da aus weitergeht kann ich Dir allerdings so auswendig nicht 100% sagen. Ich meine mich zu erinnern, daß von dort die Lüftungsverstellung und der Tempomat gespeist werden.
    Aber vielleicht hat Carsten Recht - und das wurde mal irgendwie anders hingebastelt und gehört so... (rot und blau evtl. auch an anderer Stelle gedreht?) :grübel
    Dann hilft nur noch jede Leitung zu verfolgen und mit dem Vacuum-Schema abzugleichen. Und am Besten auch überprüfen, ob dort wo man es erwartet dann auch wirklich Vacuum anliegt.
    Ansonsten... wenn's garnicht will... mach die "Trail Repair" wie in meinem ersten Link ganz unten beschrieben. Dann ist die Vorderachse immer angekoppelt - schadet auch nicht. Die meisten XJs haben dieses Feature eh nicht...
    Ich schau aber nochmal, ob ich Unterlagen zum Diesel finde...
Thema: Jeep Cherokee XJ 2.1 TD Allradproblem (Allrad geht nich rein)
  1. rückschlagventil jeep cherokee
