Jeep Cherokee springt nicht mehr an.
Diskutiere Jeep Cherokee springt nicht mehr an. im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo hab gestern morgen mein Auto angemacht, er lief 30 Sekunden, ging aus und nicht mehr an. Steht jetzt in der Werkstatt und die wissen sich...
  1. #1 Thomas2712, 04.11.2014
    Thomas2712
    Thomas2712 Newbie
    Hallo hab gestern morgen mein Auto angemacht, er lief 30 Sekunden, ging aus und nicht mehr an. Steht jetzt in der Werkstatt und die wissen sich auch keinen Rat. Zahnriemen ist es nicht. Kann es sein das es mit dem Chiptuning zusammenhängt. Oder hat jemand eine Idee?:traurig2
  2. #2 Bandit71, 04.11.2014
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Um welches Baujahr handelt es sich denn ?
    So ganz schnell würde ich auf defekten OT-Geber tippen. Oder leerer Tank.
  3. XJ_ens
    welcher motor
  4. #4 Eagle Eye, 05.11.2014
    OT-geber
    bei älteren XJ modellen der keramik-widerstand
    nach chip-tunig defektes steuergerät
    wobei ich noch nie von einem chip-tunig gehört habe beim jeep.
    wäre mal interessant zu wissen, was gemacht wurde.
    aber dazu gern später ein paar infos.
    und ich schliesse mich dem JENS an,
    was für ein auto ??
  5. #5 Grizzly, 05.11.2014
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    Ich tippe auch auf OT-Sensor. Wenn der doch noch 30 Sek. gelaufen ist dann kann der Keramikwiderstand nicht kaputt sein - das ist Quatsch. Und wenn er kaputt ist dann geht er auch noch mal ganz kurz an und stirbt dann ab. Und das macht er bei jedem erneuten Startversuch. Man kann den Widerstand aber auch brücken um zu prüfen ob er kaputt ist. Der sitzt unter der Motorhaube am linken Kotflügel.
    Ich gehe jetzt hier einfach mal davon aus du hast einen 4.0er
    Tip: Der OT-Sensor sitzt oben an der Getriebeglocke und nimmt das Signal vom Schwungrad. Der Tausch ist ein bisschen Fummelarbeit, ist aber mit etwas Geduld zu bewältigen. Der Sensor kostet nicht viel und es macht Sinn nach sonst erfolgloser Fehlersuche den eben mal :-) zu wechseln.
  6. #6 jeeperscreeper, 05.11.2014
    jeeperscreeper
    jeeperscreeper Redneckheart
    michael
    Ich schließ mich meinen Vorrednern mal an und ziehe den CPS in Verdacht.:daumen Wenn der Motor aus is... (:yippieh) steck ihn doch mal ab, steck n Multimeter in beide Kontakte und miss den Widerstand ! Sollte bei 200 Ohm +/- 25 liegen ! Wenn nicht, der is schnell gewechselt. Also weiß gar ned was Ihr alle habt, ich hab für den Aus-/ und einbau 5 Minuten gebraucht ohne mir die Finger zu verbiegen :tanz
Thema: Jeep Cherokee springt nicht mehr an.
  1. cherokee xj widerstand
  2. jeep cherokee ot geber gewechselt läuft kurz dann nicht mehr
