Jeep Cherokee 2007
Diskutiere Jeep Cherokee 2007 im JEEP Cherokee KL Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo weiss jemand wie man vom Jeep Cherokee bj. 2007 die Automatik entriegelt also Wahlhebel auf N ohne Zündung, das Auto muss auf den Hänger......
  1. #1 Jeep Cherokee 2007, 07.12.2024
    Jeep Cherokee 2007
    Jeep Cherokee 2007 Newbie
    Robert
    Danke für jede Info Robert
  2. #2 jeeptom, 07.12.2024
    Verteilergetriebe auf N
  3. #3 Jeep Cherokee 2007, 07.12.2024
    Jeep Cherokee 2007
    Robert
    Hallo ohne Zündung wie funktioniert das?
  4. XJ_ens
    Nicht die Automatik schalten, der andere Hebel.
    jeeptom gefällt das.
  5. #5 Jeep Cherokee 2007, 07.12.2024
    Jeep Cherokee 2007
    Robert
    Es gibt ja bloß ein Wahlhebel ...oder lieg ich da falsch bj 2007
    Gruss
  6. XJ_ens
    Steht im Handbuch
    The Command-Trac transfer case has four positions: 2-HI, 4-HI, Neutral, and 4-LO.
    The Selec-Trac transfer case has five positions: 2-HI, 4-HI Part-Time, 4-HI Full-Time, Neutral, and 4-LO.
  7. #7 Falkili, 07.12.2024
    Bleibt noch die Lenkradsperre. Also wenn kein Schlüssel gesteckt ist, müßte beim Lenken ja die Lenkung "ins Schloß"fallen, oder?
  8. #8 jeeptom, 07.12.2024
    Ist das nicht Dein Auto ?
  9. XJ_ens
    Mal zusammenfassen.
    Eine Frage zum Jeep Cherokee 2007 in den Unterforen Grand Cherokee Jeep WJ und WK2. Angeblich nur ein Hebel für Getriebe.
    Das kann alles sein. Halbwegs sicher ist nur das Baujahr, könnte aber auch die Erstzulassung sein.
  10. #10 jeeptom, 07.12.2024
    Natürlich, das ist vielleicht auch ein Thema, war aber nicht die Frage.
    Vielleicht ist einfach nur die Batterie leer ?
    Dann könnte man überbrücken und dem System Strom geben.
    Die nächste Frage: Wo ist die Batterie ?
    Sehr kurios :grübel
  11. #11 Jeep Cherokee 2007, 07.12.2024
    Jeep Cherokee 2007
    Robert
    Hallo Lenkradsperre geht raus
  12. #12 Jeep Cherokee 2007, 07.12.2024
    Jeep Cherokee 2007
    Robert
    Danke für die Tipps
    Ich versuch mal alles was ich bisher so an Tipps bekommen habe
  13. #13 Thierry, 08.12.2024
    Hat der nicht den kleinen Chromhebel zum ziehen für Untersetzung?
    Dann müsste in der Ecke auch eine mini Öffnung für Kugelschreiber oder ähnlich sein zur Schaltung auf N
    So war das glaub ich beim WK, lange her
    Grüssle
  14. #14 Jeep Cherokee 2007, 08.12.2024
    Jeep Cherokee 2007
    Robert
    Danke funktioniert das auch ohne Zündung
  15. #15 Thierry, 08.12.2024
    Kann ich dir nicht sagen, Zündung hatte noch funktioniert bei mir.
  16. #16 PlayfulBird, 08.12.2024
    Er hat aber keinen WK, (oder meinst er hat das GRAND vergessen?)
    Sondern einen KK, so oder so ist in der falschen Rubrik
    Der Transfercase Hebel links vom Ganghebel von 2wd auf 4wd auf N, wurde ja schon genannt, oder (würd ich aber nicht empfehlen funktionier aber 100% ohne Schlüssel) man kann die Verkleidung unter dem normalen Ganghebel wegmachen und an dem Gestänge den in N schalten...
  17. #17 Jeep Cherokee 2007, 08.12.2024
    Jeep Cherokee 2007
    Robert
    Auto ist Jeep Grand cherokee s Limited bj. 2007
    Sorry
  18. #18 PlayfulBird, 08.12.2024
    Beim GC um das zu machen wie Thierry es beschreibt muss du aber den Wagen auf On schalten, (also nicht Motor starten) und brauchst Strom.
    Neutral (N) Shift Procedure
    1. Key ON, engine off.
    2. Vehicle stopped, with foot on brake.
    3. Place transmission in N (Neutral).
    4. Hold down N (Neutral) “pin” switch (with a pen, etc.)
    for 4 seconds until the LED lamp by the switch starts to
    blink indicating shift in progress. Lamp will stop blinking
    (stay on solid) when Neutral shift is complete. A “4WD
    SYSTEM IN NEUTRAL” message will display on the
    EVIC (Electronic Vehicle Information Center). Refer to
    “Electronic Vehicle Information Center (EVIC)” in Section 4 of this manual.
  19. #19 PlayfulBird, 08.12.2024
    5. Repeat Steps 1– 4 to shift out of Neutral.
    So steht es im Buch
    Wenn du keinen Schlüssel/Strom hast muss auch da die Verkleidung ab und ein etwas fummeliger Schalter der den Hebel blockiert entriegelt werden. Hat aber bei unserm auch schon zu anderen Fehlern geführt. Deswegen würde ich auch hier wieder sagen, nur wenn es muss. Dein Transfercase ist halt so nicht auf N
  20. #20 jeeptom, 08.12.2024
    Ich bin von einem KJ ausgegangen. :nachdenklich
    Falsche Frage....richtige Antwort.
    Die Lösung steht doch sicher auch im Bedienerhandbuch ?
Jeep Cherokee 2007
