Jeep Cherokee 2.2 Diesel Bj. 2016 Temperatur schnellt hoch
Diskutiere Jeep Cherokee 2.2 Diesel Bj. 2016 Temperatur schnellt hoch im Cherokee/Liberty Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Hallo zusammen wir sind mit unserem Cherokee Diesel 2.2 l erstmal zufrieden gewesen. Nun hat er seit kurzen das Problem plötzlich schießt die...
  1. #1 Dani 1984, 18.03.2026
    Dani 1984
    Dani 1984 Newbie
    Hallo zusammen
    wir sind mit unserem Cherokee Diesel 2.2 l erstmal zufrieden gewesen. Nun hat er seit kurzen das Problem plötzlich schießt die Temperatur von 90 Grad auf über 130 Grad geht sofort in den Notlauf und nimmt kein Gas mehr an.
    Temperatur fällt dann nach ein paar Sekunden wieder dann geht er wieder normal bis der Fehler wieder auftritt das passiert dann mehrmals hintereinander.
    Temperaturfühler wurde schon getauscht
    Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt
    Aktuell kann mir keiner sagen was das für ein Fehler ist vielleicht kennt wer die Ursache.
    Danke schon mal für eure Antworten
    Grüße Daniel
  2. #2 PlayfulBird, 18.03.2026
    Wer ist keiner?
    Was hat keiner denn überprüft?
    Granny59 gefällt das.
  3. #3 Dani 1984, 18.03.2026
    Dani 1984
    Dani 1984 Newbie
    Hallo
    Keiner ist die Werkstatt
    Sie haben das Auto durchgesehen den Fühler getauscht und konnten mir nicht mehr drüber sagen waren etwas Ratlos
    Dachte mir bevor ich jetzt wieder in die Werkstatt fahre frag ich hier mal nach vielleicht kennt wer das Problem und weis an was es liegt ob mechanisch vom Motor oder ein elektrisches Problem vor liegt
  4. XJ_ens
    Ist es die Temperatur oder nur die Anzeige / Fühlerwerte?
    Eagle Eye und PlayfulBird gefällt das.
  5. #5 Eagle Eye, 18.03.2026
    Hallo DANIEL.
    ich nehme an, es ist ausreichend Kühlflüssigkeit im Kreislauf, keine Luft.
    hat die Werkstatt überprüft ob und wann das Thermostat öffnet / schließt ?
    Kommt überall warmes Wasser an, also in allen Schläuchen ?
    Stimmt denn die Wassertemperatur mit dem Wert der Anzeige überein ?
    XJ_ens, Granny59, jeeptom und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #6 PlayfulBird, 18.03.2026
    Denke mal das ist der gleiche Motor wie im Wrangler?!
    Da würd ich generell sagen könnte Thermostat oder Wasserpumpe sein wenn du keine Luft im System hast was für so sporradische Werte sorgt, aber sollte sowieso erstmal schauen ob die Werte denn so sind oder irgendwo Elektrik spinnt:achselzuck
    Würde aber meinen das eine Werke da systematisch bei geht... aber bei Jeep weiss man es ja nie:warten
    XJ_ens gefällt das.
  7. #7 jeeptom, 18.03.2026
    Ich kenne mich mit dem Auto und Motor nicht so gut aus.
    Aber ist ein mehrstufiger E-Lüfter verbaut ?
    Läuft der Lüfter in der kleinen Stufe bei AC Betrieb ?
    Ich hatte mal den Fall, das die kleine Lüfterstufe ausgefallen war und nur die große Stufe
    kurz vor der Überhitzung eingesetzt hat.
  8. XJ_ens
    Ich vermute nen potentiellen Motorschaden :genau
    jeeptom gefällt das.
  9. #9 Granny59, 19.03.2026
    Granny59
    Granny59 Master
    Micha
    Könnte sein.
    Temp. vom Sensor Ist und Soll im ausgebauten Zustand schon gemessen,
    sofern das nich nur n Schalter ist?
  10. #10 Granny59, 19.03.2026
    Granny59
    Granny59 Master
    Micha
    Wenn ich mich nicht irre, gibt's da nochn DeltaT, es muss die Temp weiter ansteigen, bis das Steuergerät abwinkt?
  11. #11 Dani 1984, 20.03.2026
    Dani 1984
    Dani 1984 Newbie
    Hallo
    kurzes Update
    Es wird jetzt das Thermostat getauscht weil die Temperatur immer steigt bei Anstiegen wenn der Motor über 2t Umdrehung ist und sobald er wieder darunter fällt geht die Temperatur wieder zurück
    Wasserpumpe sollte funktionieren weil über den Ausgleichsbehälter Flüssigkeit zurück läuft
    Grüße Daniel
    Dat wird nix
  13. #13 Eagle Eye, 20.03.2026
    so zumindest nicht.
    deine Werkstatt hat nicht so oft mit Autos zu tun, nehme ich an.
    XJ_ens gefällt das.
  14. #14 PlayfulBird, 20.03.2026
    Tauschen ist halt einfacher und spült Geld rein... und mam kann dem Kundem danach sagen... Ja aaaaaber, das hätten sie ja sowieso irgendwann mal erneuern müssen also ist das ja nich schlimm.
    Mal schauen. Vielleicht haste Glück und die Glaskugel hatte mal keinen Sprung in der Optik
    jeeptom und XJ_ens gefällt das.
  15. #15 Dani 1984, 20.03.2026
    Dani 1984
    Dani 1984 Newbie
    Helfen kann mir hier auch niemand so wie ich das sehe weil nur auf die Werkstatt schimpften bringt mich auch nicht weiter
    Fühler und Anzeige wurden überprüft die geben die richtigen Werte weiter im Fehlerspeicher ist auch nichts hinterlegt wäre jetzt logisch wenn es ein mechanisches Problem wäre
  16. #16 Eagle Eye, 20.03.2026
    natürlich kann dir hier niemand helfen,
    ohne das Auto gesehen zu haben.
    bei jedem Fehler gibt es eine logische Herangehensweise,
    Sensoren tauschen ist häufig eine der letzten Maßnahmen,
    es sei denn, man hat nen gelben ADAC Aufkleber am Auto.
    und natürlich schimpft es sich der Einfachheit halber besser auf die Werkstatt.
    deren Vorgehen ist ja auch Murks.
    Bisher ist noch immer unklar, ob der große Kreislauf rechtzeitig öffnet.
    Hätte man feststellen können, in dem man einfach mal alle Schläuche anfasst.
    Da ist es ja einfacher über das Forum zu schimpfen als über die Werkstatt,
    die gut gemeinte Tipps nicht befolgt
    oder der, der Fragen zum Problem nicht beantwortet.
    Reingehauen, schönes Wochenende.
    Viel Erfolg.
    Erfahrungsgemäß bekommen wir die Lösung eh nicht mitgeteilt.
    OffRoad-Ranger, QZ110, PlayfulBird und einer weiteren Person gefällt das.
  17. #17 Dani 1984, 20.03.2026
    Dani 1984
    Dani 1984 Newbie
    Das ist jetzt die Vermutung das der Große Kreislauf nicht rechtzeitig oder nicht richtig auf macht bei einer Fahrt nachdem die Temperatur hoch ging war der Schlauch zum Kühler nicht wirklich heiß also keine 90C Temperatur wo da durchgeflossen sind deswegen jetzt der Tausch des Thermostats
    Wasserpumpe pumpt offensichtlich weis ja nicht ob es da Probleme gibt das die leer durch gehen
  18. #18 PlayfulBird, 20.03.2026
    Aber da sind wir doch genau am Punkt, wieso erst an den Sensor und tauschen und nicht prüfen?
    Schliesse ja nich aus, dass der auch in de Fritten war, aber eben genau das stört hier alle... Diagnostic geht halt anders.
  19. #19 Dani 1984, 20.03.2026
    Dani 1984
    Dani 1984 Newbie
    Der Fühler war hald schnell und einfach getauscht
    So wie das bei Werkstätten so ist deswegen hab ich mich an euch Gewand vielleicht wäre es ein Bekanntes Problem gewesen bevor mir der ganze Motor getauscht wird
  20. #20 Eagle Eye, 20.03.2026
    Motor tauschen ? :huch
    Hui .........
