Jeep, Bremsen und Berge ...geht oder geht nicht !
Diskutiere Jeep, Bremsen und Berge ...geht oder geht nicht ! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Nachdem ich meinen Granny gegen einen XJ ausgetauscht habe, dachte ich, dass mein Bremsprobleme gelöst sein. Weit gefehlt.......:nö Komme gerade...
  1. #1 Razorback, 12.10.2009
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Komme gerade aus den Pyrenäen wieder und habe dort festgestellt, dass bei langen Serpentienenfahrten die Bremswirkung dramatisch abnimmt.
    Im Vorfeld wurden alle Bremsbeläge und die Bremsflüssigkeit erneuert.
    Sehe mich jetzt gezwungen stärke Bremsen einzubauen, da ein Versagen in den Bergen schon mal tödlich :pfeiffenenden kann.
    Hat da schon jemand Erfahrung gesammelt und hat Tipps was und wo man derartige Teile beziehen kann ?
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Bei Fahrten in den Bergen sollst Du auch möglichst die Motorbremse nutzen. Früher oder später lässt beim Dauer-Bremsen bei allen Autos die Bremswirkung nach. Bei Jeep eher früher.
  3. #3 Razorback, 12.10.2009
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Stimmt, aber auch die ist beim Automatikgetriebe nicht pralle und somit bleibt halt bremsen.
  4. #4 MarkusYJ, 12.10.2009
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    Das ist bei unseren Wägelchen echt ein Prob.
    Man kann geschlitzte Bremsscheiben mit Keramik Bremsbelägen verbauen das soll schon einiges Bringen. Kost halt auch ein bisschen
    Sonst erster Gang Rollen lassen und gegeben falls mal ne 15 min pause einlegen und die Aussicht genießen
  5. MAD
    MAD ...
    MAD
    gerade beim automatik ist es doch genial einfach die motorbremse zu nutzen .... ;-)
    auf reisen nehme ich immer nur automatikwagen und bergab wird echt nur in den seltensten fällen gebremst weil eben das herunterschlten beim automatig so reibungslos geht ... :genau
    als füße weg von den bremsen und runterschalten
    das klappt sogar im geläde wie die mädels diese we in eisenberg bei der langen steilabfahrt bewiesen hatten ... :daumen
  6. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Dadurch das es hinten halt nur Trommeln gibt, sindse halt vorne schnell überhitzt. Da hilft wirklich nur in 1/2 runter und rollen lassen. Ab und zu mal nachbremsen, aber sonst funzt das gut.
  7. #7 SittingBull, 12.10.2009
    Genau so. Das funktioniert.
  8. Digger
    Digger Jeeper
    Manni
    Stimmt - hat bei mir auch super geklappt.
    4-LO und Automatik auf 1/2 und dann immer mal nachbremsen
  9. LCG
    4 lo ist sicher nicht die richtige Wahl, bedenke, dass dann das Mitteldiff. gesperrt ist, d.h. Verspannungen im Antriebstrang bei trockener Fahrbahn!
  10. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Also ich hab auch keine Probleme wenn ich die Motorbremse benutze!!
    Getestet mehrfach am Vesuv und am Etna, einfach auf 1-2 oder eben 3 und die Karre rollt schön gemach da runter!!
  11. mipi
    Runter war noch nie ein Problem - auch nicht mit dem TJ am Anhänger hinten drauf, aber der Diesel hat seine Probleme beim Rauffahren ... :monk
  12. Digger
    Digger Jeeper
    Manni
    4 LO hatte ich bei nem sausteilen, schmierigen Waldweg mit losem Untergrund drin
  13. #13 cherokejuergen, 14.10.2009
    cherokejuergen
    cherokejuergen Member
    Jürgen
    kann ich mich nur anschließen.:genau
    gruß jürgen
  14. #14 cherokejuergen, 14.10.2009
    cherokejuergen
    Jürgen
    hi,
    jo,richtig;-)
    gruß jürgen
  15. #15 Razorback, 15.10.2009
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Ich muss jetzt mal unterbrechen !
    Ich meine hier Straße, 200 km, nur Serpentinen, Durchschnittgeschwindigkeit < 50 km/h.
    Ich weis wie man mit der Motorbremse fährt, habe ja danach auch 1.500 km Straße und Gelände ohne weitere Probleme bewältigt. :drive
    Ich möchte eine vernüftige Bremse haben, die beim JEEP und das gilt für alle Chrysler sind "more or less" Sch.... !
    Bitte nicht das Thema Motorbremse in allen Facetten ausschmücken.:danke
    Ich verbessere halt gerne mein Auto .... wie wir alle ..oder ?
  16. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Ein Versuch wäre mal statt DOT3 DOT5.1 rein zu füllen...
  17. #17 BlueGerbil, 16.10.2009
    BlueGerbil
    Jan
    Den Wunsch nach mehr Bremsleistung kann ich voll und ganz nachvollziehen. Im Gelände reicht mir´s, wie´s ist, aber auf der Straße habe ich auch noch "Bedarf". Meint: Motorbremse im 1-2. Gang ist zu langsam, im 3. Gang wird die Fuhre zu schnell. Und dann ist halt Bremsen angesagt und bei 35ern, beladenem Fahrzeug + kleinem Hänger sind die Bremsen schnell am Limit.
    Bisher gemacht habe ich: Stahflex-Bremsleitungen und Scheibenbremsen hinten.
    Was noch passieren wird: Andere Vorderachse mit "anderer" Bremse, wird wohl was von Wilwood werden. Brembo und MovIt machen zwar auch nette Sachen, aber das ist mir preislich zu heftig.
    Wenn man die Dana30 behalten will, halte ich das für eine gute Alternative (wenn man jemanden hat, der´s einträgt oder es einem egal ist): http://www.vancopbs.com/
  18. #18 BlueGerbil, 16.10.2009
    BlueGerbil
    Jan
  19. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Ahsoooh
    Es geht um verbauen und verbessern.
    Wie siehts mit ner Hinterachse vom Granny aus. Gibts da Modelle mit Scheibenbremse? Die V8er??
  20. #20 BlueGerbil, 17.10.2009
    BlueGerbil
    Jan
