Ist der Jeep TJ 4.0 ein Freiläufer ?
Diskutiere Ist der Jeep TJ 4.0 ein Freiläufer ? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, ich habe mich hier angemeldet da ich auf meine Frage bisher keine Antwort bekommen konnte. Ist es korrekt dass der 4.0L 6 Zylinder...
  1. #1 zultan32, 01.02.2016
    zultan32
    zultan32 Newbie
    Till
    Hallo Leute,
    Ist es korrekt dass der 4.0L 6 Zylinder Motor eine Steuerkette statt Zahnriemen hat ?
    Ist der 4.0 ein Freiläufer, sprich ist es theoretisch möglich dass bei gerissenem Zahnriemen / Kettenübersprung sich Ventile und Kolben berühren können ?
    Wenn das Internet nicht lügt, ist der 2.4 L Motor ein Freiläufer, korrekt ?
    Gruß Till
  2. #2 Eagle Eye, 01.02.2016
    ich kann dir auf jeden fall sagen,
    dass der 4.0 l motor eine steuerkette, keinen zahnriemen hat
  3. Doc3
    Doc3 Member
    Willy
    Der 2,4 ltr TJ ist ein Freilaeufer, selbst erlebt beim Zahnriemenriss!
  4. #4 MackDog, 02.02.2016
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Äh...soweit ich weiß bedeutet Freiläufer genau das Gegenteil vom dem was du schreibst, nämlich das bei einem Ausfall des Zahnriemens bzw. der Steuerkette nichts weiter passiert, also keinen Motorschaden, also kein Kontakt zwischen Kolben und Ventilen.
    Typische Freiläufer sind häufig Boxermotoren (Porsche, Käfer Subaru), aber auch viele andere.
  5. #5 zultan32, 02.02.2016
    zultan32
    zultan32 Newbie
    Till
    Hi Leute,
    ich hab nmich wohl falsch ausgedrückt, ich habe genau das Gegenteil beschrieben ^^
    Aber ist der 4.0 nun ein Freiläufer ?
    Gruß Till
  6. #6 MackDog, 03.02.2016
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Also soweit ich weiß ist der 4.0 kein Freiläufer. Vielleicht kann hier direkt mal einer die Wartungsintervalle der Steuerkette ergänzen.
  7. Andrax
    Andrax Newbie
    also gemäss den US-Foren die dort sagen "The 4.0L is a non-interference engine" ist der 4.0L also "kein" Freiläufer, bedeutet dass bei einem Kettenriss, Nockenwellen - bruches oder Zahnrad -fehlers die Ventile und die Kolben also ins Jenseits landen.
    Das überspringen eines "Zahns" kann unter Umständen noch mal gut gehen aber wahrscheinlicher ist dass sich mit der Zeit die Kette "längt" und so diese anfängt gegen das Gehäuse zu schlagen was man dann deutlich hören kann.
  8. LCG
    @ Andrax:
    Der Begriff non-interference-engine ist gleichbedeutend mit "Freiläufer", nicht, wie von Dir fälschlich geschrieben Kein Freiläufer!!
  9. #9 Cooper1, 14.02.2016
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Jeder der einen 4 Literkopf, schon mal in der Hand hatte, weiß er ist kein Freiläufer .
    Der einzigste Motor, in der Modellpalette, ist der 2,4 Liter 16V, der ein "Freiläufer" ist.
  10. #10 Wildwater, 15.02.2016
    Wildwater
    Miriam
    Mutige Aussage.
    Ohne auch den Motorblock mit Kurbeltrieb zu sehen würde ich das so nicht
    schreiben.
    ww
  11. #11 christian73, 15.02.2016
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    ich denke, dass die frage nach freiläufer beim 4.0l eh "unsinnig" (sorry) ist, da bei einem kettenriss/kettenradbruch sowieso die kiste im eimer ist, da steuerketten im gegensatz zu zahnriemen eher bei höhreren drehzahlen das zeitige segnen. dann ist´s egal, ob freiläufer oder nicht -> da ist eh fast alles im eimer!!! ich habe sogar bei einem V6 benz gesehen, dass sich der ganze steuertrieb durchs motorgehäuse geschoben hat >motortotalschaden!
    gruss,
    chris
  12. #12 Cooper1, 17.02.2016
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Der 4,0 Liter Reiensechszylinder ist kein sogenannter "Freiläufer", keiner der in einem Jeep original verbaut wurde.
    Ich behaupte nichts, was ich nicht schon selbst in der Hand hatte.
    Mut gehört da nicht dazu;-)
  13. #13 christian73, 19.02.2016
    christian73
    Geordi
    x2
Thema: Ist der Jeep TJ 4.0 ein Freiläufer ?
  1. jeep 4.0 freiläufer
  2. amc 2.5 freiläufer
  3. subaru 2.2l freileufer
  4. Jeep wj freiläufer
