ist das normal ?
Diskutiere ist das normal ? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; so ca 2-3mm Spiel min den Kreuzgelenken der vorderen Kardanwelle. Das ist bei allen so, ob neue vom Will oder von meinem lokal Dealer. Wenn die...
  1. Mischa
    Mischa Guest
    so ca 2-3mm Spiel min den Kreuzgelenken der vorderen Kardanwelle. Das ist bei allen so, ob neue vom Will oder von meinem lokal Dealer. Wenn die Welle montiert ist, kann ich die Kardanwelle im Kreuzgelenk Quer zur Kardan hin und herbewegen.
  2. LCG
    das Kreuzgelenk darf gar kein Spiel haben! Meinst Du evtl. das Spiel der Welle ins Getriebe/ Diff.??
  3. eddybo
    Nein, KG's sollen kein Spiel haben !
    Aber exakt DIESE Vermutung hatte ich bei mir auch
    und war mir zuerst sogar SICHER dass es vom KG kommt.
    Mit der Welle hat man einen solchen Hebel,
    dass es aussah als wenn es vom KG kommen würde.
    Da Ende vom Lied war, dass die Pinionlager
    in der Achse erneuert werden mussten :pfeiffen
    Also bestenfalls Welle nochmal raus und
    prüfen ob der Joke nicht doch Spiel hat :genau
  4. Mischa
    Mischa Guest
    so, hab alles erledigt. Welle i.O, Eingangslager Diff i.O. aber...
    der Anschlag der Töpfe der KG am Yoke einseitig ausgeschlagen.
    KW mittels Meßschieber ausgemittelt und siehe da, eine Seite der Anschlag im Eimer.
    Naja, ausgemittelt dann montiert und läuft nu wie ein Neuwagen.
    Der Rest, der bereits getauscht wurde, war aber auch defekt, somit hab ich nur eine vordere KW übrig, die ich aber auf Lager lege.
    Danke für die Tipps :daumen
ist das normal ?
