Irgendwas läuft rauh
Diskutiere Irgendwas läuft rauh im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, ich war am Samstag zum Spielen in Saverne. Wegen des Regens in den Tagen vorher gab es jede Menge Wasserlöcher, die wir auch durchfahren...
  1. Hede
    Hede Master
    ich war am Samstag zum Spielen in Saverne. Wegen des Regens in den Tagen vorher gab es jede Menge Wasserlöcher, die wir auch durchfahren haben. Soweit war alles gut.
    Auf der Heimfahrt fiel mir auf, dass der Granny im Antriebsstrang beim Beschleunigen rauher lief. Ich habe den Eindruck, der Effekt überträgt sich durch ein ganz leichtes Zittern auch auf das Lenkrad. Es scheint besser zu werden beim lenken nach links. Wegen der MTs ist eine akustische Überprüfung schwierig.
    Wo könnte man hier zuerst nach dem Fehler suchen?
    Hede
  2. #2 SittingBull, 07.08.2011
    Radlager links :nachdenklich
  3. Hede
    Hede Master
    Hi Ron,
    da wir am Freitag eh die Steckachse draußen haben: Wie lang braucht man dann noch für das Radlager?
    Hede
  4. #4 SittingBull, 07.08.2011
    Nicht länger. Man tauscht sowieso die komplette Nabe. Und draussen ist sie sowieso...
  5. #5 demian1704, 07.08.2011
    demian1704
    demian1704 Gesperrt
    matthias
    Hallo Hede!
    radnabe wechsel solte in 30min erledigt sein länger hatte ich bei meinem vor einiger zeit auch nicht gebraucht!
    jedenfalls ist auch ne 13er vielzahn von not oder ein 13 ringschlüssel aber mit der nuß gehts besser!
    gruß
    matthias
  6. Hede
    Hede Master
    Hi Ron,
    dann bringe ich auf Verdacht einfach eine neue Radnabe mit. Gibt es gerade für 75 € beim Eberle Ebay-Shop. Gibt es eine Möglichkeit, sicher festzustellen, welche Seite betroffen ist oder sollte man beide Seiten tauschen?
    Hede
  7. #7 Thierry, 07.08.2011
    Am besten beide Seiten und dann hinten auch noch :D
    Sicher ist sicher. ;-)
  8. #8 SittingBull, 07.08.2011
    Bring beide Seiten mit. Dann ist vorn Ruhe. Sicher ist sicher. :D
  9. #9 hellraiser, 07.08.2011
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Kontrolliere auch mal alle Öle, ob Wasser oder Dreck drinnen ist.
    Achsen, Motor, ATG, VTG
  10. Hede
    Hede Master
    Hi Ron,
    ist erledigt, habe gerade beide Seiten bestellt.
    Hede
  11. #11 schieber, 10.08.2011
    schieber
    schieber Jeeper
    hi,
    hast du schon mal an sowas banales wie Dreck in den Felgen gedacht?
    gruss
  12. Hede
    Hede Master
    ich habe bereits auf der Heimfahrt die Felgen von Außen und Innen abgestrahlt, also am Dreck liegt es nicht.
    Ich habe sensible Füße und merke auch ein leichtes vibrieren am Bodenblech an der Fahrerseite.
    Ich wechsel am Freitag mit Ron die Radnaben (liegen bereits im Wohnzimmer) und das Diff.-Öl.
    Mal sehen, ob es dann wieder in Ordnung ist.
    hede
