Instrumente funktionieren nur im Rueckwaertsgang
Diskutiere Instrumente funktionieren nur im Rueckwaertsgang im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo zusammen, Ich hab an meinem YJ '92 (seit Februar beim restaurieren) das merkwuerdige Elektrikproblem, das das komplette Armaturenbrett nur...
  1. #1 Joghurt80, 09.09.2014
    Joghurt80
    Joghurt80 Newbie
    Jochen
    Ich hab an meinem YJ '92 (seit Februar beim restaurieren) das merkwuerdige Elektrikproblem, das das komplette Armaturenbrett nur funktioniert (Strom da) wenn der Rueckwaertsgang eingelegt ist.
    Hab auf ein Masseproblem getippt - leider bisher nichts entdeckt. Blinker, etc. geht alles.
    Hat mir jemand ein Tipp bzw. kennt jemand das Phenomaen?
    In meinem Reparaturbuch (Heynes) ist leider auch kein wirklicher Schaltplan vom Armaturenbrett bzw. der Verkabelung. Falls da jemand helfen kann...
    Danke schonmal!
  2. TheoYJ
    Da hast Du wahrscheinlich was falsch angeschlossen. Du hast am Getriebe einen elektrischen Schalter, der einen Stromkreis schließt wenn Du den Rückwärtsgang einlegst - das hängen normalerweise die Rückfahrleuchten dran.
    Wenn Du aus Versehen da die Plusleitung von der Batterie zum Armaturenbrett angeschlossen hast - dann funktionieren die Instrumente nur im Rückwärtsgang :-)
