Inspektionsintervall 2014er Diesel?
Diskutiere Inspektionsintervall 2014er Diesel? im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Zusammen ich habe jetzt unterschiedliche Aussagen gehört. Ein kurzer Blick in die Bedienungsanleitung :vertrag gibt mir zu verstehen,...
  1. #1 Sequoia, 27.12.2013
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Hallo Zusammen
    ich habe jetzt unterschiedliche Aussagen gehört. Ein kurzer Blick in die Bedienungsanleitung :vertrag gibt mir zu verstehen, alle 20.000km zum Service.
    Die Öllebensdaueranzeige im EVIC sagt auch ca., dass nach 20.000km Öl ersetzt werden sollte.
    Zwei Händler gaben mir schriftlich, dass der erste Service nach 30.000km fällig sei.
    Natürlich glaube ich da Jeep und was in der Anleitung steht.
    Aber da ich jetzt rausgefunden habe, dass es 3 verschiede Anleitungen beim 2014er gibt (1: die alte 2013er Anleitung; 2: eine 2014er Anleitung mit vielen 2013er Elementen; 3: die richtige 2014er Anleitung, die es wohl erst seit 3 Wochen gibt), wollte ich hier noch mal nachfragen.
    Nicht wissen möchte ich, dass es natürlich alle 10.000km gut wäre, Öl zu wechseln, usw. ;)
  2. #2 horni1948, 28.12.2013
    horni1948
    horni1948 Member
    Heiner
    Ich wurde von der Fa. Konen in Heinsberg angerufen, dass man beim neuen GC CRD nach 2000 km einen Öl-und Filterwechsel machen sollte.
    Werde demnächst in Halle/Saale die Webasto-Standheizung einbauen lassen
    und gleich einen Ölwechsel machen lassen.
  3. #3 Sequoia, 28.12.2013
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Ja, das weiß ich auch. Wurde ich auch drüber informiert.
    Aber dann, wie sind die Intervalle genau?
  4. #4 horni1948, 29.12.2013
    horni1948
    horni1948 Member
    Heiner
    Habe jetzt die 2014 -Betriebsanleitung vorliegen:
    Die Ölwechselintervalle dürfen unter keinen Umständen 20000km(12000
    Meilen) bzw. 12 Monate überschreiten, je nachdem, was zuerst eintritt.
    Bei jedem Ölwechsel soll auch der Motorölfilter gewechselt werden.
    Wartungsplan nach 10000km: Reifen umsetzen, bei Geländebetrieb evtl.
    Ansaugluftfilter ersetzen.
    Bei 20000km: Motoröl- und Filter tauschen, Reifen umsetzen, evtl. Ansaugluftfilter wechseln,Filter der Klimaanlage ersetzen, Überprüfen der
    Bremsbeläge, Auspuffanlage und Gleichlaufgelenke.
    Bei 30000km: Reifen umsetzen, Ansaugluftfilter wechseln, Überprüfen des
    Flüssigkeitstandes an Vorder- und Hinterachse. wechseln bei häufigen
    Anhängerbetrieb oder im Gelände.
  5. andy76
    andy76 Member
    Andy
    Ja genau, davon bin ich auch ausgegangen. Steht auch in meinem Serviceheft so drin.
    Alle 12 Monate zum Ölwechsel - die 20.000km schaffe ich in einem Jahr nicht. Schönwetterauto :peggy
    Frage noch dazu:
    Das EVIC informiert ja über die "Lebensdauer" des Öles nach KM. Kommt eigentlich auch eine Warnung wenn 12 Monate vergangen sind seit dem letzten Wechsel, oder muss ich mir selbst eine Erinnerung in den Kalender eintragen?
  6. andy76
    andy76 Member
    Andy
  7. #7 horni1948, 03.01.2014
    horni1948
    horni1948 Member
    Heiner
  8. #8 Sequoia, 13.02.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Kurz noch was Interessantes vom TÜV Nord:
  9. 14er
    14er Jeeper
    René
  10. #10 Sequoia, 13.02.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Da steht doch nur drin, Du sollst die Reifen umsetzen und bei Offroad Nutzung oder in staubigen Gegenden den Luftfilter anschauen, und evtl. ersetzen. :ungeduld
  11. 14er
    14er Jeeper
    René
    Wer lesen kann iss klar im Vorteil :pfeiffen
    René
  12. #12 Dieselmitch, 17.02.2014
    Dieselmitch
    Reifen umsetzen .. janeee, is klaaa :vogel
    Von oben nach unten, von links nach rechts, von vorne nach hinten. :grübel :nachdenklich
    OK, der amerikanische Durchschnittsfahrer wird wahrscheinlich keinen 2. Satz Räder haben, also Sommer und Winter, aber das Umsetzen ist sinnbefreit, solange man es nur stur nach Intervall durchführt.
    Von links nach rechts und umgekehrt: GROSSER QUATSCH, der Reifen ist in Rollrichtung eingefahren! Durch den Tausch würde nur ein erhöhter Verschleiß am Reifen und ein erhöhter Kraftstoffbedarf auftreten.
    Vorn vorne nach hinten und umgekehrt: NUR wenn das bessere Profil vorher VORNE war, denn das bessere Profil gehört zwecks besserer Seitenstabilität IMMER nach hinten.
    Außerdem sollte bei einem 4-Rad getriebenem Fahrzeug der Verschleiß über alle 4 Räder einigermaßen gleichmäßig sein ... außer man fährt damit Rallys ...
    Popcorn holend :fassbier
    Michael.
  13. #13 hansdell, 17.02.2014
    hansdell
    hansdell Member
    Hans
    Ohhhh, das ist aber nicht ganz richtig...:bier
    Das bessere Profil gehört IMMER nach vorne, damit das Fahrzeug lenkbar bleibt und in der Kurve nicht über die Vorderräder schiebt.
    Bei einem 4rad getriebenen Fahrzeug ist der Verschleiß nicht unbedingt immer gleich. So schiebt das Fahrzeug z.B.: bergab in Kurven über die Vorderräder oder der Antrieb wird ja je nach Situation verteilt auf die verschiedenen Räder.
    Das kann man so Pauschal nicht festmachen....
  14. 14er
    14er Jeeper
    René
    Ne Hans, das "bessere" Profil gehört nach hinten.
    Das ist schon richtig, was Michael schreibt.
    Guckst Du hier:
    http://http://www.auto-motor.at/Auto-Service/Autoreifen/Reifen-vorne-hinten.html
    Oder hier (jaja ADAC, aber dennoch richtig):
    http://http://www.adac.de/infotestrat/reifen/profil-kauf-und-montage/gute-nach-hinten/
    Und hier:
    http://http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/reifen/reifentipps2.htm
    Hinsichtlich des gleichmäßigen Verschleißes stimme ich aber auch nicht zu.
    Da kann vorn durch das Motorgewicht schon mehr Verschleiß entstehen, so dass ein Tausch von vorn nach hinten schon mal Sinn machen kann.
    René
Thema: Inspektionsintervall 2014er Diesel?
  1. jeep grand cherokee inspektionsintervalle
  2. jeep grand cherokee wartungsplan
  3. serviceintervall jeep cherokee diesel
  4. 160000km jeep grand cherokee inspektionsintervalle,
  5. Wartungsplan Jeep Grand Cherokee WK2,
  6. jeep cherokee kl wartungsplan,
  7. jeep wrangler jk 100k service,
  8. serviceintervalle beim jeep grand cherokee,
  9. wrangler 2.8 CRD 2012 service intervalle,
  10. Jeep jk 2.8 Inspektion 40.000,
  11. jeep grand cherokee 3.0 crd service intervalle,
  12. jeep grand cherokee automatikgetriebeölwechsel intervall,
  13. serviceheft jeep grand cherokee,
  14. inspektionsIntervall jeep grand cherokee 3.0 crd,
  15. jeep service intervall,
  16. jeep cherokee kl wartungsintervall,
  17. grand cherokee serviceinteravll,
  18. inspektionsintervalle bei jeep cherokee,
  19. jeep inspektionsintervall,
  20. jeep grand cherokee 2018 inspektionsintervall,
  21. wartungs intervall jeep cherokee diesel,
  22. inspektionsintervall jeep cherokee longitude kl,
  23. jeep grand cherokee 100000 inspektion 2013,
  24. inspektionsintervall jeep grand cherokee,
  25. jeep cherokee diesel wartungsintervall
