Innere Antriebswellen Manschette wechseln
Diskutiere Innere Antriebswellen Manschette wechseln im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, nach erfolgreichem Fahrwerkstausch und Überholung, hat sich gleich der nächste Defekt eingeschlichen. Wahrscheinlich beim Fahrwerkstausch...
  1. #1 Dreamland, 07.05.2017
    Dreamland
    Dreamland Jeeper
    Mike
    Moin, nach erfolgreichem Fahrwerkstausch und Überholung, hat sich gleich der nächste Defekt eingeschlichen. Wahrscheinlich beim Fahrwerkstausch hat der innere Faltenbalg der Antriebswelle einen mitt bekommen und verteilt nun stetig sein Fett ins Radhaus.
    Kurze Frage: Wie tausche ich den am ,,einfachsten'' ?
    1. Nur Radseite los und das äußere Gelenk runter um dann den hinteren Balg runter zu ziehen? So dass die Welle Getriebeseitig dran bleibt? Dann müsste ich wohl sinnigerweise auch den äußeren Balg Neu machen
    oder
    2. Ganze Welle ausbauen und das innere Gelenk runter machen?
    Nun die Frage 1 oder 2
    Und wie ist die Welle Getriebeseitig befestigt? Nur gesteckt? Sicherungsring oder so? Beherzt ziehen oder raushebeln?
    Und wie sind die Gelenke auf der Welle fest? Mit nem C-Klipp`?
    Und ginbs da noch was zu beachten oder Hindernisse?
    Danke
    PS: 3.0 CRD aus 2005
  2. #2 Eagle Eye, 08.05.2017
    so wie ich das sehen kann,
    sind dort keine c-clipse
    schau am besten mal >>hier<<
