Innenraumbeleuchtung
Diskutiere Innenraumbeleuchtung im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Guten Abend,:help ich bin mit den "Funzeln" der Innenraumbeleuchtung überhaupt nicht zufrieden, seitdem meine Frau ihren Q3 hat und in diesem...
  1. #1 horni1948, 14.12.2014
    horni1948
    horni1948 Member
    Heiner
    Guten Abend,:help
    ich bin mit den "Funzeln" der Innenraumbeleuchtung überhaupt nicht zufrieden, seitdem meine Frau ihren Q3 hat und in diesem Fahrzeug beim
    Öffnen der Tür(en) die LED-Birnen leuchten.
    Kann man selbst sich die Birnen besorgen und auch einbauen oder haben
    einige Mitglieder dieses bereits getan?
    Wie schwierig ist der Einbau?
    Danke im Voraus
    Heiner
  2. #2 ManEater666, 15.12.2014
    ManEater666
    ManEater666 Member
  3. #3 hansdell, 15.12.2014
    hansdell
    hansdell Member
    Hans
    Ja dass ist ja mal ein guter Ansatz!!!
    Stört mich auch ungemein diese Schummerbeleuchtung.
    Wird jetzt nicht immer benötigt aber wenn dann sieht man nicht wirklich etwas.
    Wie werden die getauscht?
    HD
  4. #4 Frank Krenkel, 15.12.2014
    Frank Krenkel
    Frank Krenkel Member
    dem kann ich beipflichten. Der Evoque meiner Frau hat ebenfalls einen schwarzen Dachhimmel, aber eben LED für den Innenraum.
    Schwarz schluckt unweigerlich Licht, aber mit LED ist dort einfach mehr Ausleuchtung.
    Wenn es einfach tauschbar sein sollte, ist das ein sinnvoller Ansatz.
  5. #5 horni1948, 15.12.2014
    horni1948
    horni1948 Member
    Heiner
    Habe gerade mit zwei verschiedenen Jeep-Händlern gesprochen.
    So einfach Lämpchen wechseln geht anscheinend nicht. Wie schon angesprochen ist eine Birne mit eingebautem Vorwiderstand erforderlich.
    Außerdem muss die Birne mit dem CanBus harmonisieren.
    Habe nach Silvester einen Termin.
    Heiner
  6. flash
    flash Member
    Jochen
    Dass die Birnchen irgendeinen Einfluss auf den CAN-Bus haben glaub ich nicht. Wieso auch die werden nur aus und eingeschaltet und nirgends der Zustand abgefragt.
  7. #7 ManEater666, 15.12.2014
    ManEater666
    ManEater666 Member
    der Vorschaltwiderstand kann notwendig werden, damit das Steuergerät nicht Birne kaputt anzeigt. Ich glaube aber kaum, dass die Innenbeleuchtung überhaupt überwacht wird. Ich würde erstmal schauen, was für Lämpchen drin sind (wie lang die Soffitenlampen sind) und die einfach mal tauschen, kosten nicht die Welt und wenn das Steuergerät mault kann man ja auch einen Widerstand zwischenschalten, damit die 5 Watt Verbrauch stimmen ...
    http://www.amazon.de/Goobay-30373-LED-Soffitte-Lampensockel-Leuchtfarbe/dp/B003KQUQ6E/ref=pd_sim_sbs_sg_2?ie=UTF8&refRID=0971EV822XQ4PZSFK48Z#productDetails
    wenn man unbedingt 5W Stromaufnahme braucht dann sowas:
    http://www.amazon.de/Handycop%C2%AE-Soffitte-36mm-Check-Widerstand-Innenraumbeleuchtung/dp/B00MBF7O9M/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1418665907&sr=1-2-catcorr&keywords=LED-Soffitte+check+widerstand
    ob die Innenraumlämpchen überwacht werden, kann man ganz einfach vorher testen ... lämpchen raus ... Zündung an ... Innenbeleuchtung an
    wenn keine Fehlermeldung auf dem Display erscheint, dann wird nichts überwacht ...
  8. rk1583
    rk1583 Member
    Florian
    Knall einfach rein, brauchst nur richtige Birnen, lass besser die Finger von EbyChinaware. Hab alle auf warmweiß.
  9. #9 Dieselmitch, 16.12.2014
    Dieselmitch
    Da bei der Innenraumbeleuchtung dieser E~ Zeichenwahn nicht gilt, sollte der ambitionierte Innenraumbeleuchtungsleuchtmittelwechsler mal >> HIER << schauen.
    Die Innenraumbeleuchtung hängt in der Regel NICHT an der Überwachung, und es wird auch kein Fehler abgelegt ... wenn INNEN eine Lampe nicht leuchtet sollte der Fahrzeugführer das schon von selbst merken ... sonst sollte er besser Straßenbahn fahren, aber hinten, nicht ganz vorne :vogel
  10. #10 seemen28, 16.12.2014
    seemen28
    seemen28 Newbie
    Hans
    einfach LED´s mit dem richtigen Sockel kaufen und tauschen. Da ist nix mit Can-Bus.
    Ich habe alle Innenbeleuchtungen auf LED umgerüstet.
    Geht mal auf Osram.de. dort findet ihr einen Konfigurator, der alle Lampentypen(Sockel) für den jeweiligen KFZ-Typ auflistet.
  11. #11 Sequoia, 16.12.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Osram sagt, dass im WK2 innen bereits LED verbaut ist.
    Ich werde es die Tage mal anschauen. Habe beim WH auch innen alles auf LED umgerüstet.
    Mal schauen, wie das hier aussieht. Ich habe noch die Stofitten, oder wie die heißen, hier liegen.
  12. #12 Dieselmitch, 16.12.2014
    Dieselmitch
    WKII-a
    oder WKII-b, also die 2014'er Version?
    In meinem -a MY 2013 sind noch Glühfunzeln verbaut.
  13. rk1583
    rk1583 Member
    Florian
    Im 2014er sind nur in den runden Leseleuchten LEDs, der Rest ist Standard.
  14. #14 purzel_purzel, 19.12.2014
    purzel_purzel
    purzel_purzel Newbie
    LEDs
    hallo,
    war diese Woche in Recklinghausen bei der "Benzinfabrik" in Recklinghausen, die haben die richtigen LEDs da. die Jungs haben sie mir freundlicherweise auch sofort eingebaut ^^. War teilweise etwas tricky, aber nun wissen sie auch wie es geht ^^
    gruß aus duisburg
  15. #15 horni1948, 19.12.2014
    horni1948
    horni1948 Member
    Heiner
    LED
    War heute beim Jeep-Händler und habe mir einen Teil der Birnen ausbauen
    lassen, da ich Angst hatte, etwas abzubrechen (gerade vorn).
    In den vorderen Leuten für Fahrer und Beifahrer befinden sich jeweils zwei
    Birnen, wobei die eine Birne schlecht auszubauen ist.
    Es kostet Überwindung diese Einheit "herauszureißen, bzw.herauszu-
    brechen".
    Die beiden Lampen über den hinteren Türen (Haltegriffe) sind dagegen ein Kinderspiel.
    Jetzt werde ich auf die Suche nach den LED?? gehen, obwohl mir der angehende Meister noch einen Tipp gab:" Nimm s m d Birnen, die leuchten
    noch besser als die LED, z. B.
    http://www.ebay.de/itm/2-Canbus-LED...SMD-Birnen-Innenraumbeleuchtung-/360661627634
    oder
    http://www.amazon.de/HB3-Lampen-Birnen-SMDs-WEISS/dp/B0050GJPY6
    Obwohl der Wagen jetzt teilweise im Innenraum ohne Birnen fährt leuchtet
    keine Kontrollleuchte. CanBus kann gänzlich ausgeschlossen werden.:genau
    Heiner
  16. Bigdog
    Bigdog Jeeper
    Wenn jemand alles umgerüstet hat, könnte er dann mal alle verwendeten LED-typen nebst Einbauort und Bezugsquelle hier posten. Ich selbst u. vermutlich auch der eine oder andere tue mich mit Elektrik und vorsichtigem Aus und Einbau von Kunststoffabdeckungen ein bisschen schwer.
  17. #17 SunShine31x, 17.01.2015
    SunShine31x
    SunShine31x total vertrahlt ... !!!
    Werde mich der Sache mal im Laufe des Frühlings annehmen,
    will auch alles im Innenraum auf LED umrüsten.
    Schauen wir mal :)
  18. #18 ch061441, 18.01.2015
    ch061441
    ch061441 Member
    Juan-Manuel
    Video
    Da ist ein Video wo zu sehen ist wie einfach das ganze geht ....
    https://www.youtube.com/watch?v=yZWOx-zL_7w
    Viel Spass
    Ich hätte gern eine Liste der LEDs um sie zu bestellen, wenn jemanden schon alle ausgetauscht hat ..
    Grüsse.
  19. #19 Marco CG446, 18.01.2015
    Marco CG446
    Marco CG446 Jeeper
    Danke, das sieht echt gut aus.
    Eine Liste mit den benötigten LED´s wäre super! Evtl. gibt es ja auch ein „Komplettset“ (so war es bei meinem Z4, alles dabei plus Anleitung)…..
    MFG Marco
  20. #20 Sequoia, 18.01.2015
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    So schwer ist das ja nun auch nicht. Ein wenig Eigeninitiative. Anhand des Videos ausbauen und dann die led bei eBay bestellen.
Thema: Innenraumbeleuchtung
  1. innenraumbeleuchtung jeep wrangler anschlüsse
  2. vt4976
  3. leselampen jeep wrangler
  4. Jeep Wrangler Innenbeleuchtung ausschalten,
  5. jeep compass Innenraum Licht wechseln,
  6. jeep gr cherokee 2014 innenleuchten ersetzen,
  7. Jeep Compass Innenraumbeleuchtung Birnen wechseln,
  8. jeep compass innenraum lampe,
  9. jeep patriot instrumentenbeleuchtung Youtube,
  10. jeep wj leselampe,
  11. jeep innenraum birne,
  12. jeep grand cherokee wg lampen innenraum,
  13. glühlampe w5w2v7,
  14. jeep grand cherokee wk2 innenbeleuchtung tauschen
