Innenraum Leuchten dauernd an
Diskutiere Innenraum Leuchten dauernd an im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jeeper, habe mir gedacht ich kauf mal Birnen für vorne unterm Amaturenbrett und mein Hardtop und siehe da es geht, aber nicht mehr aus und...
  1. MATATA
    MATATA Hakuna
    Hallo Jeeper,
    habe mir gedacht ich kauf mal Birnen für vorne unterm Amaturenbrett und mein Hardtop und siehe da es geht, aber nicht mehr aus und nun muss ich jedes mal die Birnen ausbauen! Habe diesen komischen Türkontakt auch schon überprüft! Der Pipser funktioniert ( wenn die Tür offen ist) aber mit dem Licht das klappt einfach nicht!
    Kann man irgendwo umschalten von dauer auf nur wärend der Fahrt Licht.
    Sorry hört sich echt komisch an.
    Da denkt man ist ja kein Problem und dann der nächste mist!:uahh
    Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen!
  2. #2 DIRTY-EGG, 23.10.2010
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    hast du mal am dimmer gedreht?:pfeiffen
  3. MATATA
    MATATA Hakuna
    Innenraum
    Wo sitzt der dimmer? Und wie schaut der aus?
  4. #4 SittingBull, 23.10.2010
    das ist ein Drehrädchen ich glaub links halb unterhalb von der Lenksäule :grübel
  5. MAD
    MAD ...
    MAD
    amaturenbrett
    linke seite
    unten ...
    :genau
  6. #6 Monochrom, 23.10.2010
    Monochrom
    Monochrom Master
    Dein Lichtschalter läßt sich drehen - dafür habe ich auch ´ne Weile gebraucht. :bäh
  7. #7 SittingBull, 23.10.2010
    aber nicht beim yps :bäh
  8. #8 Monochrom, 23.10.2010
    Monochrom
    Monochrom Master
    "YPS" - schdümmd - habe ich nach dem klicken dann auch gesehen. wer lesen kann ist eben doch klar im vorteil :-)
  9. #9 DIRTY-EGG, 24.10.2010
    DIRTY-EGG
    Rolf
    das ist ein drehrädchen direkt neben dem lichtschalter...:genau
  10. #10 NiceIce, 24.10.2010
    NiceIce
    Jo, is so. Neben LichtschalterN. Sind ja im Grunde 2. :bähh
    Aber da kann man drehen wie man will, da wird sich nur die Instrumentenbeleuchtung erhellen oder verdunkeln, nicht aber die INNENRAUM-Beleuchtung, oder ist das Doppelt geschaltet? (Meine Innenleuchten gehen ja nicht)
    Also, bei mir leuchtet da mal gar nix.
    Klemm ich aber das Hardtop-Gedöns an, funzelt es munter fröhlich, bis die Batterie leer ist.
    Am Rest bin ich auch noch dran, notfalls verkabel ich das so, das es funzt.
    Nämlich dann, wenn man die Tür aufmacht. :-)
    Ich tippe bei Dauerlicht an einen Masseschluß einer der Kontakte.
    Da wird wohl ein Kabel gescheuert sein oder ein Kabelschuh kommt an Masse, da alle Schalter Massegesteuert sind.
    Und quitschen oder hupen tuts bei mir auch nicht, wenns Licht brennt und ich die Tür aufmach.
    Irgendwann wird mir das mal zum Problem, oder besser meinem Feechen, den die ist Weltmeister im licht brennen lassen.
    (Ich hab ihr in den Previa ne Extra laute Quitsche eingebaut, da vergisst sie es ganz sicher nicht :argh:pfeiffen:bäh)
    Bitte um Berichtigung, falls ich falsch liege, kann das momentan nur schwer überprüfen.
    LG
  11. Hannes
    Hannes nordisch by nature
    Sven
    Doppelt geschaltet ist es nicht, zumindest kann man das Innenlicht nicht dimmen, aber dreht man das Rad ganz nach oben über einen spürbaren Wiederstand hinweg schaltet das die Innenbeleuchtung an. :genau
  12. #12 Eagle Eye, 25.10.2010
    um es nochmal zusammen zu fassen:
    vorweg:
    das piepsen ist absolut korrekt.
    hat nicht jeder WRANGLER.
    dein lichtschalter hat ein rädchen dran.
    damit kannst du deine instrumentenbeleuchtung dimmen von ganz aus bis hell.
    und danach rastet er nochmal ein und schaltet die "innenraumbeleuchtung" ein.
    ist sinnvoll NUR bei geschlossenen türen zu probieren.
  13. #13 NiceIce, 25.10.2010
    NiceIce
    Ahhhhhhhhhh HA, das muss ich echt mal testen.
    Vielen Dank für den Hinweis, man lernt nie aus.
    : gib5
  14. MATATA
    MATATA Hakuna
    Okidoki
    Ich habs, also der dimmer für die Amaturenbrett Beleuchtung hatt eine Endposition, dort ist dann dauerrlicht, und eiene dimmfunktion bei der ich dann nur Licht habe wenn ich die Tür offen habe!
    LOL
    Eine Frage bleibt nun (jetzt weiß ich auch warum keine Birnen drin waren), was mach ich wenn ich ohne Türen fahren will! HAHHA ok alles kalr abstecken oder rausdrehen.
    Merci für eure Hilfe
    So schnell gings noch nie
    Schau ma mal was meine BAtarie morgen sagt( ist schon fast am ende)
    Ach so könnt ihr mir ne gute Batterie empfehlen die wo auch gut bums hatt und günstig ist?h:Mods
  15. #15 SittingBull, 25.10.2010
    Ich hoffe, ich muss es nicht wieder begründen... :-)
    Banner Unibull 50500 (80Ah)
  16. #16 Monochrom, 25.10.2010
    Monochrom
    Monochrom Master
    Für den TJ gibt es da was, ob das auch bei deinem passt ... ? Schau mal hier und scrolle nach unten. Vielleicht haben die "Praktiker" Erfahrungen?
  17. Hannes
    Sven
    Ich habe einfach den Türkontakt reingedrückt und von hinten ein Stück Pappe zwischen die Kontakte geklemmt. :pfeiffen
  18. #18 trudelpups, 26.10.2010
    16 Antworten und 190 hits ,bei "Licht leuchtet ständig".:huch
    Mann stelle sich vor das Licht wäre defekt.:genau
  19. #19 NiceIce, 26.10.2010
    NiceIce
    Manche Dinge gehören einfach ausdiskutiert.
    Stell Dir vor, jeder fährt Puch G, wie schrecklich war das denn?
    LG
  20. MAD
    MAD ...
    MAD
    wenn irgend wo ein licht angeht dann schwirren eben viele motten drumherum ... :tuscheln
    man kann es auch damit erklähren das so mancher möchte das auch ihm ein licht aufgehe ... :bäh ... jeep oh mein herr erleuchte mich ... :tanz
